Quelque chose a grillé mais quoi.....
Quelque chose a grillé mais quoi..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:08:05
j'ai hérité depuis ce matin d'un ordi duron 1300 sur une mobo QDI KinetiZ 7E ( http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/Products/K7e.htm ).
Je pense avoir tout bien fait (100mhz*coeff auto car la CM ne va pas jusqu'a 13), 128 de SDRAM et j'ai installé une CV tout à fait quelconque sur AGP.
Seulement voila, lors de la mise sous tension, la del de la CM s'allume bien et lorsque j'appuie sur power, les ventilos tournent meme celui du proc.
Le seul pb est que rien ne s'affiche à l'écran....
Ps: je n'ai rien installé d'autre pour l'instant (donc pas de DD, ni floppy ni cdrom....)
Voila d'apres vous, c'est la CM ou le proc qui est HS ? (peut etre autre chose.....)
Merci par avance de votre aide.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:55:10
Slt,
 tu n'aurais pas un jumper pour selectionner SDRAM ou EDO ???
Marsh Posté le 16-02-2005 à 00:32:09
heu, non je pense pas....
Pourquoi, t'as déja eu cette CM ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 00:35:41
Non je viens de verifier sur la doc, ils parlent pas d'un jumper entre sd et edo
Marsh Posté le 16-02-2005 à 09:19:56
Ben perso, j'ai été dans le même cas que toi il y a quelques jours, mais sur une config plus récente... et c'est la carte graphique qui a laché...
Regarde si lors de l'allumage, les DEL du PC indiquant qu'il travaille s'allument. Si t'as l'impression que la séquence de boot se lance, ça ne vient ni de ta carte mère, ni de ton proco.
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 16-02-2005 à 09:35:47
Est-ce que le PC beep ?
si oui quelle est la sequence (comment combien de beep court/long ...)
A+
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:31:17
clear cmos et vérifie que la CV est bien enfoncé
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:27:07
Merci pour ces réponses:
@Nico-Rep: aucun lancement de boot.... Tout s'allume, les ventilos tournent mais pas d'affichage ni de boot.
Si ca peut vous aider, je ne peux pas éteindre le pc en appuyant sur power, il faut que je laisse power enfoncé pendant les classiques 3 secondes.
@m3z: Le PC ne bipe pas, aucun bruit...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:59:51
@ kikill: je viens de faire un clear cmos... toujours le meme probleme
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:40:56
est ce que ton ecran sors de veille quand tu démarre est ce qu'il ya un signal qqconque ou bien il reste en veillecheck ta prise vga
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:42:24
essai une autre carte grphique
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:45:08
L'écran ne sors pas de veille.
Ma carte graph marche c'est sur.
Je vais tester avec une autre par acquis de conscience en cas d'incompatibilité entre ma CV et la mobo
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:27:16
ensuite vire tous les periph config mini sort la carte mere du boitier peut etre un contact avec le support CM boitier
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:32:09
Qu'est ce que tu entends par périph config ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:33:42
Bon, tu as plusieurs solutions là
1- Carte video, tu démarres sans, si ton PC bip c'est bien elle qui est HS
2- Tu testes une autre alimentation.
3- Ta RAM, tu démarres sans normalememnt cela doit bipper aussi
4- Ta carte mère HS, cela m'est arrivé avec du QDI par 3 fois, c'était le chipset qui était HS
5- Le processeur HS, ben essaye avec un autre processeur
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:03:07
periph dique dur cd rom etc
config mini processeur ram carte graphique
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:19:11
RESULTAT DES COURSES (Démarrage sans periph dans tous les cas)
-Démarrage sans CV: pas de boot, pas de bip.
-Démarrage sans Ram: pas de boot, pas de bip.
-Démarrage sans proc: pas de boot, pas de bip.
Donc, ca devrait être la mobo qui serait grillée, non ?
@mimi74: QDI ca a l'air d'etre de la merde internationale.
Le truc c'est que j'ai eu ce pc gratos et remplacer la mobo pour mettre simplement un duron 1300 dessus, ca semble pas tres viable...
Donc la lecon à retenir c'est bien de ne pas acheter QDI (je savais pas que cette marque existait avant hier !!!)
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:52:21
Si tu n'as aucun beep cela signifie que ton proc ne tourne pas .
5 raisons à cela (au moins) :
1) Le proc est HS (et oui c'est évident mais fallait le dire ;-)
2) La Carte mère est HS (pareil)
3) Ta config FSB/Multiplicateur n'est pas conforme au CPU.
4) Une carte t'écroule un bus Adresse/donnée
5) Ton alim déconne 12V/5v
Ce qui te reste à faire comme tests :
Test ton proc sur une autre carte.
Vérifie ta carte avec un autre proc.
Test (voltmetre) ou change l'alim (pour test).
ps : Ca n'as pas de sens de démarré sans proc.
pps : si tu sais pas koi faire de ton Duron moi je sais ;-)
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:59:19
Beuh, je veux bien savoir ce que tu veux faire de mon duron....
La coeff est bon je crois: la CM ne mets pas ds son manuel comment regler le coeff à 13 mais ya une position auto que j'ai mise.
Mon duron est à 100mhz et c'est bien ce que j'ai mis.
Donc à ce niveau la, je pense que je suis bon.
Pour les autres tests, je connais personne avec un duron ou une CM qui l'accepte.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:07:13
Tu es où ?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:09:23
Evry
Marsh Posté le 18-02-2005 à 09:46:03
Ok j'habite à coté d'Arpajon ;-)
Je t'envoi un MP ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:18:58
si tu veux
