problèmes La manette xbox peut elle faire ramer le pc?
problèmes La manette xbox peut elle faire ramer le pc? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2015 à 11:27:11
décidément j'ai du mal avec cette nouvelles config.
je me suis remis se matin a l ombre du mordor (celui la même qui avais fait brûler ma 670 dcu2) mais la je l’attaque avec mon sli de 970 g1 gaming et le tout récent 6700k. j'ai joué 30minutes puis tout c'est mis à saccader, et j'ai remarqué sur l'application Ark que sur les 8 core du cpu représentés le 1er étais a 90/100% alors que les autre sont entre 1 et 20%
je ne sais pas si le problème viens de la car coté gpu ils sont tous deux dans les 50% sauf le gpu memory qui monte a 150% toujours d'apres ark du g19
alors me voila encore une fois plutôt paumé
en 1920*1200 le bench du jeux reglé en ultra + tout a fond me sort 128.39fps de moyenne , et en jeux c'est injouable meme si je passe tout en minimum ça saccade a mort...
Message édité par pilote04 le 31-10-2015 à 09:51:15
Marsh Posté le 03-10-2015 à 13:10:23
Apres un redémarrage j'ai relancé et joué sans souci 1h et ca recommence, je ne vois pourtant rien qui pourrai pomper le systeme
j'ai essayer de désactiver le sli est c'est pareil, j ai même installé le jeux sur ssd
sinon les cartes graphique montent dans les 50 degré et le cpu a même pas 40 donc je pense pas que se soit la chaleur, et quand ca se met a ralentir même le son a des freez
3d mark FireStrike Extreme j'ai 10541 graphique et 12082 en physics puis 3768 combined ça a l'air dans la moyenne du matos
Message édité par pilote04 le 04-10-2015 à 17:41:41
Marsh Posté le 05-10-2015 à 14:57:20
Pas de spécialiste dans le coin ?
j'ai remarquer que le problème touche aussi gta5, si l ombre du mordor se met a buguer je quite le jeux lance gta5 et il buggera de la même façon, tandis que les bench intégré dans gta et mordor afficheront un joli 60fps bien fluide (vsync) en jeux c'est injouable. j'ai lancé mordor en fenetre et il prend 4.5go de ram et 20% de cpu et le jeux subit de gros ralentissement.
la seul solution et de redémarrer le PC se qui m'offrira entre 1/2 et 1 heure de jeux avant de ralentir de nouveau.
ca fait quand même bien penser a la ram le coup du redémarrage sauveur
Marsh Posté le 05-10-2015 à 15:00:26
°C du proc ...
Pas de Vsync ou autre bordel et joyeuseté activé ?
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 08-10-2015 à 09:47:15
la température du cpu ne monte jamais trop par contre oui je joue généralement avec le Vsync d'activé.
étant donné que malgré un reboot toutes les heures j'ai fini par finnir l'ombre du mordor du coup je me suis un peut remis a witcher3 et la aucun souci..
je vais ressayer gta5 mais ca ne touche pas q'un jeux ny tout les jeux donc pas facile a identifier le probleme
Marsh Posté le 30-10-2015 à 12:23:33
j'ai voulu refaire un petit tour sur batman et pareille le jeux tourne impec 30min ou 1h puis les saccades arrivent, et le pire c'est que si je quite et change de jeux les saccades sont toujours la seule un redémarrage me permet de re jouer une demi heure
Marsh Posté le 30-10-2015 à 12:43:14
Ca ressemble plus a un problème de drivers ou de profil SLI que de hardware.
Essaye une session de jeu sur 1 seule carte, ca donnera une piste.
Message édité par shump le 30-10-2015 à 12:43:38
WoW | D3 | Steam
Marsh Posté le 30-10-2015 à 14:02:30
salut
Merde je viens de voir une cause du problème...
j'ai désactive le sli puis ca merdé toujours malgré que fraps annonce souvent plus de 60fps avec des chute a 30 puis je me suis rendu compte que lorsque je joue au clavier souris tout va bien compteur bloqué a 90fps voir 80 en batmobile et si j’effleure la manette xbox one branché avec le fil une grosse chute de fps
Marsh Posté le 01-11-2015 à 18:58:24
just cause 2 même probleme
Marsh Posté le 01-11-2015 à 20:37:12
salut, j'ai eu ce soucis avec une manette one sous W10, après X minutes de jeu, j'avais du stuttering, ceci à résolu mon problème;
http://www.pso-world.com/forums/sh [...] p?t=229972
j'espère que ça en sera de même pour toi  :)
Marsh Posté le 01-11-2015 à 20:38:56
double post désolé
Message édité par burrows le 01-11-2015 à 20:39:28
Marsh Posté le 02-11-2015 à 09:21:22
ouwa merci apparament ca va mieux j'essai encore de pousser le truc mais pour le moment ras :bounce:
