Processeur qui se dégrade ??
Processeur qui se dégrade ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2008 à 08:04:42
Je suis confronté à un problème hardware qui me dépasse :
Les symptômes :
Machine AMD Duron, 900 Mhz, 256 Mo RAM.
En Démarrage normal, plantage BOSD avec codes changeants.
En Mode sans échec, plantage total du Pc , écran noir avec curseur clignotant en haut à gauche de l'écran.
L'objectif No 1 étant de ne pas perdre de données, j'ai refait une install avec un HD différent.
Celle-ci s'est déroulée sans problème jusqu'au premier redémarrage de XP ....... ou je suis retombé dans les symptômes décrits précédemment.
En échangeant divers matériels j'en suis arrivé au diagnostic suivant : Carte mère et/ou Proc.
Eh bien ce fut Processeur !!! Remplacement de celui-ci par un XP 1800+, l'ordi repart normalement.
Un mois après, retour de ce PC avec le même symptôme
Même méthodologie, j'ai à nouveau remplacé le proc ( par un XP 2400 + ) et ça repart.
Consterné, je remets en place le proc d'origine ( XP 1800+ ) et plantage identique à la première panne . :??:
Je "joue" sur la fréquence FSB ( j'ai le choix entre 100 et 133 ) et en descendant à 100 Mhz ça repart, en dégradé ( le proc est vu comme un 1150 au lieu de 1800 ) mais ça fonctionne.
Qu'est-ce qui peut bien "détériorer" de cette façon un proc ?
Je n'ai accès à rien en terme de tension Vcore ( je vois 1,62 V dans le bios ) au niveau du bios ou de la carte mère.
Merci de vos avis
Message édité par kaumune le 18-01-2008 à 08:38:37
Marsh Posté le 20-01-2008 à 09:34:47
Ça n'inspire personne ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 09:44:42
bonjour,
test la memoire avec memtest trouvable sur UBCD, il y a aussi des outils de test pour les dd et de proc
edit en dir plus sur la config, cm, alim marque et puissance, memoire marque voir peut etre à en mettre un poil plus
Message édité par jean pierre le 20-01-2008 à 09:46:25
Marsh Posté le 20-01-2008 à 09:46:16
bonjour
La mémoire ?? Qui détériorerait le proc ??
Marsh Posté le 20-01-2008 à 09:48:09
- Quand tu as changé de processeur, as-tu formaté / réinstallé Windows ?
- si non: fais-le
- si oui: c'est peut-être la carte mère qui fatigue.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 09:48:30
une memoire qui qui cause des erreurs, c'est pas bon, quand le baisse le fsb, c'est normal que le proc aille moins vite
Marsh Posté le 20-01-2008 à 09:51:48
La seule chose qui pourrait déteriorer aussi vite un processeur c'est la tension (Vcore) ou une témpérature exesive. Plutot que de niquer processeur sur processeur, change la carte mére avec voir l'alim pour être tranquille.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 10:56:56
- si non: fais-le
Oui, j'ai réinstallé, c'est indiqué dan mon premier post.( Et carrément sur un autre HD )
Pour la carte mère qui fatigue, je suis assez d'accord et j'envisage de tout remplacer dans ce PC.( CM,CG,ALIM, Mémoires ).
Marsh Posté le 20-01-2008 à 10:58:49
bonjour
Tu as raison ,j'en suis là aussi, mais j'aurais aimé comprendre l'hstoire c'est la raison pour laquelle j'ai posté ici.
( J'ai fait faire un devis pour alim, Proc, CM,CG,Mémoire )
Message édité par kaumune le 20-01-2008 à 10:59:51
Marsh Posté le 20-01-2008 à 13:00:58
kaumune a écrit :
bonjour
Tu sais, des fois il faut pas chercher à comprendre, j'ai depané pas mal de PC ses derniéres années (amie(e)s, famille, voisins ect...) et il m'est arrivé souvent de ne pas savoir exatement la cause et même de ne pas savoir comment je l'avais depanné (simplement en demontant, remontant parfois ca repart).
Il y a tellement de cause possible mais le plus probable dans ton cas serais la carte mére voir l'alim qui décone, il est impossible de dire avec précision la cause, pour ca il faudrait pouvoir tester les composants avec des appareils de mesures.
