Pschiiittt CM ou Alim ?
Pschiiittt CM ou Alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2008 à 09:54:58
mon pc s'éteint tout seul aléatoirement. Ca arrive aussi bien après chargement du bios qu'avant...
J'ai presque tout testé.
Toutes mes barettes mémoire sont OK.
Mon HDD est OK
Le lecteur DVD est OK
Au moment où ça s'arrête, j'entends un petit "Pschiiitttt". J'ai mis mes oreilles à côté et il me semble, j'en suis pas certain, que le bruit se situe au niveau de la carte mère.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée, est-ce la CM, l'alim ou la carte graphique ?
CM: Asrock ConroeXFire esata2 socket 775
CG: Nvidia GeForce 7600GT
Alim: Il me semble que c'est une Advance Krysto-B 460W
Help !
Marsh Posté le 07-08-2008 à 10:54:05
Change d'alim de toute façon, celle-là est dangereuse pour ton matériel.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 11:05:14
Ce bruit est surement une mauvais ionisation des bobines de ton bloc d'alimentation.
Le fait que ce soit une Advance peut expliquer ton problème, bien que vue ta config, ça aurait du tenir. Sauf si tu joues beaucoup avec ton PC, dans ce cas ce genre de bloc dure environ une année.
Message édité par Zimt le 07-08-2008 à 11:06:58
Marsh Posté le 07-08-2008 à 11:08:59
Un pote va me prêter une alim pour tester, on verra bien ce que ça donne.
C'est bien possible que ce soit ça, je me souviens, il y a quelques temps, j'avais eu des soucis d'alimentation des ports USB. Donc surement les prémices d'une mauvaise alim.
