Problemes USB 1.1 et USB 2.0
Problemes USB 1.1 et USB 2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:25:31
Salut a tous,
voila j'ai un probleme depuis que j'ai installé une carte USB 2.0 (chipset via) avc 5 ports.
a l'origine j'ai 2 ports usb 1.1 installé a larriere
Depuis cette installation, quand je branche mon disque dur externe sur un des ports usb 2, défois il me met erreur E/S lors d'une lecture de video ou lancement d un programme win32, défois ca marche vite fait. SI je le branche sur mes ports usb1 ca marche sans souci.
Que faudrait-il faire pour resoudre, doit-je désinstallé mes ports usb 1.1?
COnfig, 1800+, 9600xt, 512, carte mere ak76-sn chipset via
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:59:18
Up !
Marsh Posté le 05-01-2006 à 00:14:21
peut etre ta carte fille qui n'est pas compatible avec ta carte mere :??:
Marsh Posté le 05-01-2006 à 00:57:43
Il existe souvent des problèmes avec les chipset via et l'usb 2.0 rend toi sur le site de ta carte mère pour voir si il y a un patch.
Le test de cette carte de marque DFI : http://active-hardware.com/francai [...] -sn-fr.htm
n'indique pas qu'elle dispose de ports USB 2.0. C'est donc normal que ta vitesse en usb soit très réduite. Tu peux par contre monter une carte USB 2.0 en PCI. Ces cartes ne coutent plus très chères entre 5 et 10 euros je pense. Tu disposerais ainsi de l'usb 2.0 et non de l'usb 1.0 ou 1.1 !
Marsh Posté le 05-01-2006 à 08:33:38
+1, VIA et l'usb2, ça s'améliore lentement....
Cherches une carte pci/usb2 à chipset NEC.
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:39:18
Et n'oublie pas les drivers.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:24:45
Sous Xp, les drivers NEC sont intégrés, rien à rajouter..
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:18:44
de plus je te dirais de regarder du cote de l'alim car rajouter du matos en usb ca pompe pas mal. Regarde du cote du voltage dans ton systeme/usb2.0
