HD 3870x2 problemes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2008 à 14:01:26
Euuuh, deja y'a un topik unique... ensuite le rapport everest euuuh...osef un peu
 et en dernier... qu'est ce que tu entends par "pas moyen de la faire fonctionner" ?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 14:15:44
Un topic unique? arf je suis passer a coté...
(oui dsl pour le rapport everest^^)
se que j'entend par "pas moyen de la faire fonctionner" c'est que je tourne semble t'il que sur un des deux GPU et que je ne profite pas du tout des 1go de la carte, de plus ma resolution est brider en 1650x1050 60 hertz sachant que normalement je suis en 75Hz je ne sait pas trop ou se situe le probleme, de plus le support technique ati est un peu leger...
enfin voila trois jours que je m'arrache les cheveux sur ma carte...
Marsh Posté le 18-02-2008 à 14:19:40
Ok post dans le topik unique dédié au X2, en exposant clairement ton probleme et en donnant un maximum d'info du genre:
A tu simplement changer ta CG ? ta config entiere ? si oui as tu réinstaller ton os au propre ? quelle alim as tu ? as tu bien désinstaller les drivers de ton ancienne carte si tu en avais une avant ? as tu installer en 1er le cd de driver fourni avec la carte etc... plein de questions qui te paraissent anodine mais qui aideront pour beaucoup dans la résolution de ton probleme ![]()
Marsh Posté le 18-02-2008 à 14:24:41
excuse moi encore de te poser des soucis^^ j'ai fait une breve recherche et je ne trouve pas le topic en question, peux tu m'envoyer le lien stp encore dsl pour le derangement, merci
Marsh Posté le 18-02-2008 à 14:27:28
Aaah ben t'es pas dans la bonne section s'pour ca
 c'est dans 2D/3D
Marsh Posté le 18-02-2008 à 14:31:09
ReplyMarsh Posté le 18-02-2008 à 14:38:08
A première vue t'as aucun problème en tout cas...
- les 512Mo c'est normal puisqu'il s'agit d'un CrossFire, les données sont donc pour ainsi dire toutes dupliquées
- les "4 cartes graphiques" c'est parfaitement normal également, les pilotes ATI affichant 1 périphérique par sortie
Reste le problème des 60Hz, mais ça outre le fait que ça ne change strictement rien (la dalle de ton 22" n'affiche que 60 images par seconde), il doit s'agir d'un souci de paramétrage (use DDC informations à décocher).
Marsh Posté le 18-02-2008 à 14:59:53
bon j'ai poster dans  : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
sinon "il doit s'agir d'un souci de paramétrage (use DDC informations à décocher)." tu me trouve cela où??? ^^
mais en faite mon probleme c'est de ne pas pouvoir faire marcher correctement mes 1go ...
Marsh Posté le 18-02-2008 à 13:40:58
voila j'ai recu ma HD3870x2 mais j'ai un probleme avec celle-ci, en effet il semble que seulement 512mo des 1go sont reconnu et pris en charge, de plus avec le rapport everest (ci dessous Attention sa pique les yeux ^^) je me retrouve avec non pas 2 mais 4 GPU... j'ai installer les dernier drivers ati soit le 8.2 mais rien a faire... sniff une aussi jolie carte et pas moyen de la faire fonctionner!!!
bref le rapport : à oui si vous voyez d'autre incoherence dite le moi, merci
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système SVENAEL
Nom de l'utilisateur Sven Ael
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2008-02-18 / 13:09
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6700, 1600 MHz (6 x 267)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, 4 Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 680i SLI
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award Modular (01/25/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 3870 X2 (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI RV680
Moniteur Asus MW221 [22" LCD] (71L8055485)
Multimédia:
Carte audio ATI HD 2xxx HDMI @ ATI RV670 - High Definition Audio Controller
Carte audio Creative SB X-Fi Fatal1ty Sound Card
Carte audio Realtek ALC888/S/T @ nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage GIGABYTE GBB36X Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3500630AS (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD1500ADFD-00NLR5 (150 Go, 10000 RPM, SATA)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Logitech HID-compliant G5 Laser Mouse
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-16-E6-DC-41-D8
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS F2
Fabricant du système
Nom du système
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère GA-N680SLI-DQ6
Version de la carte mère x.x
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software International, Inc.
Version F2
Date de sortie 01/25/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produit GA-N680SLI-DQ6
Version x.x
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 CPU 670 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 670
Horloge externe 266 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3200 MHz
Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
Fabricant Intel
Voltage 1.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 4096 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Vitesse 60 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Vitesse 60 ns
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Vitesse 60 ns
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
Vitesse 60 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / No Detected ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne PS/2
Désignation du connecteur externe No Detected
[ Connecteurs de ports / USB ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Type du connecteur externe USB
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Conroe
Stepping du processeur B2
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz
(CPUID) Révision 000006F6h
Voltage au coeur 1.163 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 1600.0 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 6.0x
FSB du CPU 266.7 MHz (original: 266 MHz)
Bus mémoire 333.3 MHz
Ratio DRAM:FSB 5:4
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 4 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 01/25/2007-NF68-6A61IG01C-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Corsair Value Select VS1GB667D2 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair Value Select VS1GB667D2 [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Corsair Value Select VS1GB667D2 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Corsair Value Select VS1GB667D2 [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 01/25/07
Date du BIOS vidéo 12/14/07
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award NVIDIA NF68 BIOS for GA-N680SLI-DQ6 F2
Version du BIOS F2
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
Centrino 1 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (DualCore Intel Core 2 Duo E6700)
Chipset: Intel i855GM/PM Non (nVIDIA nForce 680i SLI)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino 1 (Carmel) Conforme Non
Centrino 2 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (DualCore Intel Core 2 Duo E6700)
Chipset: Intel i915GM/PM Non (nVIDIA nForce 680i SLI)
Système: Centrino 2 (Sonoma) Conforme Non
Centrino 3 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (DualCore Intel Core 2 Duo E6700)
Chipset: Intel i945GM/PM Non (nVIDIA nForce 680i SLI)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Non
Système: Centrino 3 (Napa) Conforme Non
Centrino 4 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Merom) Non (DualCore Intel Core 2 Duo E6700)
Chipset: Intel GM965/PM965 Non (nVIDIA nForce 680i SLI)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN Non
Système: Centrino 4 (Santa Rosa) Conforme Non
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8718F (ISA 290h)
Nom de la carte mère Gigabyte N650SLI / N680SLI Series
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Carte mère 39 °C (102 °F)
Processeur 32 °C (90 °F)
CPU #1 / Coeur #1 58 °C (136 °F)
CPU #1 / Coeur #2 56 °C (133 °F)
Seagate ST3500630AS [ TRIAL VERSION ]
WDC WD1500ADFD-00NLR5 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs:
Processeur 433 RPM
Alimentation 1138 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.30 V
+3.3 V 3.28 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.11 V
Batterie VBAT 2.94 V
DIMM 1.81 V
Debug Info F 0616 FFFF 0251 0000 0000
Debug Info T 32 39 254
Debug Info V 51 71 CD B4 12 00 2B (7F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 10x
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz, 2666 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz, 2666 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.325 V
Voltage d'entrée/sortie 1.325 V
Puissance typique 65 - 75 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 99.4 - 119.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 29h / MC 01h (LGA775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update C6
Unités HTT / CMP 0 / 2
Tjmax Temperature 85 °C (185 °F)
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
IA Supplemental SSE 3 Géré
IA SSE 4.1 Non géré
IA SSE 4.2 Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction LZCNT Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction POPCNT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Digital Thermometer Géré
Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Géré, Activé
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Désactivé(e)
Frequency ID Control Non géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
Invariant Time Stamp Counter Géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006F6-00020800-0000E3BD-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004 04000122-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004 04004143-03C0003F-00000FFF-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000020
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003 43203229-20205550-20202020-20202020
CPUID 80000004 30303736-20402020-36362E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-10008040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000001 000006F6-01020800-0000E3BD-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0000-0000-8804-8A28
MSR 0000002A 0000-0000-4188-0000
MSR 0000008B 0000-00C6-0000-0000
MSR 000000CD 0000-0000-0000-0800
MSR 000000CE 001B-0A28-7F7F-071B
MSR 000000E7 0000-02E1-5B05-3892
MSR 000000E8 0000-01BA-8D98-B268
MSR 000000EE A800-0000-C17D-4300
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2109
MSR 00000198 0A28-0A28-0600-0628
MSR 00000199 0000-0000-0000-0628
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0008
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-881B-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-061B
MSR 000001A0 0000-0040-6284-2489
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 267 MHz (QDR)
Horloge effective 1067 MHz
Bande passante 8533 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 5:4
Horloge réelle 333 MHz (DDR)
Horloge effective 667 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, 4 Gigabit LAN, IEEE-1394
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce680i-SLI
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit http://tw.giga-byte.com/Products/M [...] fault.aspx
Télécharger le BIOS http://tw.giga-byte.com/Support/Mo [...] _List.aspx
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Corsair Value Select VS1GB667D2 ]
Nom du module Corsair Value Select VS1GB667D2
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Corsair Memory, Inc.
Information sur le produit http://www.corsairmemory.com/products/dram.aspx
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Type du module [ TRIAL VERSION ]
[ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
[ DIMM4: [ TRIAL VERSION ] ]
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE) ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge nVIDIA nForce 680i SLI (C55XE)
Vitesses FSB supportées FSB533, FSB800, FSB1066, FSB1333
Types de mémoire gérés DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Révision A2
Forme du composant PBGA
Taille du composant 3.3 cm x 3.3 cm
Technologie utilisée 90 nm
Voltage au coeur 1.25 V
nVIDIA SLI Géré
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Cycle Time (tRC) 19T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 35T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 4T
Read To Write Delay (tRTW) 5T
Write To Read Delay (tWTR) 9T
Read To Precharge Delay (tRTP) 3T
Write To Precharge Delay (tWTP) 11T
Four Activate Window Delay (tFAW) 14T
Additive Latency (tAL) 0T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) 3T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 1024 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 1024 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº3 1024 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº4 1024 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E 1.0 x16 port #0 Utilisé @ x16 (Pont PCI vers PCI standard PCI [10B5-8547] [NoDB])
Générateur d'horloge:
PCI Express 100.0 MHz
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Révision A2
Voltage au coeur 1.5 V
nVIDIA SLI Géré
High Definition Audio:
Nom du codec Realtek ALC888/S/T
Identifiant du codec 10EC0888h / 1458E601h
Révision du codec 00100001h
Type du codec Audio
Formats de son supportés 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 bits, 20 bits, 24 bits
PCI-E 1.0 x1 port #1 Utilisé @ x1 (Marvell Yukon 88E8052 PCI-E ASF Gigabit Ethernet Controller)
PCI-E 1.0 x1 port #2 Utilisé @ x1 (Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
PCI-E 1.0 x1 port #3 Utilisé @ x1 (Gigabyte GBB363 SATA-II RAID Controller)
PCI-E 1.0 x1 port #4 Utilisé @ x1 (Gigabyte GBB363 SATA-II RAID Controller)
HyperTransport 1000.0 MHz
PCI 33.3 MHz
MAC PHY 125.0 MHz
SATA PHY 100.0 MHz
Audio/Modem Codec 24.6 MHz
Contrôleur USB2 48.0 MHz
PIT / ACPI Timer 14.3 MHz
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Version du BIOS F2
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI APIC
Description de la table Multiple APIC Description Table
Adresse mémoire AFFF8380h
Longueur de la table 152 octets
OEM ID GBT
OEM Table ID NVDAACPI
Creator ID NVDA
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Signature ACPI DSDT
Description de la table Differentiated System Description Table
Adresse mémoire AFFF3180h
Longueur de la table 20919 octets
OEM ID GBT
Creator ID MSFT
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Signature ACPI FACP
Description de la table Fixed ACPI Description Table
Adresse mémoire AFFF30C0h
Longueur de la table 116 octets
OEM ID GBT
Creator ID NVDA
PM Timer 00001008h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Signature ACPI FACS
Description de la table Firmware ACPI Control Structure
Adresse mémoire AFFF0000h
Longueur de la table 64 octets
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
Signature ACPI HPET
Description de la table IA-PC High Precision Event Timer Table
Adresse mémoire AFFF8480h
Longueur de la table 56 octets
OEM ID GBT
Creator ID NVDA
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Signature ACPI MCFG
Description de la table Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Adresse mémoire AFFF8500h
Longueur de la table 60 octets
OEM ID GBT
Creator ID NVDA
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Signature ACPI RSD PTR
Description de la table Root System Description Pointer
Adresse mémoire 000F6820h
Longueur de la table 36 octets
OEM ID GBT
[ RSDT: Root System Description Table ]
Signature ACPI RSDT
Description de la table Root System Description Table
Adresse mémoire AFFF3040h
Longueur de la table 52 octets
OEM ID GBT
Creator ID NVDA
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ ATI Radeon HD 3870 X2 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique ATI Radeon HD 3870 X2
Identification de la carte ATI Radeon HD 3870 X2
Identification du BIOS 113-B40001-102
Type de circuit ATI Radeon Graphics Processor (0x950F)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Taille de la mémoire 512 Mo
Pilotes installés:
ati2dvag 6.14.10.6764 - ATI Catalyst 8.2
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://ati.amd.com/products/home-office.html
Télécharger le pilote http://ati.amd.com/support/driver.html
Pilotes installés:
Identification du BIOS 113-B40001-103
Type de circuit ATI Radeon Graphics Processor CrossFire Secondary (0x950F)
Pilotes installés:
Pilotes installés:
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-------------------------
