problémes avec mon pc vraiment bizard - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2012 à 23:02:42
bonsoir
marque et puissance de l'alim ? la carte est elle bien branchée aux connecteurs PCI-E de l'alim ?
enfin à première vue ça ne semble pas bon signe ce genre de comportement pour une carte graphique...
Marsh Posté le 12-03-2012 à 23:51:52
Bonsoir la carte est bien brancher mon alim est une hun key 600 watt avant cetait une corsair cx 400 mais je les remise et pareil
Marsh Posté le 13-03-2012 à 09:05:42
bonjour
Il faudrait dans ce cas tester la carte graphique sur un autre PC pour savoir si elle est défectueuse, ou si le problème vient d'ailleurs.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 11:42:51
bonjours a tous j'ai essayer avec une 9800gt sur mon pc sa fonctionne.
mon cpu et oc a 4 ghz pour un vcore de 1.40 non stable avant il tenais maintenant j'ai monter le vcore a 1.44 est il et pas stable erreur occt au bout de 8mn.
j'ai remis tout d'origine cela fonctionne mais j'ai mon -12 qui fait des pique.
mais quelque fois au bout de 1 heure de jeux sa me fait pareil que sur mes vidéo.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 21:09:27
hum...hum hum comme disait un vieux prof...si l'OC ne tient pas, que OCCT donne des erreurs, là il y a d'autres problèmes. Je ne trouve rien sur les alims Huntkey, no name ?Ou alors il y a une surchauffe quelque part.
La 9800gt fonctionne dans le pc, la 6870 fonctionne-t'elle dans une autre machine ?
quelles sont les températures ?
en espérant aider.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 22:34:39
J'ai remis en origine pour ma 6870 j'ai pas d'autre pc pour essayer niveaux temperature pour le cpu 43 en iddle et 53 en full la carte et a 43 en iddle et en full 80 max in game
Marsh Posté le 15-03-2012 à 11:30:26
bonjour
visiblement c'est un problème de carte graphique morte ou en train de mourir.
à voir avec le sav si vous ne pouvez pas la tester sur un autre pc.
cependant j'ai des doutes sur l'alim, la corsair de 400 vrais watt me donne plus confiance que la huntkey....
Marsh Posté le 16-03-2012 à 00:42:30
Bonsoir ma corsair a rendu lame sur mon autre pc.
Parcontre je rencontre plus se problemes depuit hier.
Par contre une question?
Pourquoi mon 955be qui etait stable avec un vcore de 1.40 y est plus je suis obliger de le monter a 1.45 pour qui est stable est que mais temperature augnement de jour en jour?
Marsh Posté le 16-03-2012 à 02:33:09
Salut love,
Alors pour commencer remet ton CPU a sa fréquence initial sa serra plus simple pour diagnostiquer ton problème.
tu a testé quoi jusque maintenant (exactement) ?
mai pour moi sa sent la CM ou la CG
pour ton oc qui ne tiens plus soit c'est ta ram soit c'est ta CM ou ton CPU a pris une claque (rarement vue un CPU claquer)
Marsh Posté le 16-03-2012 à 10:55:39
Salut je les remis d'origine sa va un peux mieux mais mon - 12 fait des pique grave la cm est toute neuve elle a 1 mois plus de bug graphique pour le momment mais le cpu en iddle est a 50 et en jeux 65 avec un coolermaster hyper tx3 me semble til.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 13:41:35
Oui jusqua -10 +16 quelque fois
Marsh Posté le 16-03-2012 à 13:53:00
Un ssd ocz solid 3
Un hdd 500gb samsung
Une gigabyte 970-d3
955 be
6870
Hunkey 650
Marsh Posté le 16-03-2012 à 14:07:35
bon ben essais une nouvelle alime si quelqu'un peut ten prêter une juste pour tester sa me semble étrange quand même
Marsh Posté le 16-03-2012 à 14:08:52
Je tr redit sa des que j'ai une autre alim
Marsh Posté le 16-03-2012 à 14:11:10
apres si c'est bien sa le prob je te conseil entre ces alimes, 3 marques "CORSAIR" "ENERMAX" et "SEASONIC" rien de mieux pour la stabilité et la durée de vie de tes composants
Marsh Posté le 16-03-2012 à 14:16:37
Ok est pour ma config mais avec in cross 600 watt sa passe ou pas ou c'est trop juste
Marsh Posté le 16-03-2012 à 14:24:27
avec ta configue il me semble que 600 watts c'est bien après je connais pas la conso de ta HD6870 mai juste un conseil évite les alime de marque inconnu ou no-name.
Moi ce que je te conseil c'est de te diriger vers une alime d'environ 850 watts car tu aura de la marge tu tira moin dessus donc elle vivra plus longtemps et si tu viens a changer de pièces ben tu serra pas obliger de changer l'alime surtout si c'est du ENERMAX ou SEASONIC.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 17:41:44
850 watts pour un pc qui consomme 300...ouaip, pourquoi pas...je disais déjà hier de retester avec ta corsair cx400. Bon, elle est morte, pas de bol. ensuite une alim se teste avec un voltmètre, les sondes de la carte mère sont rarement fiables, sans parler du logiciel qui les exploite. Par exemple chez moi un ventilo rourne à 65000 tours minute...selon la sonde.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 19:29:09
je vais essayer de trouver une alimentation par contre je c'est pas quand.
600 w avec un cross sa sera de trop?
enfaite la hunkey je les achetait a boulanger j'ai fait mais recherche les avis son différente un dit c'est fabriquer par antec est un par seasonic sa me parais bizarre.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 19:38:13
pas toujours simple de te suivre là...tu as un crossfire de 6870 ? alors oui là il faut de la puissance, autour de 550 w. Huntkey ça ne me dit rien comme marque.
Ensuite, au début tu avais des problèmes d'artefacts et de glitchs, ensuite un overclocking instable, et des tensions semble-t'il étranges, et une température CPU qui monte.
Il faut tester les choses une par une, sinon on ne va pas s'en sortir.
courage !
Marsh Posté le 16-03-2012 à 19:44:57
exacte le cross c'est que je conte en faire un plus tard.j'ai remis toute les fréquence en origine cela fonctionne parfaitement.
mais je rencontre maintenant des température très haute a mon gout 53 en iddle sans rien faire est 80 en jeux que avant
25 en iddle et 50 max en jeux.
mon boitier et bien ventilé.
les test occt d'origine j'ai des gros pique au moin 12 pas au plus 12.
c'est moi qui m'exprime pas bien désolée
Marsh Posté le 16-03-2012 à 19:58:08
pour la température il faut voir le vcore, la fixation et la poussière dans le vantirad pour commencer.
Le moins 12 volts est une vieillerie qui ne sert plus à rien dans un PC moderne, le mien affiche -5.9...
Une bonne alimentation 650 w par exemple pour être hyper à l'aise pour ton futur crossfire, et peut être même un oc du processeur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
C'est une seasonic rebadgée.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 20:04:11
j'ai entendu parlée
le vcore de base est de 1.40 mais je les descendu a 1.20.
le nettoyage est dépoussiérage a était fait est la patte thermique aussi.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 20:18:35
et ça reste chaud avec tout ça... euh là je ne sais pas trop après.sauf si un autre composant, au hasard l'alimentation réchauffe tout le pc...
Marsh Posté le 16-03-2012 à 20:28:12
je t'explique mon boitier pour voir si sa cloche c'est un antec three hundred
j'ai un ventilo arrières qui expulse par derrières j'ai un gros au dessus qui prend l'air frais dehors est qui l'injecte dans mon boitier le ventilo de l'alimentation aspire l'air du boitier pour la recracher dehors pareil pour la carte graphique.
j'ai tester avec le boitier ouvert est pareil.
mais pour le ventirad processeur je c'est pas si c'est le cooler master hyper tx3 ou le tx3 tout cour.
c'est très mauvais en plus de rester avec des température aussi élever.
si vous souhaiter je peux faire une photo du montage de mon pc.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 21:01:30
la photo ça peut aider oui. ton flux d'air me semble bon .
Il faudrait voir si le ventirad n'a pas bougé de sa fixation, et s'il joue bien son rôle. Si, en touchant le dessus du rad, il est froid alors que le processeur est trop chaud, on aura un début d'explication.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 14:48:22
voici la photo de mon montage
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 106md.jpg/
le dessus du ventirad est froid est ou il y a le processeur c'est vraiment tiède
Marsh Posté le 19-03-2012 à 12:35:18
salut
au pire tu vérifies le montage de ton ventirad, au cas où la fixation ne soit pas bonne, surtout après avoir changer la patte thermique, mais si ça ne vient pas de là alors je ne sais plus trop...
Marsh Posté le 19-03-2012 à 12:47:36
J'ai deja fait 6 fois est pareil sa serais pas mon ventirad qui est de la merde. Si je passe sous water avec un corsair h60 sa fonctionne bien ou c'est equivalent a mon rad cdt
Marsh Posté le 19-03-2012 à 13:38:18
c'est vrai qu'un TX3 est peut-être un peu léger pour un phenom 955Be.
C'est surtout le 50° en idle qui est étrange, le mien sous un noctua nh12 ne monte même pas aussi haut en full...
C'est une piste à voir, en effet.
courage avec ta machine !
Marsh Posté le 20-03-2012 à 03:30:44
J'ai tester avec le ventirad d'origine amd est la sa donne les même resultat.
Tu me conseillerais quoi comme nouveaux ventirad ou watercooling.
Il il y une promo en se moment 40 euro le corsair h60 dans un magasin a côter de chez moi.
Mais aucune idée se qui vos vraiment avec le 955be budget max on va dire pas plus de 60.
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-03-2012 à 09:34:57
salut
Perso j'ai toujours eu des noctua, sur mon phenom 955 Be et sur mon I5 2500, et j'en suis satisfait. Il y a plus performant, plus "joli", plus silencieux, mais bon je parle de ce que je connais. Pour ton budget, il y a celui-là http://www.ldlc.com/fiche/PB00092228.html, que j'utilise depuis des années sur mon phenom, qui n'a jamais dépassé les 50°.
Dans le pire des cas tu commandes, tu testes, si ça va mieux tu le gardes et sinon tu uses de ton droit de rétractation sous 7 jours.
soit on aura résolu le problème, soit on cherchera une autre cause.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 19:10:25
Bonjour depuis hier je rencontre un problèmes avec tout mes jeux.
j'ai fait cette vidéo il y a 5 minute pour faire montrait les problèmes.
voici se que je rencontre sous bf3 en solo
http://www.youtube.com/watch?v=UPd [...] xfddwAAgc=
est la sous modern warfare.
http://www.youtube.com/watch?v=d0H [...] e3eqqNW80=
tout mais driver son a jour.
clear cmos etc fait est toujours pareil.
ps:pour la qualité mettre en 480p
je vous remercie
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
