Install XP Blocage le programme d'install inspecte la config
Install XP Blocage le programme d'install inspecte la config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2009 à 12:56:04
Tout est dans le titre j'ai un blocage sur l'instal de mon XP, le message suivant reste "Le programme d'installation inspecte la config matérielle de votre ordinateur".
Mon DD est neuf, je l'ai mis sur un portable que l'on m'a donné en l'état. C'est un Acer TR 6592G : T7300 P965M, 2 GO PB 6400, HD 2300...J'ai tester la RAM et l'ai changée, j'ai aussi fait pas mal de truc avec UBCD mais rien n'y fait.
Je suis même aller jusqu'à prendre le DD du portable de ma copine pour le mettre dedans et sa marche avec des bug bien sur.
J'ai lancé un linux Tiny core tout à l'air de fonctionner mais impossible d'installer XP et ce avec plusieurs version originales.
Tout les composants sont reconnu sans problème, je sais pas si c'est un problème de matos . N'y a t il pas moyen de sauter cette inspection ?
Lorsque je boot sur le DD j'ai une erreur MBR qui je pense est normal étant donné que je n'ai pas d'OS d'installer.
Je suis vraiment a cours d'idée là, alors si je peux compter sur une ame charitable.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 13:18:23
Si ça marche avec le disque de ta copine, t'as déjà essayé de faire un formatage bas niveau? (Attention c'est pas sans risque pour le disque mais je l'ai déjà fait plusieurs fois sans jamais de problème)
Marsh Posté le 21-04-2009 à 13:34:57
Et ton CD ? Un vrai, en bon état ?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:05:34
slt
il faut les pilotes pour le DD en SATA
il y a 2 pilotes a mettre pour pouvoir instaler XP sur un DD en SATA
tient: Bonjour.
La question étant recurrente, il est grand temps de faire le point dessus.
Avant toute chose, ceux qui ne savent pas comment installer XP quelque soit le disque dur sont invités à lire ce tuto:
comment installer XP?
Pourquoi l'installation d'XP sur un disque SATA est particulère?
C'est une histoire de chronologie.
Tout simplement, windows XP est paru bien avant l'apparition des disques SATA, par conséquent nativement l'installation d'XP ne sait pas gérer ce genre de support puisqu'elle n'a pas été prevue pour.
C'est pour cela que le soucis ne se pose pas sous Vista ou sous la plupart des distributions linux.
Mais rien de grave, tout est prevu.
Materiel necessaire
-un lecteur disquette
-une disquette
-une connection internet sur un pc operationnel.
Donc, comment faire?
Dès le lancement de l'installation d'XP, vous remarquerez dans la barre de Dialogue (en bas) le message suivant: appuyer sur F6 pour installer un pilote tiers SCSI.
C'est là que tout se passe.
Mais avant toute chose, il va nous falloir créer la disquette ou clé ou CD nécessaire à cette installation.
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire attention à la marque de son materiel, et que par conséquent les pilotes sont recuperables sur à peu près tous les sites constructeurs de cartes mères.
Je vous propose l'option d'Asus, qui s'avère pratique puisque le fichier telechargé est un auto-executif qui crée lui meme une disquette operationnelle sans aucune manipulation supplémentaire.
Rendez vous donc sur cette page:
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
peu importe la carte mère selectionnée, donc voici un exemple de recherche à entrer:
>carte mère
>s939
>a8n sli deluxe
cliquez sur l'onglet pilote, et recherchez:
pour un XP 32 bits:
Silicon Image 3132 Serial ATA Driver V1.0.0.9 for Windows 2000/XP/2003.(WHQL)
pour un XP 64 bits:
Silicon Image 3132 Serial ATA Driver disk V1.0.5.0 for Windows 64bit XP/2003(WHQL).
telechargez le fichier correspondant à votre version.
Une fois telechargé, inserez une disquette ou clé ou CD dans votre lecteur, et cliquez sur le fichier en question. Celui ci va automatiquement créer la disquette necessaire.
La 1ere etape est terminée, gageons qu'elle n'etait pas difficile. Le reste est aussi simple.
Demarrez votre pc avec le cd d'installation XP inséré. Au début de l'installation, appuyez sur F6 comme signalé. Nul besoin de s'acharner, laissez le processus d'initialisation faire son travail, d'ici quelques dizaines de secondes vous accederez à un nouvel ecran.
Voila donc cet ecran tant esperé. Il vous propose donc d'installer un pilote tiers. Suivez les instruction, validez. L'installation inspecte alors la clé ou CD ou disquette et théoriquement trouvera 2 fichiers à installer. Installer le 1er, puis repetez l'operation pour installer le 2eme.
Ensuite il ne vous reste plus qu'à reprendre l'installation habituelle, et tout fonctionne. Voila c'etait pas plus compliqué!.
ps: Mais on peut le faire avec  une clé formatée en "usb-zip", qui devrait être prise par le bios comme une disquette.
On peut obtenir cette "géométrie" en utilisant BootIt (qui crée des disquettes/CD/clés pour son usage, mais sur lesquelles on peut rajouter des fichiers après)
Nuls n'est censé ignorer son PC
Marsh Posté le 21-04-2009 à 20:55:52
Oui mais le DD est neuf et lorsque je lance la procédure d'install sans le dd j'ai le même problème, j'ai essayer d'installer vista mais il plante aussi avec un message windows concernant un matériel défectueux.
Le truc c'est que sous linux pas de souci j'ai essayer unbuntu et j'ai fait un test matérielle aucun souci. La j'avoue que je galère vraiment j'avais jamais eu de problème de ce genre jusqu'à présent.
Le cd est original avec le SP3 et j'ai aussi essayer sur un vieux SP2 même problème. Je veux bien essayer le formatage bas niveau mais pas sur que sa fasse grand chose étant donné que théoriquement un DD neuf est déja formater bas niveau.
Ton astuce icar78, je ne peux pas la tester étant donné que je n'arrive même pas a cet écran
Marsh Posté le 24-04-2009 à 22:37:22
Je relance,
J'ai réussi a installer avec un autre cd, mais maintenant lorsque je suis sous windows il se coupe comme sil se mettait en sécurité pourtant lorsque je regarde sous Everest aucune température ne dépasse les 40-50°, j'ai tester en branchant un écran même problème, a noter que les on coupe aussi, je compte le démonter entièrement voir si ya pas un peu trop de poussière ou un connecteur mal branché, avez-vous déja rencotré ce phénomène.
Marsh Posté le 27-04-2009 à 21:46:32
uuuuuuuupppppppppppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :|  :|  :|  :??:  :??:  :??:
