Question betes ? 2Go dual channel ou 3Go ??
Question betes ? 2Go dual channel ou 3Go ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:06:12
Je pense que ma question est un peu bête sur le coup mais j'aurais aimé savoir si 2Go en dual channel était vraiment plus intetéressant que 3Go ??
Merci de vos réponses...
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:43:45
plus intéressants financièrement  ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:40:17
non plutot o nivo de la puissante ou de a rapidité d'un pc...
merci de rep...
Marsh Posté le 10-01-2008 à 20:49:38
C'est pas la quantité de ram qui fait la puissance d'un pc mais son FSB+freq cpu t'aura beau avoir 2,3,4go de ram haut de gamme si tu as un fsb+freq cpu de merde sa servira a rien. le dual channel est très intéressant il ne vaut mieux pas le perdre :D
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2008 à 20:49:59
Marsh Posté le 10-01-2008 à 21:00:23
j'ai un fsb de 800 et javai donc acheter des barrettes OCZ 800Mhz. j'ai acheté 4 fois les meme barretes mais jarriv pa a les mettre les 4 car mon ordi plante avec ecran bleu (voir autre topic : Driver_irql_not_less_or_equal) pensez vous que ca puisse venir de la ram ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 21:27:53
Alors 2 possibilités si c'est un intel voir du coté du "pat" et possibilité d'une ram hs.
Et sinon c'est quoi le reste de ton matos, mobo, cpu reglage de la ram, voltage timming
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2008 à 21:33:59
Marsh Posté le 10-01-2008 à 23:05:51
javais essayé mes ram sur un autre ordi et essayé de démaré mon ordi avec seulement une ram (en la changeant a chaque fois). g donc testé toute les ram normalement elles foncionnent. Es ce possible de fer un double dual chanel avec deux fois les deux meme barettezs (les 4 identiques) ??
Pour mon matos ma config est :
Carte mère - Asus P5N32 E
Proceseur - Intel E6600
RAM - 4 barrettes OCZ 800 Mhz
Carte graphique - 8800 GTX
HDD - Western Digital Raptor 75Go 10000tr/min
HDD2 - 250Go 7200 tr/min
Graveur DVD
Marsh Posté le 10-01-2008 à 23:06:36
Sinon je tourne avec Vista 64bits et je n'ai rien touché o nivo des fréquences et tensions (pas d'overclocking)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:20:09
Pour tes 4 barrettes oui c'est très bien que tu es les 4 mêmes barrettes ou du moins les même sur chaque canal.
Sinon regarde si tu as la possibilité dans le gestionnaire des périphériques il doit y avoir un conflit d'IRQ.
Ensuite apres la phrase "Driver_irql_not_less_or_equal" Il doit te donner un ou des noms de fichiers si tu peux les indiquer sa aiderais grandement.
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2008 à 11:22:11
