1 bip et puis plus rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:45:08
bon alors j'ai fait l'échange de la ram entre 2 machines... ca ne fonctionne toujours pas.
Moralité : un diysfonctionnement de la barette ram est à exclure immédiatement.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:50:21
1 bip n'est pas que la mémoire, il peut s'agir d'1 dysfonctionnement de la carte mere, en effet un bip est un probleme de rafraichissement de la mémoire, si tu as bien echangé tes barettes, que tu es sure qu'elles fonctionnent, c'est donc soit un probleme de ram incompatible ou carte mère
voilou
Marsh Posté le 13-09-2004 à 20:24:26
ben c'est aussi ce que je suis en train de penser. Enfin on verra bien. J'ai renvoyer le processeur au vendeur, il va le tester et on va savoir !
merci encore de votre aide
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:28:08
Bonjour, voila je suis en train d'installer un nouveau PC, mais je ne comprend pas ce qu'il se passe.
Lorsque je démarre la machine, j'ai 1 bip et puis la machine s'arrete.
Sur l'écran je vois apparaitre : AMD Athlon 1800
et puis vlan ca arrete là. Même pas de test de la mémoire.
Alors vous allez me dire : ben c'est la mémoire... ben non j'en ai changé et ca fait pareil (mais j'ai échangé la DDR par de la SD car je n'ai pas de DDR supplémentaire dispo).
Le ventillateur du proc tourne parfaitement.
J'ai démonté tous les périphériques : ca fait pareil.
J'ai enlevé l'ali ATX (l'alim avec les 4 connecteurs) ca fait pareil.
Donc quelqu'un a-t-il une idée?
Merci de votre aide.
