Faire fonctionner un moteur mono sur un variateur de vitesse tri - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:56:18
Chouette, mais j'ai une question.
A quoi ça sert?
Marsh Posté le 17-08-2010 à 11:07:44
DraX a écrit : Chouette, mais j'ai une question. |
Ça sert à dépanner en attendant une solution définitive.
Certains possèdent une perceuse à colonne avec un moteur monophasé (pas triphasé), et la variation de vitesse est bien pratique pour faire les perçages. Mais bon avec cette solution faut mieux pas aller trop fort en attendant de remplacer le moteur mono par un tri.
Et faire de la variation de vitesse pour les ventilateurs, même si il existe d'autres moyens de contrôle, c'est bien aussi pour controller le flux d'air de manière précise.
Voila voila
Marsh Posté le 26-08-2010 à 00:08:53
c"est pas con... j'ai le mm pb: moteur "vrai" mono et variateur tri. Je pense arriver à faire varier la vitesse(et donc le débit) de la pompe de filtration de ma piscine...
pour 1) filtrer à fond qd je souhaite filtrer et 2) faire circuler à débit (lire conso) réduit(e) lorque seule la PAC chauffe...
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:54:50
TheKAL69 a écrit : c"est pas con... j'ai le mm pb: moteur "vrai" mono et variateur tri. Je pense arriver à faire varier la vitesse(et donc le débit) de la pompe de filtration de ma piscine... |
Bonjour theKal69,
En parcourant ce forum, je suis tombé sur ton post qui m'intéresse.
J'ai la même configuration que toi pour ma pompe de piscine. Moteur mono. J'aimerai commander un altivar pour réguler le débit.
Peut-tu me conseiller sur ton choix final? Est-il facile de le configurer?
Merci, salutations.
Claude
Marsh Posté le 16-08-2010 à 20:49:17
Je suis venu ici pour aider certaines personnes qui se trouvent dans la même situation que moi : Comment faire marcher un moteur asynchrone monophasé sur un variateur de vitesse qui sort du triphasé ?
Certains diront que c’est impossible (comme chez Futura-Sciences ), et ben non, j’ai tenté l’expérience chez moi et ça marche plutôt bien.
Voila comment j’ai procédé :
Cette manip marche pour un VRAI moteur asynchrone monophasé (avec 1 enroulement principal, 1 enroulement auxiliaire et un condensateur permanent, leur résistance et leur inductance ne sont pas identiques, mais si vous possédez un moteur avec deux enroulements identiques, ça devrait encore mieux marcher), qui était dans une VMC (donc peu de puissance (70W) et peu de couple au démarrage). Il existe d’autres types de moteurs monophasés (avec condensateur de démarrage, etc.), donc ATTENTION A CE QUE VOUS FAITES. Il faut virer le condensateur permanent et câbler le moteur comme suit en sortie sur les bornes U, V, W du variateur :
En ce qui concerne le variateur que je possède, c’est un Allen-Bradley 160 CC (entrée monophasée 1*230V, sortie triphasée 3*230V, 0.75kW). L’avantage de ce variateur est qu’il est un peu ancien donc il ne se met pas en défaut à cause de phases mal équilibrées en sortie. Il parait que l’Altivar 11 de chez Schneider marche aussi très bien pour cette manip.
ATTENTION aux variateurs qui sortent du triphasé 3*400V en sortie, il faut le configurer pour qu’il sorte 3*230V sinon le moteur grillera en quelques secondes.
Résultats et observations de mon expérience :
*Le moteur chauffe un peu plus. Le mien est prévu pour absorber 0,3A, sur le variateur je lis qu’il absorbe 0,45A en moyenne (parfois moins) à 50Hz. Le courant augmente proportionnellement à la fréquence (c'est-à-dire qu’à 25Hz il absorbera seulement la moitié).
*La variation de vitesse est entièrement possible entre 1 et 50Hz (par contre au-delà de 50Hz, le moteur ralentit et grogne, il absorbe plus d’intensité et chauffe beaucoup plus, à éviter donc).
*Le moteur n’a pas de problème pour démarrer (il s’accroche sans problème dès 1Hz et possède tout de même un couple de démarrage relativement correct).
*Dans mon cas le moteur tourne "rond", il ne vibre pas plus que lorsqu’il est alimenté avec son condensateur permanent d’origine.
Conclusion : je pense que le rendement de fonctionnement cette solution doit être exécrable, mais dans certaines situations ma solution peut bien dépanner à condition que le couple au démarrage et la puissance ne soient pas trop importants, comme pour les pompes et les ventilateurs. Mais rien ne vaut un vrai moteur triphasé pour faire de la variation de vitesse.
AVERTISSEMENTS :
*L’électricité c’est dangereux.
*Je ne suis pas responsable en cas de mauvais fonctionnement.
*Quand tout est câblé, démarrer à VITESSE RÉDUITE et observer si le courant absorbé par le moteur semble raisonnable. Vérifier si le moteur ne chauffe pas trop.
