pc ne boot plus [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2017 à 08:58:25
Vu que tu dis que quand ça boot, ensuite c'est stable, ça doit pas être CPU, je pense plutôt à un soucis de carte mère, vérifie tous les branchements electriques sur ta CM pour commencer,
Sur ta carte mère tu as pas un afficheur avec code d'erreur ?
Ensuite tu as ce super sujet, pour essayer plein de trucs : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4356_1.htm
Marsh Posté le 20-09-2017 à 08:58:57
Déjà, débranche tout ce qui n'est pas nécéssaire au fait d'aller voir dans le bios, histoire d'isoler la panne et si t'as un peu de chances tu pourras voir que c'est un périphérique en particulier qui fout la merde, comme une des deux cartes PCIe.
Essaie aussi de booter avec 1 barette de ram, puis l'autre, puis sur d'autres ports.
Bon sinon je pense que c'est la CM, met lui un reset bios et mate si y'a pas des condos foireux ?
XaT
Marsh Posté le 20-09-2017 à 09:11:26
+1 avec les conseils et l'analyse de XaT.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 09:15:16
NeCrOm3nT a écrit :
Bonne idée ce topic, faudrait le dépoussiérer un peu.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 09:56:58
Merci pour vos conseils, je teste ça ce soir et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 20-09-2017 à 10:44:54
[mod Xat On]
Sinon, tu me ramènes l'UC et je la garde !
[Mod Xat Off]
Marsh Posté le 20-09-2017 à 11:12:02
Marsh Posté le 20-09-2017 à 11:33:59
john_tgv a écrit : |
Tu vas peut être pouvoir le reprendre si le tenancier est mort
Marsh Posté le 20-09-2017 à 13:36:51
minux a écrit : Bonjour |
ça me fait penser à un problème rencontré sur une ancienne configuration.
Regarde les condensateurs de la CM, il y en a peut-être des gonflés/bombés.
Tu peux tenter de les remplacer si c'est ça.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 18:54:25
J'ai trouvé l'origine du problème : en remontant les éléments de la config (tard hier soir, je sais c'est pas une excuse, mais quand même ^^), j'ai du accidentellement débrancher côté alim le câble vers le 8pins de la cm, donc ça risquait pas booter
Une fois le câble correctement enfoncé donc son emplacement, ça boot bien et à tous les coups maintenant avec la nouvelle alim
Merci à tous et désolé pour le dérangement
Marsh Posté le 20-09-2017 à 19:24:13
Sans commentaire !!!
Marsh Posté le 20-09-2017 à 19:27:47
butcher's motorbike a écrit : [mod Xat On] |
J'attends toujours mes enceintes
XaT
Marsh Posté le 20-09-2017 à 19:28:11
minux a écrit : |
Je te déshérite.
XaT
Marsh Posté le 20-09-2017 à 19:39:16
C'est moi qui avais raison ^^ toujours faire l'OSI quand on cherche une panne !
Marsh Posté le 20-09-2017 à 19:58:32
"faire l'OSI" ?
Ouais enfin checker les câbles d'alim c'est quand même la base, surtout après avoir remonté une autre alim
Il mérite un ban.
XaT
Marsh Posté le 20-09-2017 à 22:03:25
ReplyMarsh Posté le 20-09-2017 à 22:12:20
XaTriX a écrit :
XaT |
Mp moi!
Marsh Posté le 20-09-2017 à 22:12:57
NeCrOm3nT a écrit : Y'a des gens sur hfr qui savent pas ce qu'est l'OSI ? |
Ben vi!!... oim!
Marsh Posté le 20-09-2017 à 23:02:55
C'est du réseau ça
XaT
Marsh Posté le 21-09-2017 à 07:44:34
Ouais mais ça s'applique à l'informatique en general, la moralité c'est de toujours commencer par verifier tout ce qui est physique quand on a un probleme, puis de remonter dans chaque niveau un par un jusqu'a trouver le probleme
Marsh Posté le 21-09-2017 à 07:54:19
butcher's motorbike a écrit : Sans commentaire !!! |
Ouais, je sais
XaTriX a écrit : |
Bon à savoir ça, je suis donc ton héritier légitime. T'as quoi en stock, au cas ou ?
XaTriX a écrit : |
Ça, c'est sur !
Ma seule excuse, c'est que c'est ma première modulaire, et que j'ai pas checké côté alim
NeCrOm3nT a écrit : Ouais mais ça s'applique à l'informatique en general, la moralité c'est de toujours commencer par verifier tout ce qui est physique quand on a un probleme, puis de remonter dans chaque niveau un par un jusqu'a trouver le probleme |
Oui, c'est comme ça que j'ai trouvé en 1min l'origine du problème hier soir, pourquoi j'ai pas fais ça la veille ?
Marsh Posté le 21-09-2017 à 11:33:43
Si t'as des gosses, accuse les
XaT
Marsh Posté le 12-10-2017 à 07:56:31
Je remonte mon problème, car même après avoir changé l'alim, le PC ne démarrait toujours pas du premier coup, obligé de m'y reprendre à plusieurs fois pour le faire démarrer !
Du coup, comme j'ai récupéré 2 cartes mère du même socket dernièrement, j'ai testé :
- Première carte mère (chip B75) : impossible de booter, j'arrivais sur la page avant le bios me disant que le proc ou la ram avaient été modifié et qu'il fallait que je rentre dans le bios avec F1. mais après appui sur F1, les ventilos se mettaient à tourner à fond mais tout restait figé. J'ai testé en ne laissant qu'une barrette de ram et aucun disque, idem
- Deuxième carte mère (chip H67) : impossible de booter (les ventilos commençaient à tourner puis s'arrêtaient 2s après)
Exaspéré, j'ai tenté de booter sur la dernière carte en enlevant une barrette de ram sur les 2, et la Oh miracle, ça boot
J'ai tenté de remettre la seconde barrette, mais même symptôme que la première fois, impossible de booter
Donc au final, je dois avoir une de mes deux barrettes de ram qui a un souci (pas de bol j'ai testé la première carte mère avec la mauvaise barrette), je vais remonter ma carte mère d'origine et tester avec une seule barrette, j'espère que je vais arriver à booter normalement comme ça, et je tenterai avec 2 pour pouvoir faire un memtest que j'aurai du faire dès le départ
Marsh Posté le 20-09-2017 à 08:37:57
Je vous soumet mon problème, car je ne sais pas quoi faire !
Tout d'abord ma config :
- Core i7 3770K@4ghz voltage stock + Bequiet Dark Rock 3- MSI Z77A-G43- 2x8Go DDR3 2133Mhz
- Geforce GTX970 Asus Strix DC2OC 4Go
- Sound Blaster Audigy 2
- 3 SSD + 2 DD Sata + 1 combo lecteur BR / graveur DVD
- Boitier BeQuiet! SilentBase 800
- Alim Antec NeoEco 520W
Cette config tourne comme une horloge depuis longtemps sans aucun souci sauf que depuis une quinzaine de jour, début d'un symptôme bizarre : 9 fois sur 10 quand j'appuie sur le bouton ON, les ventilos se mettent en route, et la plus rien, pas de bip de la CM, pas de boot. Obligé de faire un appui long sur le bouton On/off pour tout couper et relancer 2s plus tard, et au final, ça finissait par booter au bout de 5 à 10 fois. Ensuite, une fois en route, aucun souci, c'était rock stable.
J'ai donc pensé à l'alim qui commençait à faiblir, du coup hier soir je l'ai remplacée par une Seasonic Focus Gold 750w (overkill je sais, mais c'était pour être sur que son ventilo se mette pas en route en mode hybrid).Bref, je branche le tout, et la c'est le drame, j'appuie sur le bouton On, les ventilos commencent à peine à tourner que ça fait un "clic/clic" et tout s'éteint
Du coup ça peut être quoi ? Nouvelle alim défectueuse ? CM hs ? Proc HS ? Bref, je sais pas quoi faire, si vous avez des idées pour occuper mes futures soirées, elles sont les bienvenues
Merci d'avance !
Message édité par minux le 20-09-2017 à 08:43:34
Root des Google Pixel | Mes linux : 2002: Mandrake -> 2005: Ubuntu -> 2010: Arch | Mes smartphones
