Processeur qui chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2008 à 10:19:06
Hello, changer le proc ? si le proc chauffe c est qu il fonctionne... et ce rad me semble bizarre, du moins les fixation, en tout cas ton probleme vient du ventirad, mauvaise fixation ou /et trop de pate ou carrement ventirad inadapter......
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:00:43
J'ai essayé avec peu de pâte et "beaucoup" de pâte. Le problème c'est qu'il y a encore pas assez de contact même si j'en met beaucoup.
Et ce qui est bizarre, c'est que c'est un ventirad d'origine. Peut-être qu'il y a un réglage à faire au niveau des vis ?
En tout cas si quelqu'un a déjà eu ce genre de support ventirad et qui connait le principe de fonctionnement... je suis preneur !
Marsh Posté le 21-05-2008 à 08:22:23
J'ai un soucis avec un Scaleo P de Fujitsu Siemens :
- carte mère Asus P5SD1-FM2/S
- 512 Mo de RAM
- carte graphique radeon X300SE 128 Mo
- processeur INTEM Pentium 4
Je viens de changer le processeur parce qu'il chauffait de trop, près de 80°. J'ai remis le même, et voilà que ça recommence, la température monte à plus de 70°. Quand j'enlève le ventirad, on peut constater avec les trâces de pâte thermique qu'il n'y a eu contact que partiellement entre le ventirad et le core du processeur.
J'ai comme l'impression que cela vient de se fichu ventirad qui ne fait pas contact, mais il y a un problème : le support du ventirad possède une vis à chaque coin, qui se visse directement dans la carte mère. Du coup, quand je le visse, je ne peux pas être sûr qu'il y a un bon contact entre le proceseur et le ventirad.
Un image vaut mieux que de long discours :
Je suis un peu désespéré, je ne vois pas trop comment faire, et je ne vais quand même pas mettre autant de pâte thermique que sur ma tartine de Nutella ?
