Processeur HS ou carte mère HS ?
Processeur HS ou carte mère HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:28:26
En 2 mots : j'ai monté une config (CM A8N-E + AMD XP3200+ + 2x512Mb Corsair + Carte graphique RadeonRX700)
La CM est une carte d'occaz (coin affaire chez ldlc, article utilisé garantis 2 mois). Le processeur est celui de mon ancienne config. Pareille pour la carte graphique. C'est pas le première config que je monte (oulà non, j'en ai vu depuis mon cyrix 200 !  :sol:
Le problème : après avoir tout bien monter (je penses en tout cas  :ange: ) quand j'allume, tout démarre électriquement (ventillo, alim, HDD) mais cela ne boot pas. L'écran de reçois pas de signal car il reste en veille. Pas de bip d'erreur... :??:
J'ai testé sans HDD ni CD => pareil : écran noir (et pas de boot évidemment!) . J'ai testé la RAM + la carte graphique et le HDD sur une autre config =>  Ca tourne au poil ! :fou:
Reste le processeur et la CM. Je me dis que même sans processeur, je devrais pouvoir aller jusqu'au setup, ou au moins voir l'image du départ (une photo avec le logo Asus). Donc je penche pour la carte mère, surtout que c'est sans doute un article genre "échange standard".
Avant de renvoyer au SAV,je voulais savoir si il y avait un truc pour savoir lequel des 2 était défectueux ?
Merci pour vos lumières...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:10:19
pour etre sut tu n 'a qu'a remonter vite fait ton proc sur ton ancienne cm, tu peut le fair comme ca vite fait carte mere sur le bureau
sinon peut etre essayer quand meme avec une autre alime, peut etre qu 'il manque une tension a ta nouvelle carte mere
Message édité par filou901 le 11-06-2007 à 22:10:31
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:28:01
J'ai pas pensé à l'alim, c'est une 280watt. C'est vrai que c'est assez peu...  Mais quand même, sans HDD ni CD, ... cela devrait être suffisant non?
Le problème c'est que j'ai pas d'autre carte mère en socket939 sous la main pour tester.
Ou alors chez un pote, à mes risque et péril  :cry:
Je posterai le résultat après d'autre test (alim, cmos, process)
merci pour la réponse
