Boot Loop malgré changement composants [x99, i7 5820k] [NEED HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2016 à 22:55:27
Salut!
Ton alim est en bon état?
Regarde si toutes les câbles de l'alim sur la carte mère sont bien fixés.
Au pire des cas, essaye un start en cmos
Marsh Posté le 02-12-2016 à 23:09:31
Oui l'alimentation est neuve. J'avais  débranché et rebranché tous les cables de l'alimentation lorsque j'ai installé la CM asus à la place de la CM Msi.
Quel est la finalité du start en cmos ? (désolé je ne maîtrise pas du tout le domaine informatique, j'ai réussi à monter les différents PC grâce à l'aide de ce forum et les tutos Yube
Marsh Posté le 02-12-2016 à 23:15:56
Il permet de réinitialiser les paramètres de ton BIOS par défaut.
Look: http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] lear-cmos/
Marsh Posté le 02-12-2016 à 23:22:01
Ah ok. En fait j'avais déjà tenté, par 2 moyens : y a un bouton dédié syr la CM et également enlevé la pile mais pas assez longtemps (5 min à tout casser)
Marsh Posté le 02-12-2016 à 23:23:02
Merci pour la suggestion, je vais aller tester sur le champ
Marsh Posté le 03-12-2016 à 00:52:09
sinon fait nous des photos des câbles ou RAM pour voir si ils sont bien enfoncés
Marsh Posté le 05-12-2016 à 02:59:51
De retour avec quelques nouvelles :
Cmos n'a rien donné, j'ai laissé la pile enlevée pendant 1h.
J'ai refais les branchements en vérifiant bien que tout est bien connecté : pareil, même problème.
Finalement j'ai pu emprunter une autre alimentation, cette fois ci une Corsair RM850x. Pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Pas de reboot...
Je vais renvoyer mon ancienne alim 550w au sav Evga. Je pensais cette marque, et plus particulièrement ce modèle fiable.
Vous tiendrai au courant pour la suite.
Merci pour vos interventions ![]()
Marsh Posté le 05-12-2016 à 09:13:32
Salut nkcell,
J'ai eu un souci similaire au tien, le problème venait bien de l'alimentation (une belle seasonic snow Silent en plus).
A priori tu as déjà fait la demande de SAV avec le support Evga, mais si possible essaye de tester avec une autre  alimentation.
En espérant que ça résolve ton problème
Marsh Posté le 02-12-2016 à 22:40:43
J'ai besoin de vos avis éclairés concernant une configuration que je me suis monté en janvier 2016, le problème perdurant 11 mois après... heureusement j'ai un PC portable en dépannage.
En janvier 2016, je décide de changer mon vieux C2D E8400 de 2008 pour me faire une belle config' :
-i7 5820k
-CM MSI X99A Raider
-32 Go RAM Crucial Elite Ballistix 2666 Mhz
-CG GTX 970 Inno3D
-Ventirad Noctua NH-U12S
-Alimentation EVGA G2 550W
-1 HDD WD de 1 To
-1 SSD 240 Go
-Boitier Fractal R5
-Win 7 pro 64 bits
Le PC a fonctionné sans problème durant 2 mois environ.
Il y a eu occasionnellement des redémarrages inopinés, qui se sont devenus de plus en plus fréquents jusqu'à arriver à un point où le PC se lançait quelques secondes pour se recouper aussitôt et se relancer etc...
Ne comprenant pas ce qui se passe, je me suis renseigné sur les divers forums informatiques pour aboutir à la conclusion de la CM MSI défaillante.
Je la renvoie en SAV puis reçois une autre (recondionnée, non neuve), qui une fois monté, présente le meme probleme... après une installation laborieuse de windows, de nouveau le Boot Loop. Pas de bluescreen.
Je commande une nouvelle CM neuve, meme modèle. Idem.
Bon... Je teste les 4 barrettes de RAM, une à une. Idem, meme probleme : le PC n'arrive pas à se lancer.
Je commande des nouvelles barrettes, meme references. Ca ne resout pas le probleme.
Je fais tester la CG par un pote : aucun souci de ce coté la. Elle marche impecc.
Je renvoie le processeur en SAV, et en recois une neuve : meme probleme. Ca ne venait pas du processeur.
Je décide de changer de CM encore : je passe chez ASUS X99A II. J'installe Windows 10 pro cette fois ci. Le PC arrive à démarrer une fois sur 2... et par moment s'eteint tout seul pour ne plus arriver à redémarrer (donc encore le meme probleme). Pour information, le PC ne s'éteint pas parce que je lance plusieurs applications gourmandes ou quoique ce soit : il s'éteint lors de navigation sur Firefox sans autres applications d'ouvertes.
Je remplace les 4x8Go de RAM par du 2x16Go de RAM Crucial Ballistix Sport LT. Pareil ca ne change rien.
Pour résumer, les seuls composants que j'ai pas remplacé :
-alimentation (EVGA Gold G2 de 550W)
-le ventirad (la température au repos du processeur avoisine 39-42 degrés)
-boitier
J'ai meme débranché le lecteur graveur DVD ainsi que le HDD pour ne laisser que le SSD de connecté, pensant à un problème d'alimentation. J'ai pensé le problème réglé car j'ai pu utiliser le PC durant 1 semaine sans coupure, mais le meme problème est survenu.
Ce PC me rend dingue, j'ai vraiment a poisse.
Pourtant en parallèle, je me suis monté un HTPC qui fonctionne impec, ainsi qu'un PC au bureau, idem.
Si vous avez une idée du problème je suis preneur.
Pensez vous à une alimentation sous dimensionnée ?
Merci de votre aide
Mon Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2542_1.htm
