Panne et gros problèmes matériel sur une tour compaq Presario SR1000
Panne et gros problèmes matériel sur une tour compaq Presario SR1000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2011 à 21:23:46
j'ai fait l'acquisition il y a maintenant 4 ans d'une tour Compaq Presario SR1000 mais elle a récemment rendue l’âme et j'essaye de la réparer mais en vain.
Voici les caractéristiques du pc :
-Alim ATX-300-12Z  300W
-carte mère RC410-M REV : 1.01A
-carte vidéo asus N13219
-barrettes de RAM 512Mb Samsung
Le problème étant que tous les composants pris séparément fonctionnent, même la carte mère testée avec d'autres composants d'un autre pc! mas quand il s'agit de les mettre tous ensemble, c'est une autre affaire! Les ventilo fonctionnent, les diodes s'allument mais pas l’écran, il reste noir.
J'ai essayé sur différents écran pour voir si ce n’était pas l’écran qui aurait lâché... ce n'est pas lui!
Merci d'avance pour vos conseils et vous solutions
Debroglie2011
Marsh Posté le 27-06-2011 à 10:32:09
le proc?
Marsh Posté le 27-06-2011 à 13:30:19
Je l'ai egalement testé sur une autre machine, il fonctionne et c'est un Intel Celeron D 2.66 GHz
Marsh Posté le 27-06-2011 à 13:36:34
Et hors boitier ?
Marsh Posté le 27-06-2011 à 13:39:33
ton alim fonctionne aussi ? Car une alim no-name (car sur ce genre de pc ça doit être du no-name) au bout de 4 ans a de grandes chances de donner des signes de faiblesse.
Testes ta config hors boitier comme te le dis jovial et si ça ne fonctionne pas testes avec une autre alim (de marque cette fois ci)
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 27-06-2011 à 20:28:22
Je l'ai testé hors boitier sans aucun résultats et j'ai aussi essayé avec une autre alim qui est utilisée dans une tour acer mais qui fonctionne très bien (j’écris ce message avec) avec comme résultats un démarrage éclair durant 3 a 5s et puis plus rien le pc s’éteint.
des idées??
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 28-06-2011 à 21:06:00
je me permet de reup ce topic
Marsh Posté le 28-06-2011 à 21:34:43
Tu demarres la carte en faisant contact au tournevis ou avec un bouton on/off ?
