Quel câble réseau avec le modem speed touch home ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:54:16
un cable cross-over (croisé)
sinon cest sur que sa fonctionne pas!
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:54:42
normalement avec un speed touch home tu dois utiliser un cable droit,le cable que tu utilises a deja ete utilise pour relier 2 pc enter eux?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:02:00
Euh edit du 1er post
 : c'est bien un câble croisé que j'ai utilisé, et ça marche pô  ![]()
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:03:10
| Necris a écrit : normalement avec un speed touch home tu dois utiliser un cable droit,le cable que tu utilises a deja ete utilise pour relier 2 pc enter eux?    |
Je dois utiliser un câble droit ou croisé alors ?
Sinon, non, je n'ai pas testé ce câble, mais c'est censé marcher à la base...
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:06:18
ben teste avec un droit et un croise
moi sur mon modem j'utilise un droit et ca marche nickel
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:09:13
| Necris a écrit : ben teste avec un droit et un croise   |
Euh, effectivement, ça fonctionne avec un droit, mais directement relié à une carte réseau (ne fonctionne pas sur un hub)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:51:24
J'ai capté un speed touch home, avec toute la connectique sans le câble réseau, et c'est là le problème :
J'ai mis un câble croisé cat5, et configuré ma carte réseau en 10 half duplex, et la connexion avec le modem ne se fait pas !
Pas de led allumée, que ce soit du coté du modem ou de la carte réseau ...
Quelqu'un a une solution ? Peut-être faut-il un câble particulier ?
Message édité par rpgman le 21-04-2003 à 18:01:24
