processeur -exploité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2003 à 19:30:18
tu va dans le bios et tu mets ton fsb a 133 au lieu de 100!!!
12,5 x 100 = 1250
12,5 x 133 = 1670 ( xp 2000+ )
Marsh Posté le 24-03-2003 à 08:29:03
quand je vais dans le bios la seule chose que je trouve a changé de 100 a 133 est la DRAM clock et ça ne résoud pas le problème de fréquence!
Marsh Posté le 24-03-2003 à 09:27:41
ya probablement un jumper sur la cm à bouger aussi : check ta notice
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:08:42
T'es pas "nul", tu ne sais pas c'est différent.
Tu as le mérite d'essayer !
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:53:42
J'ai changer de Jumper (c'etait une sorte attache blanche ,y'en avait 2)mais la fréquence est tjrs la même.
est ce que c'est "external clock" que je dois modifier?(il est à 100)
Comment dois je faire?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 13:35:47
ta fréq se régle par jumper.
il y a 2 position:
1/100Mhz
2/133Mhz
ton jumper comprend 3 épines metaliques sur ta carte mére avec un bout de plastique que tu peux bouger(blanc dans ton cas si j'ai bien compris).
ton bout de plastique ferme un circuit qui passe par 2 des pins (épingles).
donc si ton bout de plastoc est posé sur les épingles 1 et 2 ça fait "position 1" donc dans mon exemple: 1OOMhz.
si il est sur les épingles 2 et 3, ça fait "position 2" ici 133Mhz.
voilà, j'espère avoir été assez clair. si c pas le cas, dis le
Marsh Posté le 24-03-2003 à 16:59:42
g compris mais en fait des Jumper j'en ai au moins 3 sur ma carte mère(je reprécise "SL-75KAV)
Marsh Posté le 24-03-2003 à 17:20:09
j'ai aussi remarquer une petite boite bleu avec 5 interupteur
a 2 positions possibles et au dessus il y a un schéma qui montre plusieurs combinaisons avec une fréquence au dessus de chacune d'elle.Je n'ose pas y toucher mais une des combinaisons signal 133Mhz.
Dois-je régler les interupteurs sur cette position?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 17:59:14
elle a pas un manuel cette carte?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:17:24
MERCI A TOUS
En tripotant a la combinaison des interupteurs mon proc tourne enfin à 1666 MHZ.
Encore MERCI à tous
(et maintenant je me considère comme un peu moins newbie!)
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:21:05
| chaced a écrit : la 75KAV, ce n'est pas un KT133 ? je ne sais pas si il sait gerer les 133Mhz. |
D'apres le site de Soltek c'est du KT133A donc ca devrait etre bon de ce cote la.
Bazill> tout doit etre detaille dans ton manuel, si t'arrivais a le retrouver ca serait bien
Edit : ah pas besoin ca marche
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:23:02
| Bazill a écrit : MERCI A TOUS |
C'est pas forcement bon de tripoter n'importe comment
Si tu peux assure toi que le FSB et la RAM sont a 133 Mhz, le bus PCI a 33 Mhz et le bus AGP a 66 Mhz. A priori ca devrait etre le cas mais on sait jamais.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 19:27:06
J'a un atlhon 2000+ sous - exploité par une carte mère
KAV-75 Soltek(1250mhz au lieu de 1650mhz)
Aidez moi!
