PSU ventilateurs au max - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2019 à 10:50:56
ben l'alim c'est normal, fallait pas changer, ca sera pareil ^^'
si tu lances un jeu, le cpu et la cg sont sollicités, l'alim doit bosser plus > chauffe > ventilos...
Sinon, les drops à 24 fps, en effet c'est pas normal vu le matos.
Installe HWinfo, lance le (sensors actifs), lance Assassin's Creed Odyssey, et regarde si tu as du throttle cpu, ou des temperatures qui s'affollent (cpu et gpu)
Marsh Posté le 14-06-2019 à 11:28:52
| kabyll a écrit : ben l'alim c'est normal, fallait pas changer, ca sera pareil ^^' |
Normal oui et non, sur une alim platinium même à full load ça devrait pas non plus chauffer énormément…
Perso j'ai une seaso 650W Gold, même à full load j'entends jamais son ventilo…
Marsh Posté le 14-06-2019 à 11:41:52
Re,
J'ai lancé HWI en jeu, j'ai ça https://imgur.com/a/P3Y7E4m
Pour ceux qui peuvent pas voir l'image, j'ai tous les cores qui sont à 100% ... et après mon combat contre le bateau c'est redescendu aux alentours de 70%
Marsh Posté le 14-06-2019 à 11:43:38
En première intention, j'aurais tendance à dire que le jeu est optimisé avec les pieds (ce qui serait pas étonnant venant d'Ubisoft) qui te charge le CPU à fond…
Marsh Posté le 14-06-2019 à 12:06:02
j'avais mal compris, je pensais qu'il avait déjà Platinum et qu'il avait fait échanger son modele.
Mais sinon, les ventilos sont censés démarrer à 30% de charge (mode silencieux), et puis accélerer graduellement a partir de 50% de charge
A la grosse louche, 150W cpu + 250W gpu + le reste, on va dire entre 400 et 450W, donc entre 60 et 70% de charge sur l'alim. Donc logique que les ventilos turbinent.
Apres je sais pas si c'est censé être a peine audible ou carrément gênant.
Puis faut pas oublier que les autres ventilos font pareil (cpu, boitier etc) et que le bruit va s'accumuler.
Faut voir la ventilation du boitier aussi, si c'est pas bien ventilé elle aura tendance a turbiner encore plus.
Pour ACO, y'a un autre post sur le mme sujet de la charge CPU (9700k + 2080), et Jujuf se plaint aussi que le cpu monte a 100%.
Donc avec une 2080 Ti j'imagine que c'est pas mieux, le cpu doit envoyer la sauce pour donner de quoi bosser à la cg.
(ms c vrai qu'Ubisoft et l'optimisation, c pas souvent ça...)
Marsh Posté le 14-06-2019 à 10:41:35
J'ai mon alimentation qui est presque toujours en full workload en jeu, sur AC Odysée j'entend les ventilateurs de l'alimentation tourner à fond.
Pourtant je viens d'en changer, c'est une seasonic 650w focus+ 80+platinum.
J'ajoute également que j'ai l'impression que mon pc ne fonctionne pas au mieux de ses capacités, voici mon build:
Aorus Master z390
i7 9700k
kfa2 2080ex
3x Noctua fans
Sur AC Odysée en ((1080p)), j'ai des drops de fps jusqu'a 24 fps...
Merci pour votre aide
