problemes avec vieux pc!
problemes avec vieux pc! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2008 à 23:36:30
salut!!bon voila mon problemes mon PC rame a fond et a des bug de démarrage,je voulez m'achetez un nouveaux avec une config pour les jeux mais ce n'est pour l'ainse temp pas dans mes moyens...donc je voudrer savoir si je peut "rennover" mon vieux PC??alor voici sa config(vraiment nul!!)c'est un Packard Bell Imedia 6478 avec processseur AMD Athlon 64 3400+,memoire vive de 1024 Mo DDR,disque dur 250Go,graveur DVD dual double couche,carte graphique ATI Radeon X1300 512Mo HyperMemory(64Mo dédiées),carte TV analogique et numérique (TNT) avec un lecteur DVD Dvix.voila donc je sais que c'est pas une machines de guerre comme vous!!mais es-ce que en changent les composant petit a petit il peut devenir plus puissant?? et que a la fin j'en arrive a avoir tous changer (ex:le botier,le disque dur,...etc)donc vila je vus pose la question pur savoir??et si oui je peux quel composant dois-je prendre??
SVP répondez-moi!!!
merci!!
Marsh Posté le 03-03-2008 à 23:43:27
Collector  :D
J'ai rien compris  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-03-2008 à 23:50:02
ben je veut savoir si je peut changer mes composant de mon vieux PC un par un et prendre des composant pour le jeux!!et après les avoir changer tous les composant que sa soit un bon PC qui tienne la route pour des jeux comme oblivion (COD 4 ou crysis) voila vous avez compris la??
Marsh Posté le 03-03-2008 à 23:51:28
pour l'ainse temp
desole pas bien de se moquer mais la lol
Marsh Posté le 03-03-2008 à 23:54:22
si tu part sur une base d'un packard poubelle ca va etre dur, mais non la faudrais carrément changer la base donc on peux pas tellement te proposer une évolution significative sans changer cm/cpu/ram/cg
Marsh Posté le 03-03-2008 à 23:55:37
oui je suis pas bon en orthographe c'est bon je sais bon vous pouvez m'aider ou pas???
Marsh Posté le 03-03-2008 à 23:57:40
Marsh Posté le 04-03-2008 à 00:05:01
donc la pour commencer faudrais que je change en meme temp la carte mère le processeur la mémoire et la carte graphique??c'est sa??
Marsh Posté le 04-03-2008 à 00:25:56
exacte! et fort probablement d'alim aussi :/
<HS>
zonill a écrit :
pour l'ainse temp
Ancestrle a écrit :
Collector  :D
c'est parcequ'il vient de l'Ain (cf profile) :p
</HS>
Marsh Posté le 04-03-2008 à 00:28:10
ok alor vous me proposer quoi??de bien mais pas trop cher non plus!!lol
Marsh Posté le 04-03-2008 à 01:05:07
hé les mecs c'est pas beau de se moquer (mais j'avoue que celle-là elle est magnifique :D).
A part ça tu peux faire évoluer ton PC mais ce ne sera pas du dernier cri (de l'avant dernier disons). tu changes ton CPU pour un dual core et ta carte graphique par..une vraie carte graphique (si tu veux jouer). Tu lui colles 1 ou 2 Go de RAM en plus et ça devrait qund même pas trop mal tourner.
Après si tu as installé trop de conneries tu réinstalles ton systéme (windows) et ça ira encore plus vite.
Quoi qu'il en soit pour qu'on t'aide il faut qu'on sache ce qu'il y a dans ton PC (précisément). Mets un résumé du PC par everest (programme).
Marsh Posté le 04-03-2008 à 01:18:10
quel model de dual core??et la carte mère??et la GeForce 9600GT 512Mo c'est bon??c'est quoi que tu me dit le truc avec everest??
Marsh Posté le 04-03-2008 à 01:19:26
et pour l'alimentation 450Watts suffise??
Marsh Posté le 04-03-2008 à 01:25:07
alim: pas sûr que tu puisses la changer, dans les PC de marque le brochage est souvent "spécial" afin justement qu'on achéte du matériel que chez le fabricant du PC.
CG: je laisse les autres te répondre, moi le jeux (et les cartes qui vont avec) c'est pas mon truc.
CPU: du AMD :D pour le modèle ça dépend de ce que tu as comme socket (S754 (là c'est mort), S939 ou AM2). donc il nous faut un résumé everest de ton PC pour répondre.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 01:28:54
bon allez on est gentils on t'aide:
http://www.packardbell.fr/products [...] 2-644.html
S939.
un athlon X2 4200/4400/4600 ou 4800+ en socket 939 (pas la peine de prendre un AM2).
Si quelqu'un peut confirmer, par sécurité...
Marsh Posté le 04-03-2008 à 01:32:23
mais si je change la carte mère le socket sera pas meme non??mon PC c'est celui la http://www.packardbell.fr/products [...] 2-644.html ya tous normalement le socket c'est 939...
Marsh Posté le 04-03-2008 à 02:55:51
ça a peut-être changé mais avant les cartes mères des PC de constructeur type packardpoubelle avaient une forme particulière: pas possible de changer pour une carte mère "normale" (celle du chinois du coin). et le problème de l'alim se posait aussi.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 14:49:26
bon j'ai ouvert mon PC aujourd'hui et l'alim c'est 250Watts et la carte mère est normal il y a un gros ventilo de qui fait grave du bruit quand le PC est allumé et voila...donc je pourais pas installé une nouvelle carte mère c'est sa que tu veu dire??genre une GigaByte P35-DS3R??
Marsh Posté le 04-03-2008 à 17:58:41
dites-moi si c'est bon sa!Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2+Intel Core 2 Duo E6750+Albatron GeForce 9600 GT 512 Mo+G.Skill Extreme2 2 Go PC6400 MQ voila etsi c'est pas bon dite moi se que je dois prendre!!SVP!
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:27:05
CM et CG ok, mais prend plutot un E8200 un peu plus perf que le E6750 pour le meme prix (voir moins cher)
Et la RAM, si tu n'O/C pas, elle suffira sinon mieux vaut de la PK toujours chez gskill
Marsh Posté le 04-03-2008 à 19:07:39
ok merci!mais la sa fais cher!!il faudrait que sa fasse 450euro grand max!je suis pénible je sais mais bon!!
Marsh Posté le 04-03-2008 à 23:49:22
lance un sort sur ton revendeur ca marchera peut etre ^^
Sinon tu peux t'orienter vers ATI pour la cg une HD3870 est tres bien et moin cher que ces concurantes chez Nvidia ( meilleur ( de pas grand chose mais quand même ) qu'une 9600GT )
Sinon CM ok Proco un e8200 ou e8400 est preferable et ram de la Gskill pc6400 PK a 45 euro et ca roule :)
Sinon il faudrais aussi changer d'alim une antec earthwatt 400W minimum fera l'affaire et peut etre de boitier car comme dit plus haut packard poubelle a la salle habitude de faire des boitier adapté a leur matos et seulement leur matos donc pas trop possible d'y installer de format " standard "
Marsh Posté le 05-03-2008 à 00:08:32
ok je vas sa me fais combien tous sa!!et la carte mère du me dit de prendre quoi???
Marsh Posté le 05-03-2008 à 00:32:05
et vous me conseiller quel site??parce que materiel.net c'est cher et ldlc il y a pas les memoires G.Skill...
Marsh Posté le 05-03-2008 à 18:40:32
euh...pourquoi vous me répondes plus????
