Quelques questions (adaptateur Molex + Rhéobus) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2003 à 16:55:41
Bon, pour le coup du ventilo sur la CM ou pas, y'a une option, reste la première question?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 20:22:01
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 54035.html
tu peux brancher 4 ventilos en molex 3 pins + 2 ventilos en fils nus
c ce ke j'ai et ca roule
edit : j'avais pas vu que tu le voulais dans 1 baie 3 1/2 ...
le zalman est vraiment bien ... je te conseille de le mettre en 5 1/4 deplus y'a plein de rallonge fournis, et en plus il est pas trop cher
Marsh Posté le 18-09-2003 à 20:25:43
Ah
Il a l'air cool.
On pourrait donc brancher 6 ventilos en tout mais je ne vois que 4 boutons pour régler la vitesse. Dis m'en un peu plus stp
Et sinon, tu crois que les adaptateurs (cf post 1) feraient l'affaire pour brancher mes ventilos sur les molex 3 pins?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 20:55:34
| ITM a écrit : |
Pas de problème.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 20:57:34
donc t'as 4 boutons ronds ( pour regler de 5v a 12v je crois )
et t'as a droite de interrupteurs pour passer en mode 0v-5v-12v
donc ca se mets dans une baie 5 1/4 ( truc a cdrom donc )
c vraiment pratique un rheobus, style qd tu vas te coucher tu baisses tous les ventilos ( sauf celui du cpu ) et ca fait pas mal de bruit en moins ... skool
par contre le lendemain fo pas oublier de remonter les ventilos ... autrement ca chauffe ^^
avec les potars au milieu ( 8-9v ) la temp monte de 5-6 degres dans le boitier, le cpu prend 5 degres environs ...
le pb c k'il faut acheter les adaptateurs ... ca revient un peu cher a la fin ...
Marsh Posté le 18-09-2003 à 20:59:23
Ok, nickel, merci
je vais prendre tout ça alors
Sinon, y'a un connecteur livré avec le Zalman ZM-MFC1 qui permet de récupérer quand même la vitesse de ventilation du CPU (donc même pas besoin de toucher au bios à priori)
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:01:58
| KIKAduKANA a écrit : donc t'as 4 boutons ronds ( pour regler de 5v a 12v je crois ) |
Là, mes trois ventilos de caisse en 12V commencent vraiment à me saouler alors pas de regret pour le pognon
Sinon, on peut pas couper complètement les ventilos qui sont sur potars ?
Je vais prendre le Zalman, merci de me l'avoir fait découvrir ![]()
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:02:28
pb, t'as en fait des cables de type 3 pin, en fait c un Y, un coté est branché au rheobus, l'autre au ventilo, et enfin l'autre est a relié a la carte mere pour les rpm ...
dans ton cas je te conseillerais de lire un article, v tenter de le retrouver ...
style pour voir si y'a pas un rheobus ki prend les prises molex standard ... par contre pour les rpm c mort avec tes grosses prises ...
http://www.materiel.be/refroid/fancontrol/page1.php
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:04:00
| ITM a écrit : |
y'a ke les 2 interrupteurs de droites ki se coupe completement ... matte le test et tu verras bien ... a la limite si tu recherches sur le forum tu trouveras ton plaisir
a la limite t'as ptet penser a changer de ventilos ... si tu prends des silencieux avec 3 pins ca serait royal ^^
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:20:47
Merci pour le test, il me conforte dans mon choix !
Les adaptateurs marcheront maintenant c'est sur. Par contre :
"Nous regrettons la non illumination des diodes des variateurs si le ventilateur connecté ne possède pas le fil du monitoring des tours/minute "
Edit : argh, y'a pas de marque sur le potar pour voir sa position exacte ![]()
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:22:09
ca en jette moins ... c sur ...
le jour où tu prendras des ventilos silencieux tu seras eblouis par le bleu brillant
un peu chiant pour dormir si t'as pas de porte sur ton boitier ^^
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:32:30
Bah, au moins j'aurais le ventilo du proc qui illuminera.
1/4
Pas envie d'acheter 3 ventilos neufs aussi! Mais ça n'a pas que des inconvénients d'après ce que tu me dis ![]()
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:37:49
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 54842.html
Celui l a a l'avantage de regler de 0 à 11 v les ventilos
Peut etre mieux pour toi, non?
Jip
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:59:04
Hmmm... C'est vrai que ça me fait hésiter pas mal
Finalement, j'aime bien aussi le fait d'être bloqué à 5V histoire de pas couper les ventilos sans faire gaffe. J'aimerais garder un monitoring de vitesse de rotation.
Je crois que je vais prendre le Zalman et remplacer un ou deux de mes nonames par un "bon" (tant qu'à faire les 3 mais le porte monnaie après
Marsh Posté le 18-09-2003 à 22:03:25
Arg, le Zalman limite à 7W par canal et j'ai un Smart Case Fan 2 qui tape 8,4 W à fond
Je vais devoir prendre l'autre alors...
Marsh Posté le 26-09-2003 à 20:14:48
Finalement j'ai pris le Zalman et trois Cooler Master pour ventilo de caisse + des fixations caoutchouc.
Et bien c'est excellent maintneant, le bruit a vraiment chuté!
Le ventilo bruyant de ma CG a giglé et je l'ai remplacé par celui de l'aqua690 en 5V (toujours grace au Zalman)
Que de la balle donc!
Marsh Posté le 16-09-2003 à 22:27:30
Voilà, je veux m'acheter un Rhéobus 4 ports en 3p1/2 pour réguler 3 ventilos de caisse. J'ai quelques petites questions :
* Aucun de mes ventilos de caisse ne possède de prise molex male 3pins. Est-ce que cet adaptateur permet de réguler leur vitesse une fois branché sur un Rhéobus (je veux pas me planter alors je demande hein)
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=709
* Est-ce possible de brancher mon ventilo de proc sur un Rhéobus? Je veux dire est-ce que la CM ne va pas gueuler en disant qu'il n'y a pas de ventilo branché sur le proc?
