Pourquoi mon PC fixe ne profite pas du débit de ma fibre ?
Pourquoi mon PC fixe ne profite pas du débit de ma fibre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2025 à 18:55:41
Hello le monde,
J'ai enfin la fibre, depuis hier (3 ans que j'attends) !
Pour dresser le décors, j'ai demandé le placement de la prise murale fibre dans l'entrée de la maison parce que je suis en travaux de rénovation et que ce qui est en place aujourd'hui dans la maison ne le sera plus demain.
Mon salon (et bureau) est (pour l'instant) 2 pièces plus loin et j'ai prévu un système CPL pour faire le lien (TP LINK PA7017P, 1000 Mbits/s de débit théorique, il a très bien fonctionné en ADSL dans les mêmes conditions). Mais là, on y est pas !
Pour les détails, dans le salon, mon smartphone en wifi affiche jusqu'à 1200 Mbits/s (mais ca dépend de l'endroit ou je le pose, ca peut aller de 1 à 10), le PC portable de ma fille affiche en moyenne 500Mbits/s sur la table du salon en wifi.
Mais mon PC connecté avec le CPL ne dépasse jamais 160Mbits/s en download et autant, voir un peu plus en upload, il reste constant dans le débit contrairement à la Wifi.
J'ai tenté plusieurs prises électriques pour placer mon 2ème CPL (le 1er est branché au tableau électrique central de la maison, juste au dessus de la box internet) et le meilleur emplacement que j'ai trouvé pour la 2ème prise me donne un débit d'environ 510Mbits/s (données entre les deux prises CPL, annoncé par l'appli TP-LINK ).
J'ai alors pensé aux câbles Ethernet et fais l'essai avec le câble d'origine du CPL (cat. inconnu) et ensuite celui du FAI (cat 5e), même résultat, mon PC ne dépasse pas 160Mbits/s. J'ai aussi tenté avec un hub Ethernet avec amplificateur mais pareil...
Après des recherches sur le web, j'ai été vérifier "Realtek PCIe GbE Family Controller" qui est bien réglé pour 1Gbits/s. Une mise à jour n'a rien changé.
J'ai aussi tenté de passer mon PC en wifi (j'ai un clé wifi USB datant de l'époque ou j'ai du faire avec une perte provisoire du réseau internet en passant par le smartphone), mais je n'ai pu tirer mieux que 80Mbits/s (mon bureau est mal couvert par la wifi).
Qu'est ce que j'ai loupé ?
Marsh Posté le 14-03-2025 à 19:48:28
Je me suis arrêté à ' CPL '....
C'est super aléatoire....
Branche toi en RJ45 , point :(
Marsh Posté le 15-03-2025 à 02:48:03
+ 1
Y a que le RJ45 qui permet d’avoir les meilleures débits. Et bien entendu il faut avoir le matos qui suit derrière, comme un SSD.
Marsh Posté le 15-03-2025 à 10:41:41
+2, le CPL, c'est de la merde. Ethernet et rien d'autre.
Marsh Posté le 15-03-2025 à 11:02:29
+3
Le CPL c'est bien pour dépanner, ou pour les connexions ADSL de campagne :o
Si tu es en travaux de rénovation, pense à passer des cables RJ45 dans les pièces concernées. En CAT 6 ou 7 pour bien faire les choses.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-03-2025 à 07:39:31
Je suis d'accord qu'il vaut mieux se connecter en RJ45 mais il semble aussi avoir eu un débit pourri avec cette solution. Peut être un problème avec le câble Ethernet utilisé et il faudrait en tester un autre pour voir ?
Michel
Marsh Posté le 16-03-2025 à 08:12:36
Ouais c'est pas très clair :
Si le hub était entre la CPL et le PC ça n'a pas beaucoup d'impact.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-03-2025 à 13:43:50
Un PC ancien peut être une explication, ici impossible de dépasser 100Mb/s avec mon ancien Toshiba, la carte Ethernet ne le permet pas et le processeur est peu performant, en wifi intégré ou en CPL c'est pire. Un bon câble Ethernet c'est l'une des meilleures solutions débit/stabilité : j'ai du cat 7 dans mon réseau domestique gigabit mais du 6E aurait suffi.
Chez moi la fibre permet jusque 900Mb/s : on les obtient seulement en Ethernet sauf sur le vieux Toshiba, 300 à 500Mb/s en wifi et 80Mb/s maxi en CPL.
Marsh Posté le 16-03-2025 à 13:45:54
Et aussi les disques durs anémiques, ça aide pas.
Marsh Posté le 16-03-2025 à 14:33:25
Oui le processeur peut jouer si ancien.
C'est là que tu tu nous détailles ton PC....
Marsh Posté le 16-03-2025 à 15:11:13
Merci pour les retours, je vais creuser l'idée de tirer un RJ45 entre la box et le PC, ca m'obligera à faire quelques trous dans les murs...
Pour répondre à vos questions :
J'ai testé 2 câbles, celui fourni avec le CPL et celui fourni avec la Box TV du FAI, même résultat pour les deux.
C'est là ou je l'ai mis oui.
Quand j'étais en ADSL, il me permettait de connecter le PC et la Box TV au CPL.
Maintenant, la nouvelle box TV fourni par mon FAI fonctionne en Wifi.
Sinon, avec ou sans hub, même débit...
zonka a écrit :
C'est là que tu nous détailles ton PC....
Mon PC est récent, il va avoir 2 ans :
- Processeur AMD Ryzen 5 5600
- Ventirad Thermalright AssassinX120 SE
- Carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus
- Mémoire G.Skill DDR4 3200 C16 Aegis 2X8GB
- Carte graphique PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600 8GB
- SSD Crucial P3 1To M.2 PCIe Gen3 NVMe
- SSD Sandisk Ultra II 480Go
- Alimentation Be Quiet! System Power 9 600W CM
- Boitier Be Quiet! Pure Base 500DX RGB
- Ventilation Be Quiet! 3x120cm (in) + 3x140cm (out)
- Windows 10
- Ecran AOC C32G2
- Ecran Acer Nitro VG270
Marsh Posté le 16-03-2025 à 15:43:17
A mon avis le problème c'est bien le CPL, les débits réels sont beaucoup plus faibles qu'en théorie, cela dépend surtout du réseau électrique et des perturbateurs éventuels, un simple réfrigérateur peut mettre le bazar. J'ai eu des 200Mb/s, 500Mb/s et 1200Mb/s qui décrochaient régulièrement dans le bureau à cause d'un radiateur électrique.
Un câble Ethernet en montage  provisoire relié directement à la box lèverait le doute.
Un répéteur wifi serait aussi possible mais moins performant que le câble. J'étais à environ 250Mb/s à l'étage avant de monter le réseau filaire ( répéteur et une carte interne wifi AC ).
Marsh Posté le 16-03-2025 à 16:25:01
PC 'sans souci' donc. Mort au CPL :o et au Wi-Fi au fait hein
Message édité par zonka le 16-03-2025 à 16:25:20
Marsh Posté le 16-03-2025 à 19:15:05
J'ai justement un vieux câble RJ45-5e de 10m qui traine dans la cave, de l'époque ou j'étais en appart...
Il est juste assez long pour relié la box au PC en ligne droite en passant par les portes.
Verdict : 960Mb/s
Bon voilà, faut que je trouve un RJ45 de 25m pour suivre les plinthes et percer deux murs...
En 6a ou 7, je peux encore monter le débit ou je suis déjà au max ?
A moins d'acheter un câble optique de 25m et déplacer ma box dans le salon...
Dommage pour les CPL, ça m'arrangeait bien cette solution.
Marsh Posté le 16-03-2025 à 19:26:40
Tu es déjà au max :)
Le cat 5e suffit, je prends en général du cat 7 blindé pour être tranquille
Marsh Posté le 16-03-2025 à 20:26:57
La magie de la "fibre" avec du gigabit derrière :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-03-2025 à 20:40:13
Ben la fibre en général c'est du gigabit non? C'est ce que j'ai (enfin) depuis quelques mois en rase campagne c'est déjà top.
Ok ya du 2.5 gigabit mais faut la carte réseau qui va bien etc
Marsh Posté le 17-03-2025 à 07:55:18
C'est au dessus du gigabit, mais les box n'ont que des switch gigabit derrière, à part les box en SFP, mais il faut la carte sur le PC, et un seul PC peut en profiter.
Il y a peut-être des box qui ont des switch en 2,5 ceci dit, j'ai pas vérifié :o
Apparemment la freebox ultra a du 2,5 en plus d'un SFP :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/378719
Mais même 2,5gb c'est loin des 8gb de l'offre.
Message édité par artouillassse le 17-03-2025 à 07:58:56
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-03-2025 à 20:00:12
Je viens de commander un câble optique de 20m équipé d'une prise terminale optique, ca me permettra d'installer ma box au milieu du salon et profiter d'un bon débit.
Merci pour vos contributions, je vous tiens au courant du rendu de l'installation, une fois en place.
