Processeur qui chauffe a chaque démarrage secteur coupé
Processeur qui chauffe a chaque démarrage secteur coupé - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 14-10-2018 à 23:09:03
bonjours, je contacte ce forum pour un probleme vraiment bizarre, je m’explique : j'ai cette configuration : GIGABYTE z170x gaming g7 i7 6700 GIGABYTE gtx 1080ti gaming watercooling lepa 240+be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM high-speed alimentation 1000 W Corsair Vengeance LPX 16Go Kit DDR4-2133 ssd 250gb HDD 1T HDD 2T + 4 be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM tout fonctionnais bien température CPU usage normal 36°c 60°c en charge, sauf des baisse fps dans certain jeux ,pour booster un peut j'ai acheter ça : température gpu 60 °c en pleine charge alimentation be quiet! Dark Power Pro 11 1000 W Intel Core i7 7700K gigabyte aorus ga-z270x-gaming 8
aux premier démarrage CPU a 80°c puis en 2mn 97°c ventilateur a fond je coupe le courant, redémarrage toujours pareil je vérifie la pâte thermique remontage et idem j'ai procéder part élimination j'ai remonter mon 6700 premier démarrage ok 35 °c je redémarre 36°c donc je me dit ok CPU endommager ,le lendemain après débranchement secteur ça recommence 85°C donc je remonte ma carte mère GIGABYTE z170x gaming g7 avec le i7 7700k la 95°c je commande un watercooling neuf essais idem, je remonte mon 6700 sur ma vielle GIGABYTE z170x la 35°c essais avec 3 démarrage ok 35°c test OCCT ok et puis deux jours après aux démarrage 60°C ventilateur a fond !!! je remonte mon ancien alimentation redémarrage ok 35°c donc montage d'origine ,et tout à l'heure démarrage 60°c ventilateur a fond bien sur j'ai essayer avec un systeme neuf et ssd neuf et puis la température est afficher or boot dans le bios
c'est a rien y comprendre quelqu'un aurais une idée car la je "sèche"
Marsh Posté le 14-10-2018 à 23:09:03
i7 6700
alimentation 1000 W
ssd 250gb
HDD 1T
HDD 2T
Intel Core i7 7700K
