Proc qui chauffe a mort - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:18:35
J'ai ouvert mon boitier, la température du proc est descendue a 53 degres
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:20:13
C'est effectivement trés chaud demonte le ventirad depoussiére un peut de pate thermique et sa devrait un peut baisser. TOn cpu est reconnue pour chauffer beaucoup.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:47:26
ok, mais en ayant ouvert le boitier ( ce qui a baissé la temperature a 53 degres ), le pc s'est planté quand meme...
Je ne comprend pas... hlp plz ^^
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:57:27
JE ne sais pas du tout, je ne sais meme pas a quoi corresponde ces lignes : Utilisation du processeur
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 91 %
En tout cas le PC n'arrete pas de se bloquer ca menerve grave la !
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:11:13
euh non je ne crois pas.
En tout cas jai viré mes 2 barret de ram 256 jai laissé la corsair 512 et pour le moment ca a lair de plus bugger.... MEs 2 barrete seraient morte ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:14:18
soit mortes soit incompatibles avec ton autre barette cela arrive...t'as fait un memtest?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:16:07
ah et bien non cela n'a pas l'air de venir de la j'ai parlé trop vite... Il a replanter 2 sec apres mon post...
Et le memtest je n'ai a chake fois, pas le temps del e faire le pc plante avant la fin... lol
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:17:27
vire la corsair de 512, remets tes deux 256 comme à l'origine et vois si ca plante.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:21:36
alors jai remi les 2 de 256, pour linstant le memteste a trouver une erreur...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:22:17
si erreur il y a c pas la peine d'aller plus loin...teste les barrettes une à une...tu testes bien sous dos?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:24:18
euh il fo se mettre sous dos ?
PS : il s'arrete quand le mem test ? j'en suis a 235%
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:25:08
oui c mieux...sous xp tu ne vas tester qu'une petite partie de ta ram et c pas fiable...tu bootes sur une disquette ou un cdrom et tu lances memtest
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:25:54
euh je comprend po comment faire pour lancer memtest sous dos
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:26:28
tu as une disquette de démarrage?
Tu mets une version de memtest sur une disquette ou un cd (une version de memtest DOS et pas windows) et tu lances memtest une fois que tu es sous dos
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:28:52
tu en crées une ou mieux tu fais un CD bootable avec nero.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:29:14
moi je vais me coucher...donc si tu n'y arrive pas google est ton ami.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:30:28
tu as bien un graveur CD??? alors tu fais un CD bootable, tu regardes que ton bios est bien paramétré pour booter sur le cd et puis voilà.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 03:02:41
cela ne doit pas venir de la rame... je les ai toutes essayer et ca la fait a chake fois... de plus au dernier plantage, je lai eteint, et il se rallumait otut seul...
Apres il bip de temps en temps aussi... Je crois que le proc est trop cho et se stop par securtié, ca arrive non ? Il faut que je change de ventilo ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 03:11:48
Tu graves ça  http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html  sur un CD (R où RW)  >> tu mets l'option booter sur CDROM dans ton bios , le logiciel se lance tout seul et tu as "le fameux" MEMTEST dans les 1er utilitaires
Marsh Posté le 20-01-2006 à 03:17:43
Mais on dirait que tu as un problème avec l'hyperthreading !?! est-il correctement activé dans le bios ? Où ton alim est à la ramasse ![[:alb77] [:alb77]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alb77.gif)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 03:24:42
c koi " l'hyperthreading " ? ^^ j'ai peut etre mal mis la pate termike ossi entre le proc et le dissipateur
Marsh Posté le 20-01-2006 à 03:51:05
je m'en doutais ! très bonne patte mais conductrice , t'en aurais pas fait baver sur les pin du proco des fois ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 03:52:27
Surtout n'allume pas le pc et verifie ça !...  demain !!! ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 03:55:24
Faut en mettre peu , mais uniformément ! une seringue fait au moins 5 installations.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 03:55:47
non jai biern verifiré, la patec etallé en rond, et ne setend p o coin du proc...
La je viens de retirer lalim de la carte grafike, et pour le moment le pc fonctionne sans pb... ( fo que je dise ca pr kil se rebloke bientot tu vas voir lol )
Marsh Posté le 20-01-2006 à 04:03:01
waow une des pire alim du marché.
dans ton premier post tu dis que tu as changé mobo, cg et ajouté une barrette de ram.
tu es passé de quoi à quoi en carte graphique ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 04:06:05
ah bon mon alim est bien ?
Bon alors en fait mon ancienne Carte graphique était une Geforce 6600 128ddr... Elle nétait pas prise e ncompte par mon ancienne carte mere ( des fois elle était prise mais pour un petit obut de temps ). Du coup je pensais que c t ma CM, alors je lai changé, et il sest avéré que c t ma CG qui était defaillante. J'ai fait marché" la garantie et jai u une Geforce 6600 256 DDR.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 04:08:26
ReplyMarsh Posté le 20-01-2006 à 04:12:07
ah ué c de la merde alors =) que me conseilles-tu d'acheter ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:14:17
Alors voilà, je viens de changer de carte mere, de carte graphique et j'ai rajouté une barrete de 512 de ram PC3200. Depuis mon pc se bloque souvent ( toutes les 20 min), je ne peux plus rien faire si ce n'est rebooter !
Everest m'indique que mon processeur est à 69 - 70 degrés ! ( je coris que c'est beaucoup ! )
Voilà ma config :
Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur C0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 15x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3014 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3014 MHz
Informations physiques
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.4 V
Voltage d'entrée/sortie 1.4 V
Puissance typique 89 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 109 - 127 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Ensuite j'ai 2 barrete de ram 256mo PC 3200 et une de 512 corsair value pc3200
J'aimerai savoir keski me fait planter, et que dois je faire.
