Processeur HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:18:41
salut!
le mieux, ça serait quand meme de tester de tester ton processeur sur un autre pc ou un autre processeur sur ton pc, au moins tu seras fixé pour de bon.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:19:51
| jeremied a écrit : salut!   |
Ok mais je risque pas de nické la carte mére si j y met un proc hs?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:28:35
non, si il n'a pas l'air brulé, core cassé ou autre...
...si tu préfere essaye un autre proc sur ta CM..mais bon, y'a pas de soucis
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:39:43
| jeremied a écrit : non, si il n'a pas l'air brulé, core cassé ou autre...   |
ca va pas la tete ???
et si c'est sa cm qui lui a cramé son cpu??
le mieu est qu'il essaye son proc sur une autre carte mère et pas l'inverse!
Marsh Posté le 13-05-2004 à 17:15:13
| ooterreuroo a écrit : ca va pas la tete ???   |
Ok
Marsh Posté le 13-05-2004 à 18:52:44
jai perdu ma cm et mon proco en faisant cette manip, moi je te le déconseille
Marsh Posté le 13-05-2004 à 19:16:35
| Gazette a écrit : le bracket msi indique procésseur damaged, mon cpu aurait grillé a chaud et sans surchauffé?   |
Déja c koi un bracket? Ensuite, si t obligé de débrancher/rebrancher pour pouvoir démarrer, c ke la CM se met en sécurité après une surchauffe (peut etre due a un court circuit).
Marsh Posté le 13-05-2004 à 19:57:05
| Skynet2611 a écrit : Déja c koi un bracket? Ensuite, si t obligé de débrancher/rebrancher pour pouvoir démarrer, c ke la CM se met en sécurité après une surchauffe (peut etre due a un court circuit).   |
Quand je parle du bracket je parle surtout des 4 leds de controle qui sont sur ce dispositif qui se place en PCI chez msi.
Oui alors j ai démonté remonté le proc, et il y a un volcano 11 sur le proc ce n est surement pas la suchauffe du proc, par contre il est possible que ce court circuit soit au niveau d un pci parce que c est la seul chose ce que j ai toucher avant que ca ne marche plus.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:12:43
| fritz5703 a écrit : jai perdu ma cm et mon proco en faisant cette manip, moi je te le déconseille   |
En mettant un proc hs sur une bonne cm?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:16:20
A priori un proco ça meurre pas tout seul, sauf si t'as sans t'en rendre compte un peu déplacé le rad en montant la carte réseau, mais j'y crois pas trop...
Si j'ai bien saisi ton résumé ça viendrait plutôt de la carte mere je pense.
edit : ou alim bien sûr, ou n'importe quoi d'autre du même genre.
Fais déjà un clear cmos, ça fait pas de mal. Ensuite débranche et rebranche tout.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:22:10
| TotalRecall a écrit : A priori un proco ça meurre pas tout seul, sauf si t'as sans t'en rendre compte un peu déplacé le rad en montant la carte réseau, mais j'y crois pas trop...   |
Alors j ai tout débrancher et tout rebranché, j ai pas encore fait le clear mos mais j ai essayer avec les jumper, et c est possible que çe soit l alim bien qu elle envoi toujours du courant, aucune odeur de cramé, aucune trace de surchauffe sur le proc ect, aucun éclair juste un démarage dans le vent puis plus rien.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 18:29:29
'lut
komssa, a frois, jte dirais la mobo vu kelle ne réagit plus au bouton power pour leteindre (kestion con, t bien resté plus de 4 secondes appuyé ?)
jen ai testé des kilotonnes de matos, foireux ou pas, et m une mobo foireuse elle reagit en gnl assez bien au bouton power
la si ca reagit m pas... pour moi c la mobo, si c t une autre partie du matos, tu pourrais leteindre
a+
si la ca reagit
Marsh Posté le 15-05-2004 à 18:30:30
si ca se trouve c l'alim qui est foireuse
Marsh Posté le 15-05-2004 à 18:33:19
| trevor a écrit : 'lut   |
En fait quand j'allume ça reste allumé 5s et ça s'éteint tout seul, les leds 1 et 2 sont rouge, les 3 et 4 sont verte ça signifie que le proc est mort, ce qui est bizzare car c est pas un vieux proc et il marchait trés bien avant que je rajoute la carte reseau, j ai meme pas toucher au rad.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 18:34:14
| tompouss a écrit : si ca se trouve c l'alim qui est foireuse   |
J ai tester sur une autre alim c est pareil.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 18:38:51
| Gazette a écrit : En fait quand j'allume ça reste allumé 5s et ça s'éteint tout seul, les leds 1 et 2 sont rouge, les 3 et 4 sont verte ça signifie que le proc est mort, ce qui est bizzare car c est pas un vieux proc et il marchait trés bien avant que je rajoute la carte reseau, j ai meme pas toucher au rad.   |
si tas pas touché au proc, en theorie ya pas de raison... mais bon, des fois, ca foire on sait pas pkoi...
g aussi une msi (une recup) elle a marché nickel 24/24 pdt 3 semaines (jen avais fait mon nouveau serveur, ct du socketA, javais un duron700 dessus, la rolls!!
) et puis d1 coup elle a foiré
a froid elle arrive presk a demarrer, et puis elle se fout en blocage cpu
g testé le proc sur une autre mobo socketA, il marche
donc c la mobo (e-z non ?
par contre, g kom un doute, et je crois ke c bien possible ke ce soit lalim ki mest cartouchée la mobo
(je fais bcp de tests de matos differents, dt certains recupérés dans la poubelle du shop dinfo en bas de chez moi, vs me direz, sils jettent c kil ya une raison, c pas fo, mais g kan m deja recup 2 imprimantes fctnelles (mais sans les buses) un graveur scsi (4x) et une alim tte neuve dt le fusible avait flashé, et tt ca marche tres bien, vu ke je me sers de tt ce matos presk ts les jours
apres, le mieux est en effet de testé le proc sur une autre mobo
a+
Marsh Posté le 15-05-2004 à 18:44:41
L'alim, c est une tagan neuve, et c est vrai que je la soupsonne un pe de m'avoir grillé quelque chose, mais c est pas normal, bon je vais essayé le 2400 sur ma bécane perso si je revien pas c est que j ai tout grillé.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 19:06:06
| Gazette a écrit : L'alim, c est une tagan neuve, et c est vrai que je la soupsonne un pe de m'avoir grillé quelque chose, mais c est pas normal, bon je vais essayé le 2400 sur ma bécane perso si je revien pas c est que j ai tout grillé.   |
Je vais plutot racheter un proc et essayé parce que si je grille mon pc je suis mal.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:16:18
C est un xp 2400 qui a marché trés bien juska maintenant a des températures raisonable, j ai installé windows, nickel, je l'éteint je place une carte reseau je redémare, pas d'image, j' arrete le pc en débranchant, démare plus avec le bouton, j enléve tout les composants pareil, je débranche rebranche l alim le pc démare 5 secondes et s'éteint, impossible de le redémaré sans débranché, le bracket msi indique procésseur damaged, mon cpu aurait grillé a chaud et sans surchauffé?
Je fait appéle aux spécialistes qui savent peut etre qu'es qui a bien pu se passer.
Message édité par Gazette le 14-05-2004 à 18:59:47
Feedback
