Problemes de saccades en 3D
Problemes de saccades en 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2009 à 15:39:05
salut,
déjà la config:
Q9550 oc à 3,825
Maximus formula dernier bios asus
4go ddr2 ocz flex 9600
5870 1go  Drivers ati 9.10 finaux
SSD 128 go kingston now serie (systeme) // Samsung-f1 1to // raptor 74go   le tout en mode  AHCI (idem en mode ide)
alimentation Hyper type-r II 880W
windows seven 64b 7100 rc
boitier HAF 932 (très bonne ventilation les T° sont basses)
mon pc ne chauffe pas j'ai de tres bonnes temps des cores/nb/SB/CG/HDD.
voila un Screenshots quand j'étais à 3,7ghz en cpu on peut voir les températures après le bench de Stalker.
http://img340.imageshack.us/img340/3779/5870.jpg
j'ai pas de problème particuliers dans les autres jeux (gtaIV presque a fond sauf distance de vue, crysis DX10 en ultra en 4x), j'ai eu un peu de saccades très espacés dans grid mais j'ai une impression que le Pc pourrait faire beaucoup mieux.
je fais un bon score vantage 158xx si mes souvenir sont bon et 215xx sous 3Dmark (ok pas une grande reference). je tiens 1h sous occt sans dépasser 52° sur le core le plus chaud.
le dernier bench Unigine, en mode DX11 options toutes à fond en 1920/1200 je fais que(quand je vois les autres résultats des gars)  5XX pts et 2X ips (désolé je suis au taff j'ai plus les chiffres exactes).
A savoir je descends à 15 ips au début avec l'herbe et la vue en contrebas et au max je fais du 30ips .
j'ai des micros lag en DX10 sous FarCry 2 (patché)
micros lags même quand je suis à 59ips dans le bench (FC2).
je posterai un Screenshots on voit clairement des hachures sur le graphique.
FC2 a été testé sous les 3 disques et sous les 3, il a saccadé.
j'ai désinstallé tous les drivers ati avec le logiciel sweeper pour remettre la dernière version des ccc et rien à faire.
tout mes drivers CM/composants/AHCI et autres sont à jours.
sinon j'ai un truc bien bizarre mon os est sur le ssd sur le sata1, et pour que mon os se lance je dois paramétrer le boot dans le bios sur le Samsung de 1to qui a que des données pour que seven se lance bien, sinon erreur de boot.
Diagnostique??!
Hdd?
CM?
CG?
Ram?
Drivers?
Os?
ce week end je vais installer seven 64b version finale sur le Raptor pour voir!!
merci d'avance  pour votre aide
Message édité par chris1601 le 24-10-2009 à 15:51:03
Marsh Posté le 27-10-2009 à 07:35:48
Je vait t'éclaircir sur 1 point seulement les autres je n'Est pas de solutions a offrir.
Quand on installe windows seven il crée une partition caché qui contient les fichiers qui servent a booter le systeme (cela se fait automatiquement sans message ou avertissement) ce qui m'indique que cette pratition caché se trouve sur ton 1to masi que la partition c:\ est sur le ssd. Tu as surement installer ton os quand tous tes hdd était branché, et il t'As mit la partition caché a cet endroit. Aucunes facon de canger cela facilement, c'Est possible mais complexe. Le plus facile étant de tout recommencer en enlevant les hdd qui ne sont pas utiles pendant l'installation.
As tu les meme lags si tu n'oc pas ton gpu et cpu ?
Alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 27-10-2009 à 11:52:58
Salut, merci de cet éclaircissement.
Oui j'ai testé tout par defaut et idem sur FC2.
là j'ai installé mon windows seven 64 rtm.
J'ai quelques gains mais je lag toujours sous FC2 moins mais toujours ces saccades.
Bref j'ai testé seven sur mon raptor et idem.
Je n'y comprend rien CM hs?
c'est vraiment des micros lag.
Par contre depuis le nouveau seven j'ai un  ICH9 lpc controller 2916 qui est en "!".
Pourtant j'ai bien les derniers drivers chipset d'intel, et le ICH9 LPC 2916 est bien installé j'en vois un dans mon gestionnaire de périphérique.
donc un en haut avec un point d'exclamation et un dans la liste de valide.
Bref le pc tourne je comprend pas.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 17:32:25
Fait le test d'Essayer une autre cg , meme modele ou pas pour voir si sa vient pas d'un mini bug du gpu.
Il existe certainement un driver pour ce ''lpc controller'' masi je ne crois vraiment pas que les lag puisse venir de la.
Si tu réduit les settings de FC2 un peu as tu les memes lags ?
alp
Message édité par madmike41 le 27-10-2009 à 17:33:24
Marsh Posté le 28-10-2009 à 17:32:32
merci oui dès que j'ai l'occasion je test ça, mais bon je pense que ça viens de mon ssd ou ma CM ou de FC2
Message édité par chris1601 le 28-10-2009 à 17:32:50
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:50:38
Certains ssd sont reconnu pour faire de mini lags lors des acces ....
Essaie d'enlever le ssd si c'est possible ? pour tester pas en esclave masi vraiment enlever.
alp
Marsh Posté le 29-10-2009 à 17:34:52
ok merci je vais voir tout cela ce week end (taff oblige)
