UC à 100% dont 99 % processus SYSTEM Usb bloqué
UC à 100% dont 99 % processus SYSTEM Usb bloqué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:20:59
A mes temps perdus je répare des ordinateurs, donc je m'y connait un petit peu mais là je suis vraiment tomber sur un os.
En effet, j'effectue la réparation d'un ordinateur sous Xp avec 1 Go de ram notamment. Cet ordinateur rame énormément donc j'ai effectué toutes les analyses anti virus et j'ai enlever quelques élément malveillants avec Combofix et AD-Remover entre autres. Malgré le grand nombre enlevé, aucune accélération du pc. Je me suis donc tourner vers une panne matériel et plus précisément une barrette ram, là encore rien du tout.
Les symptomes sont donc les suivant :
- Une lenteur à enrager même les plus patients ^^
- l'UC à 100% en permanence avec comme processus important system qui prend entre 97% et 99 %
- Aucun ports USB ne fonctionnent.
J'ai lu via google et des forums des personnes ayant des problèmes similaires mais aucune solutions ... De plus j'ai également vu qu’après formatage le problème persistait.
J'en déduit que les problèmes de ports usb sont intimement liés à l'UC à 100%, mais je fais appel à votre aide pour une éventuelle solution...
Merci par avance.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 08:11:04
Même soucis.... Le sujet est présent sur le net, mais pas de réponse évidente... DU NOUVEAU ?
Ce serait pas un compaq presario SR1309 par hasard ?
Carte MS 6577 ?
Tous les usb sont hs, le hp card reader est hs, et quand je met une clé sur un port usb de la motherboard, elle s'allume 2 sec, puis rien, invisible dans l'os XP.
J'ai rajouté une carte VIA USB VT83c572 (4 ports usb) qui ne résout pas le problème...
Sur cette carte (seulement), les ports usb sont bien alimentés (clé usb s'allume en permanent), et je vois même "disque amovible" dans l'explorateur. Mais impossible de lire les propriétés du lecteur, ni d'y accéder ("....problème d'E/S" ).
Tous les périphériques du gestionnaire sont ok, j'ai essayé plusieurs drivers, j'ai supprimé tous les usb, ils sont bien revenus.... rien à faire.
Le bios a été flashé, et les maj sont ok.
j'essaie maintenant un boot linux (ubcd) sans convictions,
Sinon, j'ai envie de réinstaller le SP3 de XP.
