New proco i7 2700K OC/parametrage/T° louche ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2017 à 09:38:03
Pas utile de mettre le bios a jour puisque tu restes sur du Sandy Bridge.
Un bios se met a jour pour une nouvelle génération de CPU (ou de matériel a brancher sur la carte mère) ou pour corriger un bug, sinon, on touche pas.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 10:07:26
Un BIOS apporte rarement un gain de perf.
La c'est le changement du processeur qui t'apportera le gain.
Tu a juste a ouvrir la tour, changer proprement le processeur et apprécier le nouveau.
Marsh Posté le 05-10-2017 à 11:51:18
Un autre truc, je peux appliquer ma pâte poser et serrer mon ventirad et l'enlever pour voir si la répartition est correcte et le re-serrer ?
Marsh Posté le 05-10-2017 à 11:58:17
Tu peux cela dit l’intérêt est limité car normalement la pression exercé par le serrage va encore étaler la pâte.
Marsh Posté le 05-10-2017 à 12:05:12
OK, bon je vais pas le réouvrir alors, je vais procéder avec la technique du point (gros comme un lentille) au milieu du proco.
Marsh Posté le 06-10-2017 à 10:09:05
Proco installé ! Putain la galère ce Alpenföhn Matterhorn a installer, j'avais oublier....
Bon du coup ca tourne a 35° au repos, 40 sous windows, et en jeux je ferais le test ce soir. J'utilise HWmonitor. Mais je trouve que les température sont étrange, vachement disparate j'ai un coeur a 39 un autres a 33, puis d'un coup un a 45. Il me semble que le i5 c'etais plus homogène. Je ferais test plus serieux ce week end.
Au premier boot j'ai préférer réinitialiser la CM qui avais gardée les valeurs d'OC du 2500K... Et je me souviens plus les truc impératif a modifier dans le BIOS : paramètre RAM, etc Du coup que dois je paramétrer impérativement ??
J'attend de voir les températures sur de longue session de jeux et je me lance a OC (si vous avez un tuto je suis preneur) !
Merci a vous pour les conseil je regrette pas, le peu que j'ai joué sur BF1, c'est le pied! Full Ultra a 120% j'ai du 90 FPS!
EDIT: J'ai changer de compte, c'est celui la mon principal, j'avais perdu le mdp.
Marsh Posté le 06-10-2017 à 19:49:57
Avant de commencer a OC, @stock apres 20min de test sous OCCT la température de mon proco est a 63°
Je trouve ça élever sans OC non ??
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 06-10-2017 à 20:04:35
Élevée oui et non ton profil de ventilation doit pas être optimal, la température devrait être a peu près stable la ça oscille entre 59 et 63 par vague alors que le proc pas de soucis il reste a 100%
Je connais pas les perfs de dissipation de ce rad (120mm il me semble) mais si t'arrive a régler correctement je pense que t'a de la marge pour OC si tu reste sous les 60° @stock
Probablement un bon 70/75° @4.4ghz semble possible a voir, au dessus je pense que le rad est trop petit tente pas le diable a moin s d'avoir un super stepping et donc un vcore pas trop haut
Marsh Posté le 06-10-2017 à 20:24:00
Ok le meilleur moyen pour gérer ca, c'est via le BIOS ? Je sais que niveau ventilation j'ai quelque chose comme : standard / silence et turbo. Je suis en standard je vais passer en turbo et faire un nouvel essaie.
Marsh Posté le 06-10-2017 à 20:40:57
osef de occt, oc ton cpu, va sur bf1 et si ca plante pas après 2/3h de jeu c'est good...
Marsh Posté le 06-10-2017 à 21:01:24
Nouveau test en mode Turbo :
Marsh Posté le 06-10-2017 à 21:04:06
| vendal a écrit : osef de occt, oc ton cpu, va sur bf1 et si ca plante pas après 2/3h de jeu c'est good...  |
Lol ok, tu pourrais me donner un tuto qui va bien ? Par contre on est d'accord qu'il ne faut pas dépasser les 70° ?
EDIT: En tous cas pour vous pas de probleme de pose de ventirad ou de pate thermique ?
EDIT 2 : Je calcule que la carte graph est au repo et donc 0 RPM, donc un flux d'air en moins vous penser que je vais refaire un test en montant le ventilo de la CG via afterburner pour voir si ca change quelque chose.
Marsh Posté le 06-10-2017 à 21:27:07
Non après si tu ne veux pas oc ton cpu, occt est encore moins utile...Mais de ce que j'ai pu lire tu te régales avec ton nouveau i7 et c'est normal. Juste que les benchs comme occt c'est juste fait pour te faire acheter du cooling plus cher, car en aucun cas en application normale tu utilisera ton pc comme l'utilise ce genre de soft. La conséquence c'est la chauffe, forcement..
Marsh Posté le 06-10-2017 à 22:09:18
| vendal a écrit : Non après si tu ne veux pas oc ton cpu, occt est encore moins utile...Mais de ce que j'ai pu lire tu te régales avec ton nouveau i7 et c'est normal. Juste que les benchs comme occt c'est juste fait pour te faire acheter du cooling plus cher, car en aucun cas en application normale tu utilisera ton pc comme l'utilise ce genre de soft. La conséquence c'est la chauffe, forcement..  |
  Si, j'aimerais bien l'OC, car ça m'apporterais un peu plus de confort pour les jeux. OCCT c'est surtout pour être sur que mon ventirad/pate thermique étais bien poser. Effectivement tu a raison si c'est pour le pousser comme il ne le sera jamais c'est dommage de ce baser sur ça.
  Le Non de début de phrase c'est pour ma question "pourrais-tu me donner un tuto qui va bien" ou non il faut pas dépasser les 70° ?
  Je vais essayer avec ce tuto : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2185442   (je l'avais utiliser il y a un moment pour le i5 mais la partie avec les offset m'avais poser problème)
Et celui là : http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] 8P67-P8Z68
En tous cas le ventirad tourne bien lui il me semble :
Et avec le ventilo de la CG je gagne un peu :
Marsh Posté le 07-10-2017 à 11:13:09
En suivant ce tuto : https://www.overclockingmadeinfranc [...] -z68z77/2/ qui me paraisse plus simple que les deux autres qui ce contredise sur certains points et du coup je sais pas lequel suivre...
Bref j'ai mis a 4.5Ghz avec 1.3V et je suis monter en 10min sur BF1 a +70°
Pas top le ventirad ou quoi ?
J'aimerais vraiment être conseiller sur un tuto à suivre : parce que au niveau du phase control/duty control/loadline calibration je sais pas quoi mettre.
Le Ai overclock Tuner c'est juste pour la RAM ?
Marsh Posté le 07-10-2017 à 13:45:12
Je viens de faire un nouveau test en laissant tous de base juste la ram en 1600 et le coeff a 44 et le vcore a 1.25V je monte quand meme a 73° sous BF1 apres 1h.
Marsh Posté le 08-10-2017 à 09:44:46
Si c'est trop baisse @4.2 ou 4.3ghz la diff en jeux sera pas monstrueuse vs 4.4 mais tu pourra descendre un poil de vcore
Après dans l'idée un Sandy encaisse bien la charge jusqu'à 80° après il peut commencé a throttle
Donc garde cette valeur comme max
Marsh Posté le 08-10-2017 à 10:34:29
Alors, je me permet de réagir sur ce point. Aucuns jeux (je dis bien aucun) ne stressera assez ta config (ou ton GPU) pour déterminer si un OC est stable. Par exemple, tu pourras très bien jouer tranquillement à BF1 et le PC va planter au bout de 10 min sous Far Cry primal ou GTA V etc...
Le fait qu'un logiciel comme OCCT est fiable, c'est que justement, il stress un maximum pour atteindre les limites du matériel et il détecte très rapidement les erreurs qui peuvent survenir. Ce qu'un jeu ne fait pas.
J'ai vu passer pas mal de post par rapport à l'OC et justement, ce point là est trop peu respecté. Du coup, souvent, la personne se retrouve avec une machine instable.
Je passe à la suite du coup. Pour ton OC, il faut tout d'abord te mettre en manuel. Ce que je fais pour ma part :
1/ Je regarde les tensions à Stock et je me mets en manuel puis en XMP si ma carte mère et barrettes de ram  me le permettent.
2/ Je monte pas à pas la fréquence en réglant tous les paramètres possibles en manuel au niveau du voltage (pour garder les voltages stock). Tant que ça plante pas sous 30 min d'OCCT (en linpack) je reste avec mon voltage Stock. (mon 2500k atteint les 4,2Ghz sans toucher à rien niveau tension)
3/ Si besoin, je commence à monter uniquement la tension du processeur petit à petit et je vois ce que ça donne.
Ton Ventirad devrait bien s'en sortir normalement, il devrait s'en sortir mieux que ça à mon avis avec un processeur qui a un TDP de 95W @ stock.
Soit tu as mis trop de pâte thermique, soit ton flux d'air est mauvais. (après tout dépend de quel boitier tu dispose) C'est quoi ton boitier d'ailleurs?  Et peux tu aussi nous détailler comment sont posés tes ventilos?
Bon courage l'ami ![]()
Marsh Posté le 08-10-2017 à 12:02:05
Ouai effectivement déjà je pense qu'il y a un problème au niveau du ventirad je pense. @ stock je suis a 68°-73° après quelques heure de PU/BF1. Je viens de resserrer le ventirad il en manquer un peu, je vais faire un nouveau test.
Ma config est dans la signature, le boitier c'este fractal designe Black puerl je vais ffaire des photo pour que vous puissiez jugé, mais dans l'autre topic.
Yo alors je sais que je suis chiant mais comme c'est partie en OC j'ai fait un nouveau topic dans la rubrique Overclocking :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6337_1.htm
Donc merci de venir la bas les amis !!
Marsh Posté le 02-10-2017 à 20:10:55
Suite a mon post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10243608
Je passe a un i7 2700K, du coup :
1 -
Vous me conseillez de faire la mise a jour de la carte mère, la mise a jour du BIOS ? Je l'ai jamais faite depuis l'achat en 2011..Pas utile apparemment2 -
Pour le remplacement du proco, au niveau de la pate thermique j'ai un tube qui date de 1-2an de la MCL graisse thermique ( https://www.amazon.fr/MCL-BT-GTH-Se [...] hardwfr-21 )Résistance thermique : < 0,087 °C-in²/W.
Composition :
- Silicone : 15 %.
- Carbon : 20 %.
- Oxyde métallique : 65 %.
Otras características:
Couleur: Argent
Poids: 5 g
Сonductibilité de la chaleur: 3,8 W/m·K
C'est bien ou ca vaut le coup que j'en commande un mieux ? quitte a le faire autant le faire bien ^^
OK pour la pate thermique, je pars sur de la grizzly krynaute.
Merci !
Message édité par lnk811 le 06-10-2017 à 19:44:59
