Processeur qui chauffe à 90° voire + - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2016 à 17:27:21
Il faut nettoyer ton ventirad CPU et changer la pâte thermique qui est soit sèche soit très mal étalée. Il faut également vérifié que le contact entre le CPU et le heatsink est bon.
Marsh Posté le 14-02-2016 à 17:29:45
La pâte thermique a déjà été changée récemment et je doute qu'elle est été mal étalée.
Sinon qu'est ce qu'un heatsink ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 17:31:47
Comment as-tu appliqué la pâte thermique ? Je parlais du contact entre le radiateur et le CPU en gros
Marsh Posté le 14-02-2016 à 17:36:09
Je ne me souviens plus ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je me souviens juste que le pâte précédente a été totalement retirée avec un mouchoir.
Il me semble même que la pâte a été changée deux fois depuis que le CPU a commencé à chauffer comme ça. Dont une fois par un informaticien.
Marsh Posté le 14-02-2016 à 17:47:40
Je vois pas d'autres possibilités pour un CPU si chaud :
- Problème de pâte thermique (il y en a trop, il n'y en a pas assez, application douteuse)
- Mauvais contact entre le processeur et le radiateur (à cause d'une pâte cassée sur le ventirad par exemple)
Même avec une circulation naze à l'intérieur du boitier je doute que ça monte si haut si vite.
Attends l'avis de quelqu'un d'autre à la limite.
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:04:07
| ungyo a écrit : La pâte thermique a déjà été changée récemment et je doute qu'elle est été mal étalée. |
Combien de temps?
Peux-tu toucher (ou approcher ta main) du radiateur du cpu lorsqu'il est à 90°C ?
Si c'est froid, tu as un soucis avec la pâte thermique, si le radiateur est bouillant, le problème est ailleurs !
Sinon ventirad stock ou pas?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:08:46
Je viens de vérifier. Il tourne mais il n'est pas bien fixé apparemment.
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:17:32
ça explique ton problème donc. Maintenant il faut que tu arrives à identifier pourquoi il est mal fixé. Est-ce à cause d'un mauvais montage ou le dispositif "d'accrochage" est défectueux ? C'est quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:24:52
Vcore?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:29:12
Un ventirad tout pourri de la marque spire. je crois qu'il y a une accroche qui est défectueuse.
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:30:29
Si tu l'as démonté que que tu as vu qu'il y avait une accroche défectueuse alors il faut racheter un nouveau ventirad
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:47:35
| bob34622 a écrit : |
Elle a été changée en décembre. J'ai à peine utilisé mon PC depuis.
Il n'y a rien de bouillant quand j'approche ma main après 10 minutes de marche.
C'est quoi un ventirad stock ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:51:15
C'est un ventirad fournit avec le cpu, ils sont à chier pour l'immense majorité des cpu vendus sur le marché.
Ceci dit même un ventirad stock et un mauvais boitier ne feront chauffer un i7 à ce point sauf problème de montage.
Un ventirad a 20-30e te font gagner facile 10° sur un ventirad stock.
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:54:33
| ungyo a écrit : Un ventirad tout pourri de la marque spire. je crois qu'il y a une accroche qui est défectueuse. |
| ungyo a écrit : |
Ventirad stock: c'est celui fournit avec le cpu.
Sinon, cherche pas plus loin, ventirad mal fixé donc surchauffe!
Soit tu peux tenter de refixer l'ancien s'il n'est pas cassé ou sinon le changer!
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:58:26
| TripleH773 a écrit : Ceci dit même un ventirad stock et un mauvais boitier ne feront chauffer un i7 à ce point sauf problème de montage. |
Oui ça me semble bizarre aussi surtout que les problèmes de températures sont apparus avant que je touche à quoi que ce soit sur le PC, donc avec la config de départ et les premières années il n'y avait pas de problèmes. Ca n'a fait qu'empirer après.
De plus je tiens à rappeler que le PC est anormalement lent pour une telle config. Ca ne peut pas être lié à un problème de pâte thermique si ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 19:56:16
ReplyMarsh Posté le 14-02-2016 à 20:15:51
| Revere a écrit : Il faut absolument changer le ventirad |
Oui de toute façon c'est prévu. Des modèles à me proposer ?
Néanmoins j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un problème qui est autre et plus profond. Je me demande s'il n'existe pas des tests à faire sur le PC pour voir qu'est ce qui pourrai ne pas fonctionner correctement.
Marsh Posté le 14-02-2016 à 21:02:39
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
Tu peux partir sur le meilleur rapport qualité/prix
Et à ta place je démarrerai plus le PC avant d'avoir changer de ventirad
Marsh Posté le 14-02-2016 à 17:20:55
Bonjour à tous.
Comme le titre l'indique j'ai un grave problème de CPU qui chauffe dangereusement au point de s'éteindre en urgence et de me reconduire dans le bios quand je le rallume avec un message du type "problème température CPU". On atteint des températures proches des 90° !!
Au delà de ça la PC est extrêmement lent quelque soit l'application que je lance. Même les vidéos youtube ou streaming sont impossibles à regarder.
Je précise que j'ai pourtant une excellente config, certe plus toute jeune mais quand même:
-CPU I7 2600
-GPU GTX 560 ti ASUS
-carte mère ASUS dont je n'ai pas les références.
-une excellente alimentation 700 W achetée récemment car l'ancienne a cramée (je ne sais pas si ça peut avoir un lien avec mon problème actuel).
Le PC s'éteint au bout de 5-10 minutes habituellement.
Sachez pour finir que j'ai déjà fait un nettoyage complet du disque dur (mais pas de formatage) donc niveau malware je devrais être ok.
