Question aux connaisseurs d'alim Baby AT (recup pour serveur inside) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:50:00
deja je les avais mise a l'envers
autre question: il y a une prise (type connecteur led ou bouton) qui sort d'une prise 12v (alim pour DD ...) a kwa ca peut servir ? (sur cette prise 12v ya po de prise D7)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:52:43
ben je dirais alim D7 .... de toute facon si tu ten sert pas te casse pas le q avec ça ya 3 machin bizars comme ça dont je me sers pas sur mon alim atx
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:55:27
ok l'alim tourne, le ventilo cpu aussi, je continue l'assemblage et je vous tiens au courant (si je fais po sauter les plombs du quartier )
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:29:42
ayé g tout branché et sa marche ... presque
CMOS checksum bad
CMOS Display type wrong
Kessaveudire ?
Ca vient ptet du fait que g po mit de clavier (j'en recupere un demain)
J'espere que c que ca, en tout cas ca boot
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:37:17
C'est pas une erreur de clavier ca.
Je penche plutot pour une pile CMOS morte
Tu as verifié si quand tu regle l'horloge dans le BIOS, et apres avoir debranche l'ordi 10 min, apres l'heure etait toujours OK?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:41:43
peut po acceder au bios piske po de clavier, faudra que j'attende demain, mais g espoir ...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:55:33
ayé ca marche
g tout branche et sa tourne, juste de temps en temps un ptit freez je sais po d'ou sa vient parfois au demarrage, parfois en surfant, mais oblige de redemarrer
je vais encore y travailler mais c sur la bonne voie
C ma config N°1 qui va etre contente, va pouvoir souffler un peu
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:10:54
macbeth a écrit a écrit :![]() autre question: il y a une prise (type connecteur led ou bouton) qui sort d'une prise 12v (alim pour DD ...) ![]() |
fait gaffe, t'as le +5V ou le +12V là-dessus, va pas le brancher sur le carte mère !!!
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:45:28
bon ben ca marche sauf que c hyper lent, limite planté par moment
Là apres avoir tourne 18h je rallume l'ecran et le systeme etait dans cet etat (entre planté et TRES occupe ...)
En plus g presque rien DL à peine 600 Mo
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:34:58
Je viens de recuperer du vieux matos (3/4 ans) :
a la place de ma config actuelle seulement gros pb : je ne sais po brancher l'alim AT cause la prise d'alim se compose de deux parties (dans kel ordre les mettre ?), tous les connecteurs (com, souris, ...) sont relies a la cm par des nappes, bref pour moi c l'horreur et g besoin d'aide : explication, url, manuels, ...
CM matsonic MS6260S
64 Mo sdram pc100
K6-II 300Mhz
DD seagate U6 20 Giga
DD seagate medalist 3221 3Giga
lecteur cd 32x
Alim 200W BabyAT
CG SIS 6326 8Mo
Je voudrais m'en servir de "serveur", en fait le laisser tourner 24/24 sur edonkey
Merci pour le coup de main
Message édité par macbeth le 15-06-2002 à 03:31:04
-Groland, je mourirai pour toi.
