Problèmes avec les ports USB. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2009 à 19:47:49
| alatox a écrit : Bonjour,   |
Il y a un point d'exclamation jaune sur les controleur usb dans le gesetionnaire de peripheriques?
| alatox a écrit : Ensuite, j'aimerais bien savoir comment activer les deux ports USB qui se trouvent en façade car je sens que je vais me retrouver un jour sans plus aucun port USB de disponibles.   |
Ils faut qu'ils soient connecté au port usb interne de la carte mere. Es ce le cas?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 19:54:55
Merci pour ta réponse,
Non, il n'y a aucun point d'exclamation jaune sur le contrôleur USB dans le gestionnaire des périphériques.
Pour ta deuxième suggestion je crois que je vais avoir un peu de mal à la suivre, si tu pouvais m'indiquer la marche à suivre (pour vérifier s'ils sont connectés et si ce n'est pas le cas comment les connecter.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 19:57:08
Par contre, dans "Autres Périphériques", il y a un point d'exclamation sur contrôleur USB, contrôleur ethernet et contrôleur RAID.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:04:58
Il me me semble que je l'ai déjà fait mais je vais le refaire encore une fois pour être sûr (donc j'installe les drivers se trouvant sur le cd se trouvant par nvidia). Prends-tu en compte le fait que lorsque je débrance un périphérique d'un port USB inutilisable mon ordinateur redémarre ?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:23:04
Les points d'interrogation sur la matériel ont disparus mais le problème de redémarrage persiste toujours.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:30:36
Pour les ports en façade, j'ai maintenant un message d'erreur "Périphérique USB non reconnu", même si je met à jour le driver cela ne change rien. Les périphériques que je branche apparaissent comme non-reconnu dans la liste qui se déroule dans le gestionnaire des périphériques lorsque l'on déplie le contrôleur usb.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:37:57
Pour l'histoire du redémarrage, désactives le redémarrage automatique dans les propriétés systeme (onglet avancé puis démarrage et récuperation), tu devrais alors avoir un bsod à la place. Il y a surement un probleme avec les drivers (foireux ou conflit). Tu as essayé les derniers en date?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 21:25:05
Pour les drivers de la carte mère j'ai téléchargé les derniers et il me dit que ce sont bien les derniers que j'avais déjà et mes ports en façade ne sont toujours pas reconnus (le problème de redémarrage est résolut mais je n'ai toujours que seulement deux ports usb fonctionnels, et j'imagine que le redémarrage automatique est l'équivalent de la douleur pour l'être humain et qu'il vaut mieux être averti). Les ports en façades sont dit "non reconnus" et les ports du haut sont inexistant i.e que lorsque je plug ma clé il ne se passe absoluement rien maintenant (le démarrage auto étant désactivé).
Je tiens à te remercier pour le temps que tu m'accordes.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 22:18:34
Je ne vais pas dans le Bios donc j'ai rien touché, j'ai formaté il y a pas longtemps avec toujours les même problèmes. Les ports façades sont indiqués en "non reconnus" et les ports du haut provoque un redémarrage. Je peux à la limite essayer de désinstaller les contrôleur hôte et réinstaller mais j'ai bien peur que le problème vienne de la carte mère
. La différence maintenant (et ce avant d'avoir formaté la dernière fois) c'est que je n'ai plus que deux ports usb fonctionnels
. J'aimerais au moins récupérer l'utilisation des ports façades.
Marsh Posté le 08-09-2009 à 14:25:09
Sur ma-config.com lorsque je fais un détection en bas de la liste j'ai : USB Device (Drivers mal installés). A l'aide, svp je vais bientôt me retrouver sans plus aucun port usb si ça continue.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 19:37:37
Depuis quelques temps j'ai un problème avec mes ports USB. Je dispose de 6 ports USB, 2 en façade (que je n'ai jamais pu utiliser) et quatre autres "classiques".
Mon problème est le suivant :
Je ne peux plus qu'utiliser seulement deux ports USB (ceux du bas) et si je branche un périphérique sur l'un des deux autres rien ne se passe puis le pc redémarre lorsque je débranche.
