Question sur ma config, comment l'améliorer
Question sur ma config, comment l'améliorer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2017 à 13:47:01
Bonjour !
J'ai un pc qui commence à dater mais il s'en sort plutôt pas mal
I5 3570k hd 7950 8 go ram DDR4 et un disque dur basique 7200 tr/min
Sur certains jeu il commence à montrer quelques signes de fatigue, par exemple wow qui est un jeu très simple il peut avoir du mal pour les chargements, ils sont particulièrement long, la mémoire et le disque sont mis à rude épreuve
J'ai tout nettoyé le pc avec ccleaner, c'est un peu mieux
Ma question est vaut il le coup que je monte à 16 go de ram toujours en ddr4 ? Que j'ajoute un ssd ?
Il fait tourner witcher 3 et gta V en élevé donc je ne pense pas devoir le changer de si tôt même si il commence à dater
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 12-08-2017 à 14:10:18
vérifies l'état de ton disque dur avec CrystalDiskInfo. Sinon :
1) met un SSD pour l'OS et plus suivant la capacité
2) OC ton i5 si c'est pas déjà fait (je suppose que tu as une carte-mère Z77), fonction aussi du ventirad
3) Change de carte graphique, une GTX 1060/RX 570 ou 580 (hors de prix). En occase GTX 970/980 ou R9 390 sont de bon upgrade (à voir suivant l'alim).
4) le passage à 16 Go est pas indispensable (en DDR3 car la DDR4 est apparût avec les Core iX 6xxx).
Marsh Posté le 12-08-2017 à 15:44:56
Merci de ta réponse
Je vais essayer CrystalDiskInfo
Oc l'i5 j'y est pensé mais vu que je ne m'y connais pas trop
Pour la carte graphique oui je voulais la changer mais je ne sais pas si je peux mettre une 1060 avec la carte mère
Pour la carte mère tu as bon : 1 x Carte mère MSI Z77A-G43
Marsh Posté le 12-08-2017 à 15:48:18
l'état du disque dur est correct
Marsh Posté le 20-08-2017 à 02:29:04
1 x Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
1 x Carte graphique Sapphire Radeon HD7950 OC Vapor-X, 3 Go
Je peux changer la ram et la carte graphique ?
Par quoi ?
J'achete 8 go de ram en plus ?
Marsh Posté le 20-08-2017 à 04:48:02
Bonjour.
J'aurai dit pareil,
1- acheter un SSD pour l'os , comme cela tu boot en quelques secondes. Pas forcément gros, 128go suffit.
2- upgrader ta CG en fonction de ce que ta CM peut supporter.
3- upgrader la mémoire est possible mais inutile si ton OS les gère pas
4- passer en dual screen, cela fait un confort d'utilisation (avis perso)
Call me James.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 06:17:00
freemens92 a écrit :
Bonjour.
J'aurai dit pareil,
:non:
C'est pas suffisant pour y mettre l'OS est Wow. Ce dernier bouffe quand même 40go.
En tout cas le SSD apporte un gros gain sur Wow.
Message édité par mrdoug le 20-08-2017 à 06:18:12
Marsh Posté le 20-08-2017 à 07:11:30
Par quoi ?
Gpu:
Gtx 970 d occasion, 125 à 140e environ.
évite les cartes uefi trop récentes ca peut des fois etre problematique en compatibilité, d autre pars la 1060 est pas donné en ce moment. ;)
Ram:
2*4 DDR3 1600 mhz, ( c est standard )- 35/40e environ d occasion. ce qui te met à 16go et rends ce facteur plus limitant.
à l économie une seule barrette de 4go en ajout, t amenant à 12 go de ram aiderais un peu à moindre frais (20e env)
SSD :
plutot d accords avec Mr doug, un 240go serais un gros plus.
rien que mon répertoire wow= 53,2go - un 128go serais plein instantanément, la différence à l achat entre 128 et 240go est de 20-30e en plus, pas énorme.
en neuf 75/80e le 240go/256go en fouinant un peu
l ensemble donneras pas mal d aisance quand meme [:tomilou]
Os et wow à mettre sur le ssd bien entendu  ;)
(le ssd divise par 5 la barre de chargement de wow)
Message édité par carrera le 20-08-2017 à 07:14:32
---I like Scsi---
Marsh Posté le 20-08-2017 à 13:13:55
Ma carte mère peut supporter quelle carte graphique ?
Quand tu dis 16 go et rends ce facteur plus limitant ca signifie ?
C'est noté pour le ssd
Marsh Posté le 20-08-2017 à 14:30:48
-à priori éviter les dernières Uefi,
 les maxwell comme je t ai proposé passent sur un Z77.
aprés chaque CM et chaque version de bios as ses petits caprices
Flasher le bios de la CM peut arranger les compatibilités. :jap:
la 970 est entre 5% et 20% derriére la 1060 en terme de puissance sinon, et l économie peut etre considérable.  [:xp1700]
un jeux trés gourmand monteras dans les 10go en occupation mémoire, si tu as 16go.. pas de soucis du tout, pas d effondrement de performances ou autres lags
---I like Scsi---
Marsh Posté le 20-08-2017 à 16:39:43
Daccord
Tu aurais un site avec des barette de ram à me proposer ?
La carte graphique je me demande si j'ai besoin de la changer car elle fait tourner witcher 3 gta V en eleve
c'est surtout le niveau rapidité la mémoire prends chère et le ssd m'aiderait beaucoup je pense bien
Marsh Posté le 20-08-2017 à 16:48:16
podode a écrit :
Daccord
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0150_1.htm
tiens yoshi as plein de ram, il as meme des ssd [:yaisse3]  :lol:  (lot 7, 11 et 12)
(feed en béton: 300 ventes sur hfr c est énorme, et là du coup tu peux compter dessus)
là un kit haute perf:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0020_1.htm
Message édité par carrera le 20-08-2017 à 16:50:56
---I like Scsi---
Marsh Posté le 20-08-2017 à 16:54:41
Il n'a pas les 2*4 DDR3 1600 mhz non ? que du 3*4
Ou ma nuit n'est pas fini et je vois rien
( merci )
Message édité par podode le 20-08-2017 à 16:57:55
Marsh Posté le 20-08-2017 à 16:56:14
Marsh Posté le 20-08-2017 à 18:02:43
 :non:
so dimm=portable
vu le prix du kit 3*4 pas la peine de s en priver en fait ;)
8go sont à 60, 70e env en neuf.
la ram a pris 40% en 6 mois :o
---I like Scsi---
Marsh Posté le 20-08-2017 à 19:46:09
podode a écrit :
Bonjour !
Il faut déjà passer au SSD 240G0 si le budget le permet, et tu verras ensuite pour le reste ;)
Marsh Posté le 20-08-2017 à 20:16:56
Carrera sachant que j'ai déjà 2*4
Je n'aurais pas la place d'ajouter ca
À moins que j'en vite une de mes anciennes ?
Marsh Posté le 20-08-2017 à 20:30:50
une barrette en spare dans le tiroir, c est pas génant.
voire meme revente de ton ancien kit histoire d amortir et tu tournes à 12go pourquoi pas :jap:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 20-08-2017 à 20:48:58
Faut que je pense à lui demander demain pour lui en prendre
Je prends laquel qu'il vends ?
Je vais en enlever une à moi et mettre les 3 siennes alors haha
Merci pour l'aide
Marsh Posté le 20-08-2017 à 23:09:25
Je prends le 11 ou le 12 en ram?
Je vois pas la différence
Marsh Posté le 21-08-2017 à 00:24:04
mrdoug a écrit :
 :non:
Re.
J'ai un SSD 120go.
Il y avait wow qui prenait 46go et j'avais +/- 10go libre .
La j'ai plus de place car je joue plus à wow et j'ai 60go de libre.
Call me James.
Marsh Posté le 21-08-2017 à 08:04:57
Re.
J'ai un SSD 120go.
si l on en raméne à mes 53 go de wow à jour, il te resterais 3go libres  :ange:
un disque presque plein perds pas mal en débit, aussi, c est pas un usage ideal.
oui ca peut rentrer, mais c est pas forcément de bon conseil à 20/25e pret.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-08-2017 à 11:31:57
Crrera tu peux me dire la différence entre les 2 RAM
Marsh Posté le 21-08-2017 à 11:36:58
+1 pour le SSD.
Pour le reste franchement, je n'en voit pas l’intérêt dans l’immédiat.
Surtout si tous tes jeux tournent correctement.
Apres si tu pars dans le délire @144Hz toussa c'est autre chose.
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 21-08-2017 à 11:40:53
il as vendu les kits *3 j ai l impression.
prends la savage 2400 là (et traine pas trop)
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] tique.html
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=222&n=1
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-08-2017 à 16:36:39
J'ai pris ram
Me manque ssd à trouver
Marsh Posté le 21-08-2017 à 16:55:23
C'est le passage au SSD qui va améliorer ton problème, et pas le passage de 8 à 16 Go de ram ;)
Marsh Posté le 21-08-2017 à 19:55:39
https://www.amazon.fr/Disque-Intern [...] ywords=ssd
Je peux prendre ça ?
Marsh Posté le 21-08-2017 à 20:17:08
Il a entièrement raison: le passage à 16gb de RAM est presque complétement transparent. Par contre le SSD change tout....
Marsh Posté le 21-08-2017 à 20:21:54
Oui.
C'est un peu bête d'avoir un I5 3570k avec une CM G43. Pas d'o/c possible. C'est un très bon CPU. A mon avis, un des meilleurs produit par Intel.
Marsh Posté le 21-08-2017 à 22:34:23
Je prends quelle ssd sur amazon ?
Lui ?
Crucial CT525MX300SSD1 Disque SSD MX300 interne de 525 Go https://www.amazon.fr/dp/B01IAGSD68 [...] MzbNMFS6JP
Marsh Posté le 22-08-2017 à 09:08:09
Oui, celui là convient
Celui là aussi : https://www.amazon.fr/Samsung-MZ-75 [...] ywords=ssd
Marsh Posté le 22-08-2017 à 09:26:38
maxougrenoble a écrit :
Oui.
 :??: on peut OC avec une Z77A-G43, c'est pas taillé pour les OC de porc, mais on peut quand meme le faire
Marsh Posté le 22-08-2017 à 12:47:42
Ha merde le ssd
Je vais le mettre a la place de mon disque dur
Mais je fais comment pour l'ios ?
car il doit etre sur le disque dur
Marsh Posté le 22-08-2017 à 13:48:41
podode a écrit :
Ha merde le ssd
Deux solutions :
 - soit tu réinstalle proprement ton OS sur le SDD en débranchant le HDD pour ne pas avoir un double boot et tu supprime l'OS de l'ancien disque.
 - soit tu clone ton HDD sur ton SSD et tu formates le HDD (bien sur, il ne faut pas plus de DATA sur le HDD que ce que le SSD peut contenir)
Message édité par vladobar le 22-08-2017 à 13:49:34
Marsh Posté le 22-08-2017 à 14:49:01
L'os était une clé sur discount et pour réussir à la retrouver je vais avoir du mal je le sens
Marsh Posté le 22-08-2017 à 15:33:42
Alors il va falloir faire une migration de ton HDD vers le SSD.
Pour y arriver, il faut que tout ce qui se trouve sur le HDD tienne sur le SSD.
Si il y en a trop, le reste il faut l'archiver ailleurs (films, grands documents...) ou désinstaller (jeux et programmes que tu peux retélécharger après la migration, etc...)
Tu as combien de Go utilisés sur ton HDD système actuellement ?
Marsh Posté le 22-08-2017 à 15:39:19
Bon j'ai trouvé informaticien qui me prends 60 euros pour mettre ios sur mon ssd me l'installer et mettre disque dur en 2 nd
Marsh Posté le 22-08-2017 à 15:42:13
iOS sur un PC !!
Il fait quoi d'autre ton informaticien ? marabout ? :D
Marsh Posté le 22-08-2017 à 16:01:57
utilitaire
"winaskey"
et tu renotes ton sérial
tu peux télécharger  les fichier d installation sur microsoft officiel
une install au propre est préférable, surtout que ton os as pas la ir de première fraicheur :D
---I like Scsi---
