Question concernant la gestion des flux audios ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2017 à 11:12:22
Je veux pas dire de bêtise (donc c’est a vérifier), mais je crois que Windows ne peut utiliser qu’une sortie par appli. C'est-à-dire que si tu veux utiliser le son de ta télé pour un film et celui des enceintes pour un jeu, ca doit être faisable mais diffuser le son du jeu et sur la télé par le HDMI et sur le casque par le jack ne doit pas être possible.
Ta question m’intrigue, si j’ai le temps je testerai peut être ce soir (en plus j’ai la même CM que toi )
Marsh Posté le 13-10-2017 à 11:59:20
C'est faisable, mais cela va prendre un peu de puissance CPU et il peut y avoir un léger délais sur le périphérique "secondaire" (celui qui réplique l'audio original)
Il faut passer par le panneau d'enregistrement du son, puis sélectionner le périphérique "ce que vous entendez" (What U hear) ou "Mix stereo".
S'il n'est pas dispo:
https://www.sevenforums.com/tutoria [...] nable.html
Dans les options de ce périphérique, il faut cocher la case "écouter ce périphérique sur" puis sélectionner la sortie sur laquelle le son doit sortir (HDMI par exemple).
Cependant cela reste un downmix stéréo de la source originale...
Marsh Posté le 13-10-2017 à 12:28:44
Hello et merci pour vos réponses !
J'ai testé ta méthode nono et cela fonctionne pas trop mal !
Il y a une petite seconde de décalage et le son est beaucoup plus faible au niveau de la sortie HDMI, mais ça se corrige en augmentant le son de la TV.
Pour l'instant je pense que ça va faire l'affaire, mais si je veux améliorer la qualité du signal il va me falloir quel type de composant ?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 13:42:14
Le volume se règle au niveau de l'enregistrement. Donc tu peux augmenter le volume de "Ce que vous entendez" dans ses options avancées... (par défaut c'est à 51%)
Pour la seconde de décalage, cela me parait beaucoup mais ça doit dépendre du PC... Je ne pense pas que l'on puisse y changer quoi que ce soit...
Pour la qualité, idéalement, il faut que le format de sortie sur le mixer Windows soit le même que l'enregistrement "Ce que vous entendez" qui doit être identique à la sortie HDMI.
Régler à 44.1kHz/16bit ou 48kHz/16bit pour les 3, reste la meilleure qualité et la plus économe en puissance de calcul...
Sinon coté matériel, je ne sais pas trop ce que tu peux utiliser...
Marsh Posté le 13-10-2017 à 14:28:53
Pour le son, je ne sais pas si ca existe, mais une idée serait d’utiliser uniquement l’HDMI de ta carte graphique avec un extracteur audio (pour pouvoir brancher casque/enceinte dessus) laissant passer le son sur l’HDMI de sortie (c’est cette partie dont je ne suis pas sur de l’existence ), comme cela tu aurais 2 signaux audio « simultanés ».
Ou, si ta télé a une entrée son "jack", utilisé un dedoubleur sur ta sortie audio de ta carte mère
Marsh Posté le 13-10-2017 à 10:30:37
Hi there
J'aimerais savoir si il est possible d'envoyer le même flux audio vers deux périphériques audios lorsque l'on possède une seul carte son ?
Je dispose d'un PC avec une carte son intégré à ma carte mère (P8P67 Pro de mémoire),
J'ai un écran connecté en DVI, l'écran de la TV est connecté en HDMI.
Les enceintes sont connectés directement sur la carte mère, et lorsque j'utilise mon casque je le branche en façade (le switch enceinte/casque se fait automatiquement)
J'aimerais faire sortir un flux audio, celui d'un jeu typiquement, vers mon casque (via jack) + vers la TV (vers HDMI), est-ce que cela est possible avec ma configuration actuelle (une carte son intégré à la CM) ?
J'ai tenté plusieurs manipulations, changer le périphérique par défaut, modifs dans le gestionnaire realtek, mais sans succès !
Et si jamais cette configuration n'est pas possible avec ma config actuelle, quel composant dois-je ajouter afin que cela soit possible ?
Merci d'avance pour vos réponses
"Yoyo j'ai pas mangé depuis deux heures, qu'est ce que je peux manger ?" "Bon Peter tu fais 200g de poisson, tu fais 200g d'haricots verts, je vous jure qu'il mettra pas 202g d'haricots verts ce mec là, c'est une fusée [..]"
