Generic Host Process + Redémarrage Inévitable!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2005 à 19:42:08
bonjour
tu as essayer de la remettre pour voir si sa le refesais?
tu est en dual chanel?
sinon pour voir si la barrete n'est pas déféctueuse tu peut faire une memtest!
c'est quoi la marque et les caractéristique de la barrete? est le fsb du pross?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 20:02:47
Alors non j'ai pas réessayé, j'attendais d'avoir une réponse justement! La mémoire c'est une DDR 512MB DDR333 ( PC2700) - Kingston CL2.5 [KVR333X64C25/512]
et le fsb du pross je le connais pas! Alors limite je peux réessayer de la mettre pour voir, mais je sais si j'aurai le temps pour faire une memory test (et au cas ou comment on le fait?
En tout cas Au niveau de la mémoire ram ça m'inqiquait bien que gt passé de 512 à 1Go donc elle était reconnue et j'avais bien l'impression que l'ordi était plus rapide!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 21:16:39
j'ai regarder un peut se que signifié ton message d'érreur! rassure sa ne vient pas de ta ram tu peut la remettre
en gros c'est un virus (blasters) que tu as chopé et du cou sa te fais une erreur au niveau de se programme svchost.exe donc pour le virer j'ai trouvé sa pour toi : http://forum.zebulon.fr/index.php? [...] 37&t=66066 normalement tu a là la solution a ton problemme en plus tout y est expliqué voila
Marsh Posté le 16-08-2005 à 21:41:28
Ben en fait c'est ce quon m'avait dit dans un autre forum, donc je suis allé chercher un programme chez symantech pour virer ce virus, mais après le scan il ne l'a pas trouvé! donc à mon avis je n'ai pas de virus! D'autant plus que sans la ram ya aucun souci! là je l'ai remise, j'ai eu un message d'erreur après le démarrage qui disait: "L'instruction à 0x76961930 emploie l'adresse mémoire 0xffffffff etc..." après cela tout allait bien, et là je me rends compte un programme qui plante sans arrêt, mais que le reste marche! Alors bon je pige plus rien!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:36:21
en fait internet explorer plante assez souvent, word également... c'est insupportable. Je vais enlever la mémoire, mais j'aimeria juste savoir s'il y a un moyen de la tester ou si un porblème de compatiblité peut avoir lieu!
Merci @+
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:39:58
a ouai tin c'est bizard sa!
ben pour la testé dans un premiers temps tu virt ton ancienne barrete et tu test si ta nouvelle barete ne fais pas tout planté! après si sa fais rien planté tu fais un memtest des 2 barretes une par une!
c'est vrai que tu doit la
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:55:35
tkt il y a pas de mal j'aime bien essayer d'aider les gens au niveau de l'informatique
pour le memtest tu le télécharge ici : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 29059.html
après tu le grave l'image sur cd-rw et ensuite tu vat dans le bios, tu met en first boot le lecteur cd tu sauvgarde et tu quite et ensuite tu met le cd dans le lecteur et hop après c'est partit
ps : si quand tu met la barrette neuve sa plante dans le bios fais meme pas le memetest ta barrette tu l'emmene au sav -- si tu voit que sa plante dans le bios surtout n'ESSAIS PAS DE SAUVEGARDER des modif faite car si sa plante pendant la sauvegarde ton bios il est mort et si ton bios il est mort ta carte mère est morte aussi (le clear cmos a peut de chance de marchais dans se genre de cas)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:00:37
Alors en fait pas eu besoin de faire le test! lorsque j'ai essayé de démarrer l'ordi avec que la ddr, rien ne se passait et ca commencait à sentir le brué..je lâi vite éteint et la ram était brulante... je me disdais bien que le problème venait de là! J'ai trop de mal à la rentrer dans le slot! est-ce possible qu'elle ne sit pas compatible avec ma carte mère?
Ca me parait impossible vu que les 2 autres de 256Mo sont du même modèel enfin je pense..c'est pas marqué dessus!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:03:28
sa me parait quand meme bizard! tu la test sur le meme slot que lancienne ram???
et la ram qui marche tu la teste dans l'autre slot? si sa force n'insiste pas!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:09:50
disons que j'ai déjà essyé d'inverser les slots avec les anciennes et elle rentrait mal dans le slot..donc je préfère plsu essayer! J'ai beau regarder sur le site du magasin ou j'ai acheté la ram il y a aucune précision concernant la compatibilité avec les systèmes! Téhoriquement elle devrait marcher! Je verrai demain si elle n'est pas défectueuse! T'arrives à voir avec les spécifications de la ram que je t'ai écri dans un des messages précédents qu'elles sont les cartes mères qui ne la supportent pas! perso je trouve pas!
Merci BCP!!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:14:16
elle est identique? si ui normalement il ne doit y avoir AUCUN probleme de compatibilité avec les carte mère! tu peut l'éssayer sur une autre carte mère? mais je serais toi je la renverais direct pour un remplacement! ta commandé chez qui?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:19:53
Je suis directement allé au magasin c'est prodimex à genève! J'achète tout chez eux, et en général ya jamais de problèmes! On verra bien, en tout cas à vu d'oeil elle a la meme taille la meme forme, sauf que lês anciennes on les petits trucs rectangulaires noirs que d'un côté alors que celle ci les a des 2 côtés...à part ca je vois pas! J'ai peur d'avoir pété qqchose sur mon pc car ca sent tjs pas très bon lorsqu'il est allumé!
Bref merci quand même de ton aide! Bonne nuit!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:22:30
est se que sur ta barrete de ram tu a des pin cramé??? (les petit pastille en or qui font contact avec la carte
pour les truc noir comme tu dit c'est les chips c'est la dedans que sont stocké les informations voila jespere que tu na rien cramé
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:35:43
Ben ya un petit truc doré qui a cramé oui...put** j'espère que ca n'a pas également cramé à l'intérieur du slot!! En général ca crame les 2?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:38:45
ui sa a cramer aussi l'intérrieur de ton slot mrd je suis dsl enfaite c'est le contact qui a fondut (sa m'est arrivé avec une ancienne carte mère) donc du coup ton 2eme slot et plus utilisable
surtout ne met pas la barrete qui marche sur le slot cramer
chuis vrement dsl pour toi ...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:47:05
comme ca m'énerve bordel! bon ben merci quand même! il va me le payer le gars du magasin en plus je lui avais demandé si ct ok!
Bon ben bonne nuit et merci encore!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:50:04
ben derien jespere que le gars vas avoir un bonne esprit commércant!
allais bonne nuit a toi aussi
PS : tien moi au courant
Marsh Posté le 17-08-2005 à 04:11:27
ApocaStyle a écrit : Bonjour à tous, |
Salut ,
J'ai eu un problème semblable et en faisant un rapport d'erreur , j'ai été invité à me rendre sur le site de Microsoft afin de procéder à une mise à jour . Depuis plus de problème . A oui , cette erreur était relative au SP2 ... En espérant que çà puisse aider ...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 19:30:22
Je viens de rajouter 512 de ddr dans mon ordi (qui rentrait difficilement, mais bon) et tout avait l'air de bien marcher jusqu'au moment ou le message d'erreur "Generic Host process for Win 32 à rencontré un problème" est apparu suivi par un fenêtre d'attention m'indiquant que j'ai 50 secondes pour sauvegarder tous mes documents avant que l'ordi ne redémarre!! Et je ne peux rien y faire!
Alors j'ai retiré la ddr et là tout marche comme avant! Alors pouvez vous me dire à quoi est du ce problème! La ddr installé est de la même marque et du m^meem modèle que celle qui sont déjà dans l'ordi! Je tourne sous XP et c'0est un AMD AthlonXP 2000+ le processeur!
Merci @+++
