Récupérer la valeur d'un bouton radio en JS - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-08-2010 à 17:37:10
| Citation : Unfortunately it's not possible to see at once which radio button in a group the user has checked. You need to go through all radio's and see which one's checked property is true. |
Voici deux solutions : la première avec une boucle, et la seconde avec un passage de paramètre.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 17:54:13
Marsh Posté le 29-08-2010 à 23:12:01
PEtit problème : ça marche impec sur IE7 et Opera, mais pas sur Firefox 3 (pas testé sur les autres, mais probablement pareil). Le problème se situe là :
Et les Erreurs reportées :
| Citation : Erreur : div_ie is not defined |
Marsh Posté le 30-08-2010 à 09:57:56
ReplyMarsh Posté le 30-08-2010 à 11:25:46
Tu es en train de coder ton site en fonction du navigateur, tu sais que tu es en train de faire n'importe quoi là ?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 14:32:42
| olivthill a écrit : Essayer
Merci, ça marche.
| gatsu35 a écrit : Tu es en train de coder ton site en fonction du navigateur, tu sais que tu es en train de faire n'importe quoi là ? |
Non, je ne fais pas n'importe quoi, car je ne code pas un site complet comme ça. Ca serait complètement con de faire des cadres comme ça sur tout un site.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 13:31:43
Je cherche à récupérer la valeur d'un bouton radio coché. J'ai trouvé un code qui marche pour des valeurs numériques (vec une boucle), mais j'aimerais utiliser des valeurs alphabétiques. ET mon adaptation ne marche pas, ça affiche toujours "Navigateur non supporté", quel que soit le bouton coché.
Où est-ce que je merde ?
http://www.aideinfo.com/ Whois adresses IP/domaines le plus évolué !! FAQ Free Mobile
