Processeur non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2019 à 11:47:16
Tu as quoi comme alim? tu as bien un connecteur 8 broches alimentant le cpu?
Marsh Posté le 20-02-2019 à 11:49:52
Peut-être la RAM aussi ?
Si le CPU communique mal avec la RAM il ne peut pas s'initialiser…
Marsh Posté le 20-02-2019 à 12:17:58
Declare le problème a ton revendeur avant les 14 jours de rétractation
Marsh Posté le 20-02-2019 à 12:39:08
ram ou carte graphique (pas de gpu integré) si c est le cpu qui est pas supporté c est embetant
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] pport-test
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] own-manual
ram
y Always insert memory modules in the DIMMA2 slot first
CG
y For a single PCIe x16 expansion card installation with optimum performance, using the PCI_E1 slot is recommended
page 28 les codes erreur
il faut demarer config mini une barrette sur DIMMA2+CG
Marsh Posté le 20-02-2019 à 13:00:47
Merci pour vos réponses. Mon alim est une corsair RM850i. Et oui, j ai bien les 2x 8pin de connectés.
J ai essayé en enlevant 1 barrette de ram la, c est le voyant boot qui reste allumé. Je mets l autre barrette de ram et la le pc boot !!! Je vais tenter de mettre la 2eme barrette sur un autre emplacement mais si ça fait encore planter c est qu'elle doit être défectueuse. Donc ça venait bien de la ram et non du cpu ! Merci de votre aide
Marsh Posté le 20-02-2019 à 13:04:56
oublie pas les driver cpu dans support cpu dans le lien msi et mise à jour du bios sa aide aussi
pour la ram c est precisé dans la notice que tu dois pas la mettre n importe comment
Marsh Posté le 20-02-2019 à 13:56:27
Oui je sais j ai bien respecté les emplacements mais des que je mets la 2eme barrette, ça plante
Marsh Posté le 20-02-2019 à 14:12:30
Bien sur que si le X470 prend en charge le 2700X.. ce qu'il faut pas lire.
Par contre, si BIOS pas à jour, et ta RAM pas listée dans les RAM compatibles, il y a des chances que ça foute la grouille.
Tente un updage du BIOS déjà.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 14:15:34
Les X470 sont capricieuses en effet surtout avec la ram. Faut faire plusieurs essai avec une seule barrette déjà. J'ai monté une config à base de msi X470 gaming pro / 2700x / 16Go corsair vengeance lpx. On s'y est repris à trois fois avant que la ram soit bien détecté. Et encore, c'était pas tip top. Ya fallu régler les paramètres bios pour que ça soit stable.
Via la maj du bios c'était mieux aussi car on a finalement pu activer le xmp et les barrettes tournent à 2933mhz maintenant.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 14:24:17
J ai justement cette ram 2x16go corsair vengeance LPX. Je vais tenter déjà une MAJ du bios
Marsh Posté le 20-02-2019 à 14:29:00
J'avais pas de boot perso avant MAJ du bios sur mes ex-Corsair.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 17:37:53
MAJ du bios ne change rien, ça plante au démarrage des que je mets la seconde barrette, grrr
Marsh Posté le 20-02-2019 à 17:48:20
T'as essayé de faire un memtest pour voir si t'as pas une barrette sur les deux qui est défectueuse?
Et si tu arrives au bios, c'est quoi les réglages auto que tu as pour la ram?
Marsh Posté le 21-02-2019 à 18:10:15
Des que je mets la seconde barrette, impossible d arriver au bios. Que je la mette seule ou avec l autre, impossible d arriver au bios.... Des avis avant que je tente un retour de la ram chez le vendeur ?
Marsh Posté le 21-02-2019 à 18:37:09
Si une barrette du kit passe seule mais pas l'autre, c'est que la seconde déconne je pense.
Pour moi retour en garantie.
Deux barrettes d'un même kit sont censées être strictement identiques, si la CM en reconnaît une mais pas l'autre ça n'est plus un souci de compatibilité.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 19:27:37
Les pins du socket ont été vérifiés à la loupe ?
Marsh Posté le 21-02-2019 à 19:32:19
| zonka a écrit : Les pins du socket ont été vérifiés à la loupe ? |
A vérifier au cas où, mais si une barrette passe sur un slot et que l'autre barrette passe pas sur le même slot, c'est pas un problème de socket...
Et puis les socket AMD sont quand même bien costauds.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 19:51:38
Je pense aussi, y a aucune raison qu'une barrette fonctionne et que si je l enleve pour mettre l autre à la même place, ça plante au boot. Pas de bol, retour à 'expéditeur et du coup, au moins 1 semaine sans pc car je suppose que mon ancienne ram en DDR3 n est pas compatible ou je peux la mettre en attendant ?
Marsh Posté le 21-02-2019 à 19:55:18
Non, la DDR3 n'est pas compatible avec les plateformes prévues pour de la DDR4.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 20:09:03
Je me doutais bien que ça serait trop beau lol, la galère...
Marsh Posté le 20-02-2019 à 11:28:49
J ai enfin décidé d upgrader mon PC qui commence à se faire vieux. j'avais une carte mère P6t d Asus avec un core i7 920 . Je viens de passer une carte mère MSI x470 gaming carbon avec un ryzen 2700 x . Je ne suis pas à ma première installation, j ai toujours monté moi même mes PC.
Lorsque je boot, j ai le voyant rouge en face de cpu comme s il n était pas reconnu, aucune broche n est tordue, il est dans le bon sens... Je ne comprend pas d ou vient le problème. Le proc peut être défectueux ?
Je peux envoyer des photos des leds allumees si besoin, merci pour votre aide
