Processeur HS ?! Help :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2018 à 14:10:19
C'est rare mais pourquoi pas.
Ou alors c'est ta CM qui a tué les 2 micros.
Marsh Posté le 24-10-2018 à 15:21:16
Alors j’ai fais un clear CMOS sur les deux c’est toujours pareil par contre, si j’enlève les cpu les deux carte mère s’allume les ventilo tournent, une fois que je remet les Processeur même pas une seconde et sa s’éteint ... sur la première carte mère il y a deux pins légèrement tordu que j’ai redressé mais toujours pareil ... et aussi vue que j’ai tenter plein de redémarrage mon processeur 4670 sur la z87 a démarré une fois sans s’éteindre, j’ai donc éteint dessuite pour mettre le Ventirad et redémarrer et rebeloteeeee même pas une seconde SA ME RENDS FOU !!!
Ce que je pense : la carte mère h81m / 4690k que j’ai acheter sur lbc sans test avait les pins tordu (juste deux et légèrement que j’ai découvert aujourd’hui), à court circuité mon processeur 4670 qui marché très bien ... ce que je vais faire c’est acheter une autre carte mère et tester mon processeur dessus pour être sûr et certain .... mais bon toute à l’heure sa à démarre sans s’éteindre ...
Marsh Posté le 24-10-2018 à 15:23:46
Est ce qu’il y a pas une sécurité peut être qui bloque le démarrage du cpu ???
Je comprends plus rien c’est un vrai casse tête ... j’aurai jamais du tester sur l’autre carte mère ...
Marsh Posté le 24-10-2018 à 15:32:53
il semblerait que la seconde carte a bousillé ton cpu comme l'autre. Pas glop. Peut etre un défaut de l'étage d'alimentation.
4690 bousillé par cette carte ===> passé sur ton pc, forcément ça boote pas
tu mets le tien ensuite sur la carte qui a bousillé le 4690===> ton proc est bousillé, plus rien ne fonctionne puisque les 2cpu sont HS.
Juste mon avis
Marsh Posté le 24-10-2018 à 15:41:39
Exact c’est ce que je pense aussi !!! Mais je suis pas sûr, je vais acheter un G3258 et je vais tester sur ma carte mère la z87 ! Donc dans l’histoire il reste que ma Z87 fonctionnel.... Le mec je dois lui rendre son matos samedi et y l’as pas l’air d’être chaud pour me rendre il dit que sa fonctionnait ...
J’attends d’autre avis n’hésitez pas !!
Marsh Posté le 24-10-2018 à 15:52:07
Carte mère tueuse de CPU, j'ai déjà eu ça effectivement (sur pentium III donc oui ça remonte, c'était une MSI MS-6309 qui flinguait systématiquement les PIII, alors qu'elle marchait correctement avec les celeron
Tout est crédible dans ta remarque sur les pinoches tordues et le cc des cpus.
Attention toutefois que tu n'aies pas bousillé ta Z87 avec un cpu défectueux également car j'ai aussi eu l'expérience de ça ^^
Marsh Posté le 24-10-2018 à 16:00:58
Je pense pas que ma carte mère est HS ... mais bon tout est possible ..... mais pourquoi tout à l’heure sa a marche une fois avec mon i5 4670 sans s’éteindre cette fois si, sa avait l’air de Boot normalement sauf qu’il y a avait pas le Ventirad du coup j’ai éteint je me suis empressé de mettre Ventirad / câble HDMI jetait tout content et là bim sa s’éteint au bout de 1 seconde
Sa fait des heures et des heures que je suis dessus ... bon j’ai pas le choix go faire 100km pour acheter un g3258 et tester ........ :,( merci beaucoup !
Marsh Posté le 24-10-2018 à 16:09:32
toutes les fois où j'ai monté des PC et que j'avais ce fameux symptome du pc qui démarre 1 sec et s'éteint, c'était la RAM en défaut.
Tu as combien de barrette ? Essaye de les enlever, et de la remettre à un autre endroit. Essaye avec d'autres RAM, test croisé.
Et vérifie bien que tu as bien branché les power LED + - etc... sur la carte mère
Bien entendu fais des CMOS, avec le cavalier si possible, et décharge bien l'alim éteinte en appuyant sur le bouton power 10 secondes à chaque fois que tu modifies un truc
Marsh Posté le 24-10-2018 à 16:11:14
ReplyMarsh Posté le 24-10-2018 à 16:21:15
| ppn7 a écrit : Salut, |
Il y en a 4 j’ai deja tester une par une sur chaque slot et avec 16 barrettes différentes, toujours pareil je pense que le problème est le CPU une fois que je lelenve, sa s’éteint plus ... CLEAR CMOS déjà fait avec la pile et les cavaliers en suivant les instructions sur le manuels d’origine de la CM
Marsh Posté le 24-10-2018 à 16:25:14
| starconsole a écrit : Tu dis que t’as réussi à démarrer sans le ventirad, c’est quoi ton alim ? |
Tout mes test que je fais là c’est sans Ventirad vue que le processeur a même pas le temps de chauffer sa sert à rien de monter démonter à chaque fois le Ventirad. Le processeur ne chauffe même pas ... je pense que les Processeur sont HS à cause de la première carte mère qui avait 2 3 pin légèrement déplacé ... peut être que deux pins était en contact et du coup sa a fait foirer les deux cpu..... alalalala ![]()
Marsh Posté le 24-10-2018 à 16:35:48
ah merde les pin tordus sur la CM que tu as acheté... ça a sûrement fait un court-circuit au niveau du CPU... Mais de là a grillé ton ancienne CM, c'est bizarre
Marsh Posté le 24-10-2018 à 16:45:53
Sa a griller mon 4670 j’ai voulu tester le 4690 dans mon pc et le 4670 dans cette carte mère avec les pins qui était tordu je pense sa a court circuité mon proc ... voilà à voir mais comment sa explique que sa à démarrer une fois tout à l’heure sans s’éteindre je parle du 4670 sur la z87
Marsh Posté le 24-10-2018 à 17:25:39
Le 4690 tournait sur la H81 = le Bios était à jour je suppose ?
Fais des CCMOS 'longs' sur les deux CM : pile retirée, ordi débranché, toute la nuit
Marsh Posté le 24-10-2018 à 19:17:40
Non le 4690k a jamais fonctionné ... je pense que c’est une tueuse de processeur la h81m ...
Je viens d’acheter un G3260 et sa fonctionne parfaitement sur la z87 mais sur à h81m j’ose pas essayer .........
j’ai envie mais non
Marsh Posté le 24-10-2018 à 23:10:54
Donc en gros si tu mets le g3260 et qu'il grille, c'est bien la CM qui a tout bousillé ![]()
Marsh Posté le 24-10-2018 à 12:35:50
Je m’explique : J’ai monter mon pc (i5 4670/z87/GTX 750ti) il y’a 5 mois il fonctionnait parfaitement.
Avant hier je tombe sur une petite « affaire » j’achète un kit 4690k / H81M / 8Go pour 100€ ... avec sa je monte un deuxième pc et une fois bien monté, j’essaye de le démarrer, les ventilo tourne même pas une seconde et tout s’éteint ... Rien affiché sur l’écran le pc a même pas le temps de boot qu’il s’éteint.
Donc je décide d’essayer le processeur 4690k sur mon PC car c’est le même socket et là je démarre, PAREIL même symptôme la carte mère s’allume les ventilo tourne même pas une seconde et s’éteint. Donc là je me dis c’est le processeur4690k qui est mort. Je met donc le 4670 sur la h81m pour voir si sa fonctionne et mà pareil ...
Je remet le 4670 dans mon PC avec la z87 et là cauchemar Même problème ... alors que le pc fonctionnait très bien.
A savoir : J’ai déjà essayer avec le minimum CPU RAM uniquement et c’est pareil par contre quand j’enlève le processeur le PC ne s’éteint plus !! Donc c’est le processeur qui est HS ?? Vous en pensez quoi ?
J’espère avoir été clair. Merci d’avance
