boot loop need help
boot loop need help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2016 à 16:16:15
bonjour à tous... j'ai besoin d'aide en espérant que vous voudrez bien me l'accorder :)
Edit : je réécries une nouvelle version de ma question et je laisse l'ancienne au dessous :
J'ai une asus p5q3 qui part en boot loop (reboot toutes les secondes, pas de bip pas d'images). Je pense que ça vient des emplacements mémoires :
pour être plus précis, j'ai à dispo
   - 2 barrettes 2Go 1333
   - 2 barrettes 4GO 2333 (16 blocs mémoires ça devrait marcher sur la p5q3)
   - 4 emplacements sur la P5Q3, dans l'ordre : dimm_a1(noir) dimm_a2(orange), - espace - dimm_b1(noir) dimm_b2(orange)
voici les symptomes :
   - aucune barrette => bip long puis 2 bip courts en loop
   - au moins une sur b1 et/ou sur b2, aucune barrette ni sur A1 ni sur A  => boot, pas de bip pas d'image mais à l'oreille on a l'impression que tout se lance
   - au moins une barrette sur A1 ou A2, quoi que ce soit sur b1 ou  b2 => boot loop pas de bip, reboot toutes les secondes
des idées ???
Ancien message :
Du coup j'ai une asus p5q3 avec un  intel q9400 dedans. J'ai voulu y tester deux barrettes de ram de 4Go achetées d'occasion.
Je rentre donc chez moi remplace les 2*2Go que j'ai par ces 2*4Go en espérant que ça fonctionne et là le PC part en boot loop (il s'allume 2s puis redémarre avant même que l'écran détecte quoi que ce soit sur la sortie hdmi)
bref je repasse à mes 4go d'origine, mais ça change rien.... j'attends un peu retest plusieurs fois en me disant que y a peu de chance que ça change quoi que ce soit... je débranche rebranche le power supply les rams, bidouille un peu à l'interieur, et au bout d'un moment, sans trop savoir pourquoi, ça refonctionne nickel, pas de soucis.
Je me dis que l'erreur n'avait peut être aucun rapport avec la ram que j'ai tenté de modifier vu que visiblement ça a merdé même quand j'ai remis l'ancienne et qu'il me faisait des trucs un peu comme ça de temps en temps notamment après des longues périodes pendant lesquelles je ne m'en servais pas (ce n'est pas ma configuration principale).
Donc je me dis qu'en faisant une mise à jour du bios je pourrai peut être retenter les nouvelles.
Je tente une mise à jour du bios en downloadant le bios officiel depuis le site asus. Je format une clef usb en fat32, je copie la rom dessus, je relance le pc rentre dans le bios, il me propose la mise à jour, je l’exécute, il fait la mise à jour, puis affiche le message reboot dans 5 secondes, puis il reboot, je pense à enlever la clef usb, et là .... le drame.
Il part en boot loop, 2s puis reboot à l'infini, pas d'image, pas de bip.
J'ai tout tenté, clear CMOS, changement de la pile, changement des emplacements de la ram, une seule barrette ou les deux, j'enleve la CG, j'enleve même le hdd, rien n'y fait...
les trois situations qui changent qqchose.
- pas de barrettes du tout => pas de reboot, juste un cycle de 2bips courts et 1 long (je crois) espacé de qqes secondes
- une seule barrette de 2Go (n'importe laquelle des deux) sur le troisième emplacement => (idem qu'au dessous) pas de reboot pas de bip, il se passe rien avec ou sans hdd/CG branché
- parfois je pousse le bouton reset pendant les 2s que dure le boot => (idem qu'au dessus) pas de reboot pas de bip, il se passe rien avec ou sans hdd/CG branché
Bref j'y croyais vraiment avec le changement de la pile mais comme ça a foiré je me demande si le CM a par pris un coup parce que à part ça je vois plus... des idées ?
Message édité par lyxthe le 13-03-2016 à 11:48:41
Marsh Posté le 13-03-2016 à 22:15:12
UP!
trop long pour moi désolé >< mais ça doit venir d'un pb de fréquence le northbridge ne doit pas réussir à les synchroniser
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 14-03-2016 à 13:00:01
des idées ???
Ancien message :
Salut, je ne connaissais pas t'a config, et je viens de lire ton message
Pour les faire fonctionné, tu doit laissé le bios configuré ta RAM en auto, les barrettes se fixeront sur la bande passante de ton processeur
Ne les regle pas en XMP pour le moment
Regarde si elle sont reconnu par le bios
ne met que les deux barrettes, c'est pas normal que tu es des rebout au demarage, soit ton bios ne les reconnais pas, va sur le site G Skill et cherche ta carte mere et regarde la ref de la memoire pour voir si elles sont compatible avec ta carte mere,
Je viens de voir que ta carte mere n'est pas reference sur le site Gskill le PQ53
Si j'avais su , je te les aurais installé moi meme, j'avais pas vu le modele de ta carte mere et le CPU, et j'aurais verifié en premier la compatibilité de ta carte mere avec les memoires, ensuite je l'ai aurais installé si elle etait compatible, mais je n'aurais jamais fait un flash bios, avec un systeme ne fonctionnant pas au prealable.
je sais pas si tu as pu reparer ?
Tiens moi au courant
Je dois comprendre encore comment cela fonctionne, mais j'apprend
Marsh Posté le 14-03-2016 à 14:24:48
Salut t'inquiete y a aucun soucis j'ai pas fais attention avant d'acheter et c'est entiérement ma faute. Par ailleurs, visiblement les barrettes devraient fonctionner avec une p5q3 parce que de ce que j'ai vu et compris elles ont bien des puces de 256 et non pas de 512.
Bref je pense que le problème ne vient pas des rams que je t'ai acheté étant donné que même avec celles que j'avais à l'origine ça foire
Moralité en l'état soit la CM est morte et c'est juste un hazard, soit la puce du bios est corrompue et faut en mettre une autre ou reprogrammer celle que j'ai si j'y arrive.
Je te tiens au jus
Message édité par lyxthe le 14-03-2016 à 14:25:26
Marsh Posté le 15-03-2016 à 13:51:19
sinon y a plus qu'à changer le chip CMOS
