Quelques pépins a régler
Quelques pépins a régler - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2007 à 12:45:27
Salut, merci pour les coinseils que vous m'avez donné il y a quelques temps ; mon PC est mintenant monté et j'en suis asser satisfait mais j'ai tout de mème quelque problème :
Avant le démarage de windows, j'ai un message qui me dit : "Intel CPU uCode loading error, press F1 to resume". J'ai aucune idée de ce que ça veut dire mais le plus zarb c'est que windows et le BIOS m'indique une fréquence de 2.4 GHz pour mon C2D E4300 non overclocké ! Alors si j'ai un E6600 dans un E4300 je vais pas m'en pleindre mais j'aimerai quand mème éclaircir le problème.
Plus inquiétant, j'ai parfois des bug au lancement de counter strike : le menu du jeu s'affiche avec plusieur bande de gros pixel, puis j'ai un message écrit blanc sur bleu qui commence par "windows had rencontred a problem and must close..." et l'ordi redémare d'un coup. Je sais pas si sa vien de ma carte graphique (X1950XT 256) mais c'est flipant.
Pour finir, j'aime pas trop le bios de ma P5B alors si vous en conaisser un simple et facile d'utilisation pour Overclocker mon C2D, merci de me l'indiquer.
Merci d'avance A++
Marsh Posté le 21-03-2007 à 13:13:31
deja si tu nous disais ta confog se serait pas mal, mais en gros si tu as un E4300 tu dois avoir une carte qui demande unemaj du bios pour le reconnaitre, ensuite voit si tes autre problemes disparaisse
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 22-03-2007 à 19:02:15
Voilà ma config. C'est quoi unemaj du BIOS ???
Alim : Fortron Green PS 400W
Processeur : C2D E4300
CM : Asus P5B
CG : Sapphire X1950XT 256Mo
RAM : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Disque dur : Samsung SpinPoint P120 250Go S-ATA II
Combo : Samsung SH182D
OS : Windows vista premium OEM 32Bits
Marsh Posté le 22-03-2007 à 19:12:42
unemaj = une (plus loin lol) Mise a jour
Marsh Posté le 22-03-2007 à 19:29:59
OK et je fais comment pour le unemaj
Marsh Posté le 22-03-2007 à 21:57:12
un flashage... mais compliqué et risqué...
Marsh Posté le 23-03-2007 à 11:11:51
génial.. :-( mais pourtant une PB est faite pour le C2D alors comment sa se fait qui faille la modif ???
Marsh Posté le 23-03-2007 à 11:21:26
oui mais elle est sortie avant les E4300 et il n'y a que le dernier bios en date qui permet de reconnaitre completement ce processeur
Marsh Posté le 23-03-2007 à 13:18:59
a ouai ok ! bon ba alors comment je fais ???
Marsh Posté le 23-03-2007 à 15:56:39
Marsh Posté le 23-03-2007 à 16:19:29
je crois kil y a une utilitaire asus, sinon tu vas sur le site du constructeur tu telecharge le dernier bio tu le grave et u boot dessus
Marsh Posté le 23-03-2007 à 16:35:50
mois je le fais toujour avec asus update sous windows et je n'ai eu aucun probleme tu telecharge ton nouveau bios et apres tu lance asus update et tu selectionne mettre le bios a jour a partir d'un fichier(si le bios telecharger eest un fichier zip,decompresse le avant) et c'est parti,par contre ca remet le bios a zero une fois demarrer
Marsh Posté le 23-03-2007 à 16:37:11
c'est pour ca ke j'ai di kil y avait un utilitaire
Marsh Posté le 23-03-2007 à 16:39:47
c'est quoi la carte mere une p5b tout court
Marsh Posté le 23-03-2007 à 17:29:01
oué c'est une P5B tou court. Merci !
Message édité par nono solo le 23-03-2007 à 17:29:45
Marsh Posté le 23-03-2007 à 17:39:11
vous avez pas un lien SVP parsqu'il y a un problème sur le site de asus la page charge pas. Atention ! il faut que se soit compatible vista 32Bit
Marsh Posté le 23-03-2007 à 21:39:49
Marsh Posté le 23-03-2007 à 21:40:13
telecharge aussi asus update
Marsh Posté le 24-03-2007 à 08:43:14
merci pour le lien, je l'ai téléchargé et extrait, mais comment je fais pour l'ouvrir parsque c'est un fichier ROM ? Et pour le moment le site d'asus est en panne
Message édité par nono solo le 24-03-2007 à 12:26:47
Marsh Posté le 24-03-2007 à 15:58:15
Marsh Posté le 24-03-2007 à 18:12:53
alors ???
Marsh Posté le 25-03-2007 à 12:15:07
AU SECOUR!!!! j'ai mis à jour le bios avec asus update et tout s'est bien passé. Après il m'a demandé de redémarrer l'ordi et c'est ce que j'ai fait. Mais au redémarage les ventilo ce sont mis à tourner à fond et il n'y aucun signal d'envoyé à l'écran. Je vous écris avec mon  vieux PC. Réponder moi très vite svp !!!
Marsh Posté le 25-03-2007 à 13:09:27
sa urge réponder moi SVP¨je stress a mort.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 15:11:23
ça c'est inquiétant !
Marsh Posté le 25-03-2007 à 16:13:28
sans blague !!! je peut savoir ce qui se passe mintenant !?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 16:37:27
as-tu essayé de retirer une barrette de mémoire de tes slots ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 17:58:59
non pourquoi ? sa peut le faire booter ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 18:50:34
Tu peux aussi faire un clear CMOS pour remettre tes paramètres de BIOS par défaut (avec le nouveau BIOS quand même mais avec les valeurs par défaut), cela ne mange pas de pain et c'est souvent conseillé après une mise à jour du BIOS (regarde bien la procédure ci-dessous avant de te lancer)
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
http://forum.aideonline.com/aideon [...] 0106_1.htm
Attention : il faut bien replacer le cavalier en position 1-2 (position initiale), avant de rebrancher et de redémarrer le PC.
Pour trouver ce cavalier, regarde le manuel de ta carte mère si nécessaire ou télécharge le sur le site d'ASUS si tu ne l'as pas.
Message édité par dargas le 25-03-2007 à 18:51:53
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:09:55
OK merci beaucoup. Maisd quand il dise réinitialiser le bios, c'est le bios de base que j'avais à l'achat de la carte mère  ou le bios que j'ai téléchargé ? Je vais d'abord essayer en enlevant une barette et si sa marche pas je ferais comme tu dis.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:16:38
alors merci merci merci beaucoup !!! j'ai enlever une barette et sa a marché !!! mais est-ce que mintenant je peut la remettre ????
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:36:47
si ça a marché avec qu'une seule barette c'est un probleme au niveau de la gestion de ton type de mémoire (dual channel avec ton kit) mes connaissances sont limitées en ce qui concerne le réglage des parametres du bios, je te conseille de chercher dans cette voie là en t'aidant de l'ami google.
Message édité par baller38 le 25-03-2007 à 19:37:56
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:44:47
bon ok encore merci beaucoup ! par contre  il y a des fourmillement sur l'écran et mon lecteur/graveur n'est plus détecté
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:45:16
1. desactive le dual channel sur ta p5b, sauvegarde et éteint le pc
2. Branche ta deuxieme barette sur le slot qui va bien, rallume vérifie si tes barettes sont reconnu avec cpu-z.éteint
3. rallume le pc et dans le bios active le dual channel sauvegarde et redémarre. va dans cpu z et regarde si le dual channel les fréquences et les timings correspondent bien aux spécifications de ton kit de mémoire.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:52:15
c'est normal il faut re configurer ton bios.quand tu l'as flasher les parametres ont aussi été effacés tu comprends ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:56:14
Si tu fais un clear CMOS :
- Si la mise à jour du BIOS s'est réellement faite avec asus update, alors ce sera le nouveau BIOS avec les paramètres par défaut (les paramètres d'overclock sont réinitialisé à leur valeur par défaut)
- Si la mise à jour du BIOS ne s'est pas faite avec asus update, alors ce sera le BIOS de ta carte mère quand tu l'as acheté avec les paramètres par défaut.
De toute façon, dans les 2 cas avec les paramètres par défaut un PC doit démarrer.
Ton problème n'est pas très grave, c'est liè au BIOS de ta carte mère à mon avis. Il ya plusieurs solutions pour résoudre ce PB, il faut juste le faire step by step.
Fais d'abord ce que te dis baller38 avant de tenter autre chose.
Si tu as 2 barettes identiques, normalement il faut les postionner
sur des emplacement mémoires de même couleur pour faire fonctionner le dual channel (regarde le manuel de ta carte mère). Mais même si elles sont sur des emplacement différents, cela doit quand même fonctionner.
Essaie aussi de redémarrer toujours avec un seule barette, mais avec l'autre cette fois-ci pour voir si une barette de mémoire n'a pas un PB. Il y a aussi un très bon programme pour tester tes barettes de mémoire qui s'apelle memtest86 et qui se trouve par exemple sur le CD ultimate boot CD
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Message édité par dargas le 25-03-2007 à 19:58:20
Marsh Posté le 25-03-2007 à 20:07:45
ça va être chaud parce que le bios n'est pas toujours évident à parametrer....fo que tu voilles si ton graveur IDE est reconnu en tant que lecteur optiqueIDE ou en tant que disque dur IDE, Je crois qu'il y a une histoire comme ça. attends je vais regarder comment je l'ai configurer et je te donnes la réponse !
Marsh Posté le 25-03-2007 à 20:14:11
J'ai déjà remis la 2ème barette et il a booter sans problème. EN fait ya pas problème avec mon combo j'avais juste aracher la nappe IDE en enlevant ma barette  ;) . Par contre j'ai toujours des petits points verts qui clignote çà l'écran surtout sur fond foncé.Sa peut pas venir du dual chanel parsqu'ils y avaient déjà les petits points avec une seul barette.  J'ai réinstaler mon driver graphique sa a rien changé. J'ai fais mon flashage avec asus update. Est-ce que vous savez d'où viennent ces petits points ?
Message édité par nono solo le 25-03-2007 à 20:14:29
Marsh Posté le 25-03-2007 à 20:22:13
Des artéfacts avec ta carte vidéo :s
Ca sent le sapin tout ça :/
Marsh Posté le 25-03-2007 à 20:31:20
c'est à dire ??? J'ai essayer de lancer un jeu (les sims 2 en l'occurence) et il a eu le mème bug que je décris dans mon premiere message. Je fai quoi ??? :-( PAs SAV quand mème !!!!??
Message édité par nono solo le 25-03-2007 à 20:33:56
Marsh Posté le 25-03-2007 à 21:06:02
aparament il y aurait un problème avec le pilote  ATK0110 ACPI UTILITY. J'ai essayer de le télécharger mais quand je l'éxecute j'ai la petite fenètre d'invite de commande. aidez-moi svp
