casque Pulsar 590A : je n'arrive pas à faire fonctionner le micro
casque Pulsar 590A : je n'arrive pas à faire fonctionner le micro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2006 à 21:13:20
J'ai acheté hier un casque du modèle pulsar 590A de plantronics a la fnac et j'ai un petit problème : le micro ne marche pas
en fait bizzarement mon pc ne détecte pas le casque dans les périphériques sons car il ne me propose que ma carte son pour les baffles alors qu'auparavant j'avais un casque (qui était connecté au pc via usb) et qui lui était reconnu
je suis pas sur que ca vienne de ca mais il ya de grandes chances selon moi donc si qq1 pouvait m'aider svp ...
de plus je ne sais pas si il ya des réglages que je n'ai pas fait mais je trouve que le son qui sort des oreillettes est étouffé
merci de m'aider
Message édité par YomGuiK le 25-08-2006 à 21:43:55
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:24:09
Marsh Posté le 27-08-2006 à 00:00:23
up :s
Marsh Posté le 27-08-2006 à 08:34:03
Si je ne dis pas de betise c'est un casque bluetooth mais avec son propre support jack 3.5 qui vient ce connecter a la carte son. Alors etant un micro + casque il doit y avoir forcement une entree pour le micro " rouge " et une sortie pour le casque " verte ".
Pour le son " etouffé " je voterais a un mauvais calage de la sortie son qui doit etre en " ligne " au lieu d'etre en version sortie " casque " qui est un signal moins haut. Alors dans la configuration de ta carte son et passe la sortie son " verte " pour casque et non pour amplis dit aussi " linear " cela devrait regler ton probleme de son " etouffé ".
Pour le micro il te faut aller dans les parametres sons et voir si c'est bien configuré. Si le volume de cette entrée ne soit pas " muté " ce qui est souvent le cas par précaution dans le panneau de configuration. Et aussi régler le volume ou une proposition dite " boost " est des fois proposée et qu'il faut actionné pour que le signal du micro trop faible soit ré-haussé.
Vérifie tout ca et re lit bien la doc de ton micro-casque, car apparament c'est un produit trés fiable donc qui doit de suite tres bien fonctionner.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:13:41
A YomGuiK
Avant d'écrire il est aussi conseillé de lire la notice du matériel. Tout ce que dit Louis6 y est indiqué. :pfff:
Marsh Posté le 27-08-2006 à 23:09:53
j'ai BIEN lu la notice et j'ai pas vu ca ^^
le cask est relié à un adaptateur universel qui ne peut se brancher que sur une seule entrée et quand je le branche sur micro il ne fonctionne pas en mode micro
de plus comme je l'ai dit il ne repère pas le casque comme un périphérique :s
Marsh Posté le 26-09-2006 à 13:43:17
Bon, j'arrive un peu tard mais si ca peut servir à ceux qui liront le post...
L'adaptateur universel 3,5 mm fourni avec l'appareil ne sert que d'emetteur, c'est utile pas exemble pour entendre le son d'une source qui n'est pas bluetooth (tv, lect MP3...).
Pour faire fonctionner le casque comme un emetteur/récepteur, il faut impérativement que l'autre appareil soit bluetooth...et dans ce cas evidemment, on se se sert pas de l'emmetteur fourni puisque la connexion entre les 2 appreils s'effectue par bluetooth.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 11:01:21
YomGuik, j'ai le même pb. Ca avait marché avec un dongle D-link mais ça marche plus. Cf mon post http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1001-2.htm
