Quel est le processeur max supporté par une CM K7S5A???
Quel est le processeur max supporté par une CM K7S5A??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2004 à 14:55:11
J'ai actuellement une carte mère de chez Elite: une K7S5A.
Avec comme processeur un AMD Duron 800 MHz et 160 de SDRam.
En surfant sur le net j'ai vu qu'a priori elle pouvait supporter jusqu'à un AMD Athlon XP 2600+ en changeant le BIOS (chose que je ne sais pas faire).
Est-ce vrai ou pas???
Autre problème je veux changer également de ram pour prendre de la DDR, mais quel type de PC prendre ( PC2100, PC2700,......)
Sinon j'ai pensé plus simplement prendre un kit d'upgrade avec CM+CPU+mémoire vive mais je ne sais pas trop où regarder!!
Pouvez vous m'indiquer éventuellement où je peux regarder??
Merci de me répondre.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:08:57
si sur le site il te dise que ces possible en flashant le bios, alors c bon (en théorie).
je pense que tu ne peux pas mettre un proc ayant un fsb > à 133 Mhz (a vérifié). Si tel est le cas XP 600+ (non Barton) maximum.
Donc RAM PC 2100 (133*2=266 MHz). Au dessus c inutile.
Si en revanche tu peux mettre un proc avec un fsb de 166, alors tu peux prendre de la ram PC 2700 (166*2 = 333 Mhz)
Voila :)
Message édité par Space_soul le 06-04-2004 à 15:10:05
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:18:27
et question kit upgrade tu connais un site où je pourrais jeté un oeil??
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:40:41
Voila :)
+1
plus précisément...
g cette mobo-là (enfin la version pro (usb2 + lan) mais c kifkif)
elle supporte juskau xp2600+
attention, xp2600+ core tbred ou thorton, pas le barton
le core tbred tourne a un fsb de 133
alors ke le barton c du 166
je pense kil est possible k1 barton under-fsb-isé à 133 tourne sur cette mobo, mais je nen suis pas sur, nayant pas fait le test moi-m
pour ma part, g récemment changé de proc pour cette mobo-là, mais g pris un 2400+
en effet, les 2600+ a fsb133 ne courent pas les rues, par contre ils trainent de ci de là, des duron core applebred moddés ki se font passer pour des athlon xp
dans la théorie c une arnaque
dans la pratique, certains tournent très bien, et dautres beaucoup moins (du au passage du cache l2 des duron de 64ko a 256ko (je crois))
bref, eviter de prendre un 2600+
de +, le rapport gain_performance/surcout entre le 2400+ et le 2600+ ne vaut pas le coup (il ya 1 mois: 64euros/83euros, tout ca pour 133MHz de +...)
donc en résumé:
k7s5a : fsb 133
-> proc: juskau xp2600+ core (pas de core barton, et conseil: plutot le 2400+)
-> ram: de la ddr2100 est suffisante
cela dit étant donné la difference de prix, tu peux te permettre de prendre de la 2700, si tu penses en terme d'upgrade future, ou bien d'o/c (un bios moddé de la k7s5a permet de monter et detre stable a un fsb150, donc mieux vaut de la ram ki suive ;))
voilà bon courage
Message édité par trevor le 06-04-2004 à 15:42:43
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:56:21
non dsl, je ne connais pas de "kit upgrade".
Le mieux c que tu achetes un proc XP 2400+ (cf Trevor) et de la ram PC 2100. 256 ou 512 selon tes besoins et l'OS que tu utilises.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:11:56
Comment c'est y qu'on fait pour changer le bios siou plait????
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:20:22
essaie ca :
http://www.ecsusa.com/downloads/bios.html
EDIT: je prefere flasher sous windows, c plus simple!
Message édité par Space_soul le 06-04-2004 à 16:21:04
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:36:36
oki merci je vais voir
