Changement de CG msi 1060 6g OC - Ecran noir HELP !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2017 à 10:15:39
Essaie le DVI d'abord, puis le display port et le hdmi à chaud.
J'ai constaté qu'en DP à froid le moniteur des fois il a du mal.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 10:32:53
J'ai testé, ça n'a pas fonctionne, je suis resté bloquer sur American megatrends.
J'ai fais le CCMOS, je suis toujours sur l'ancienne CG du coup, je tente de rallumer avec l'autre CG ??
Merci pour vos reponses ![]()
Marsh Posté le 23-09-2017 à 10:34:54
D'autre part, Je crois que mon bios est pas à jour. Comment je fais pour faire cela ?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 10:34:55
Tu éteins le PC, tu coupes l'alimentation par son bouton arrière.
Tu vires l'ancienne CG
Tu fais ton Ccmos
Tu installes la nouvelle carte en l'alimentant correctement.
Tu rebranches le tout et tu remets l'alim sur ON.
Tu rallumes le PC.
Tu pries.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 10:47:49
Jai un écran gigabyte ultra durable série motherboard qui s'affiche au redémarrage avec la nouvelle cg mais impossible de faire quoi que ce soit aucun bouton marche..
Marsh Posté le 23-09-2017 à 10:50:17
| pablito91 a écrit : Jai un écran gigabyte ultra durable série motherboard qui s'affiche au redémarrage avec la nouvelle cg mais impossible de faire quoi que ce soit aucun bouton marche..   |
Et quand tu as l'écran Gigabyte tu peux pas entrer dans le BIOS avec "Suppr" ?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 10:58:38
| artouillassse a écrit :    |
Non, à ce moment la on dirait que mon clavier ne réponds plus du tout.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 11:04:06
ReplyMarsh Posté le 23-09-2017 à 11:05:28
| artouillassse a écrit : Et tu as attendu combien de temps avant d'éteindre ou reboot ?  |
5-6 minutes
Je désespère. Ce serait pas autre chose ? L'ecran, la carte mere, le processeur trop vieux ??
Marsh Posté le 23-09-2017 à 11:10:27
ReplyMarsh Posté le 23-09-2017 à 11:13:20
La procédure est expliquée dans le manuel.
Télécharger le bios, décompresser celui ci, mettre le fichier .bin ou .rom dans le répertoire racine d'une clé USB, redémarrer l'ordinateur, entrer dans le bios et utiliser l'utilitaire de mise à jours du bios intégré dans le bios de ta carte mère (sélectionner le bios.bin ou .rom dans la clé usb et lancer la procédure qui se fait toute seule).
Pour plus de détail lire le manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 11:19:29
| pablito91 a écrit : Pas du tout à jour mais je sais pas comment le faire   |
Par chance les deux révisions du PCB de ta carte mère supportent la même version de BIOS : F16.
J'ai laissé de côté les BIOS en version bêta.
Sur le site Gigabyte tu peux télécharger la version F16 de ton BIOS : http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] support-dl
Par contre c'est un exécutable windows/DOS et j'ignore comment ça marche.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 11:35:37
J'ai mis à jour.. Toujours rien.. Merci quand même les gars !
Marsh Posté le 23-09-2017 à 11:43:40
Ce serait peut être un problème de comptabilité Carte mère / CG ?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 11:50:14
C'est possible oui même si assez peu courant, surtout que ta carte mère dispose bien d'un bios UEFI.
La GTX 660 Ti ne consommant pas moins qu'une GTX 1060 ça ne serait pas non plus un problème d'alimentation.
Juste pour information complémentaire ton alimentation c'est une ?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 12:06:11
| havoc_28 a écrit : C'est possible oui même si assez peu courant, surtout que ta carte mère dispose bien d'un bios UEFI.    |
Antec 620 si je me trompe pas de matériels
Marsh Posté le 23-09-2017 à 12:07:43
Oui non, renvoies la MSI GTX 1060 et tournes toi vers un autre modèle : /.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 12:30:39
Tu n'as pas besoin de désinstaller les pilotes windows 10 pour passer d'une 660ti à une 1060
Ce que je ferais à ta place (si tu ne l'as pas déjà fait) :
- remettre la 660ti, faire marcher ton pc normalement, installer le denier pilote nvidia, redémarrer.
- quand tout fonctionne bien, couper le courant, remplacer la 660ti par la 1060,
- vérifier que la carte est bien enclenchée dans son support, alimentation PCie branchée, écran raccordé sur la carte graphique
- vérifier que l'écran est sur la bonne source (dp, dvi, hdmi...) (pas de vga la 1060 ne le supporte pas)
- remettre le courant, allumer le pc et attendre (ça va peut être relancer plusieurs fois)
Si ça marche pas, -> sav
Marsh Posté le 26-09-2017 à 10:07:39
Toujours rien.
Je vais appeler un technicien ou mettre en sav .. Merci les gars pour vos messages !
Marsh Posté le 23-09-2017 à 09:57:49
Alors voila j'ai voulu changer de carte graphique (gtx 660ti) donc j'ai bien supprimer les anciens drivers, je procède au changement de CG pour la MSI 1060 6g OC j’installe tout comme il faut cependant au redémarrage j'ai un écran noir. Par ailleurs les ventilateurs de la CG tournent.
Je suis novice.. Merci de bien vouloir m'aiguiller.
Ma config:
Carte mère : Gigabyte 277-D3H
Processeur: IC i5 3570k @ 3400 MHz
Ancienne CG : Geforce GTX 660 Ti
Nouvelle CG : MSi 1060 x 6g OC
Merci d'avance !
