vive les problèmes !
vive les problèmes ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2009 à 15:28:56
je vous fais part d'un problème mysterieux :o (du moins pour un novice =D)
sachant que j'ai une nouvelle config d'il y a 3-4 jours :
- AMD Phenom II X3 720 Black Edition
- Gigabyte GA-MA770T-UD3P
- OCZ DDR3 2 x 2 Go PC12800 Gold Edition
- Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
- GAINWARD 9500GT-1024 HD
- HX 520w
- Asus DRW-24B1ST
j'installe le tout , et demarre.
tout va bien sauf le bruit des ventilo (3 ventilo 120mm ça en jette :p) pas habitué. mis a part ça , j'installe vista 32 bits sans problème.
puis après j'installe les jeux via une clé usb, vu que je n'ai pas encore la clé wifi.
je joue , mais je remarque que mon GPU n'est pas assez puissant je me lance dans l'overclocking avec le logiciel RivaTuner. j'ai pu gagner 5-10 fps dans crysis et nfs avec cette oc.
j'suis happy mais me manque internet , donc je me decide d'installer ma clé wifi qui n'est pas compatible avec vista , je telecharge et toussa j'installe le logiciel jusqu'au moment ou il me dit d'inserer ma clé wifi, je le branche et paf souris marche plus  ni clavier ni rien juste bloqué (ça ne s'éteind même pas). je redemare pour voir s'il le probleme persiste , éh ben à chaque fois , au moment de la barre defilement en demmarage de vista ça bloque , je peux rien faire. j'ai pu aller dans le mode sans echec sans probleme , pendant 1h et je redemarre et tjrs au même moment ça bloque !
donc je pensais que j'avais fichu ma CG , donc j'essaye une autre , ça ne marche tjrs pas.
j'ai pensé aussi à un virus via ma clé usb mais je n'arrive pas à formater mon DD sans quoi il faut une deuxieme système d'exploitation :x
donc j'ai besoin de vos lumières =D
ça pend les boules pour un truc tout neuf :o
Marsh Posté le 18-10-2009 à 15:57:32
"j'installe les jeux via une clé usb, vu que je n'ai pas encore la clé wifi" : pas compris...
"je me decide d'installer ma clé wifi qui n'est pas compatible avec vista" : s'il n'y a pas de pilote pour Vista, ça ne marchera effectivement PAS...
"je n'arrive pas à formater mon DD sans quoi il faut une deuxieme système d'exploitation" : pas compris non plus
-> Désinstalle la clé Wifi à partir du mode sans échec
Marsh Posté le 18-10-2009 à 16:04:14
j'avais télécharger des démos de jeux vidéo sur un autre ordi pour les mettre sur mon ordi avec une clé usb
pourquoi le site netgear propose des pilotes pour "comptabilisé" la clé wifi de xp à vista ?
bah pour formater mon DD il faut avoir au minimum un système d'exploitation. or j'en ai qu'un.
j'ai fais un retour du syteme de 2 jours , tout les fichiers de la clé wifi doivent être partis ?
maitenant le mode sans echec ne marche plus :x (écran figé comme tjrs)
Message édité par milopse le 18-10-2009 à 16:12:33
Marsh Posté le 18-10-2009 à 16:24:37
Alors tu n'as pas besoin d'un 2ème système pour formater.... Tu mets ton CD windows, tu boot dessus et tu format avant de réinstaller.
Mais c'est un peu barbare de format pour ça.
As tu débranché ta clé wifi du PC? retire tout les périphériques sauf souris clavier puis tante un reboot.
Si ça marche pas fait un clear bios, peut être un truc qui c'est dérégler.
Sinon dans le bios tu choisis le Boot sur CD en 1er puis tu désactive tout le reste, qu'il cherche pas à booter sur ta Clé USB  :heink:
Message édité par wizerty le 18-10-2009 à 16:25:14
[b]Mon topic de vente
Marsh Posté le 19-10-2009 à 18:27:37
yaouuuu de pire en pire !
alors déjà que j'ai essayer de boot sur CD pour reinstalisé , fais un clear bios , tout debrancher et rebranché.
et maitenant il se fait que l'écran se fige dans le mode sans echec , dans les paramètre de la carte mere , il se fige quand il veut ! donc du coup je peux plus rien faire.
sachant que quand je demarre l'ordi l'acran affiche 5 à 10 secondes après le dememarage , puis 30 sec se passe et l'écran fige ! là j'vais aller tester avec un autre ecran. puis je vous dirais quoi, sinon vous n'avez pas d'autres solutions ?
EDIT : j'ai essayer avec un autre écran, ça ne va tjrs pas. faut t-il que j'essaye mes composants un par un ?
Message édité par milopse le 19-10-2009 à 18:37:19
Marsh Posté le 19-10-2009 à 19:56:38
T° du proco dans le bios ?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 21:00:12
Il ne dépasse jamais 35 degres
si je le rapporte a un magasin de retrait de matériel.net ils feront quelque chose ?
