petite question bete carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2007 à 10:20:07
Je pense que ta 2ème prise est pour une carte mère biprocesseur, donc tu n'as pas à la brancher.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 10:20:26
Sur cette carte, tu dois avoir 2 fois 4 pins, dont la moitié est protégée par un petit cache.
Si ton alim a un connecteur 8 pins, tu enlèves le cache et tu branches le 8 pins. Sinon, tu laisses comme ça.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 11:01:47
ça sert à quoi de brancher ce deuxième connecteur ?
J'en profite pour m'informer.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 11:05:33
bha j'ai pas un connecteur 8 pins c'est que j'ai 2 connecteur 4 pins sur mon alim un avec marqué cpu1 et l autre cpu2 , je branche les 2 ? sachant que avec 1 sa marche ?
Marsh Posté le 28-10-2007 à 11:13:30
Intel Core 2 Duo E6750 2.66 GHz ( 1333 MHz ) - LGA775 Socket - L2 4 Mo - Box [#] = bi proc ? ( dsl je ss un novice )
Marsh Posté le 29-10-2007 à 10:26:42
si tu as les prises dispo branche les c'est une alimentation supplémentaire du cpu, surtout quand tu fais de l'oc, mais il est obligatoire d'en mettre au moins une
Marsh Posté le 29-10-2007 à 10:50:59
ok merci je vais tester sa ce soir en rentrant chez moi !!!
PS : sa ne risque pas d'endomager qq chose ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 11:15:44
non pas de soucis
Marsh Posté le 28-10-2007 à 10:15:21
Bonjour j'ai comme carte mere une ASUS Commando républic of gamers :
j'ai brancher la broche 24 pins pres de la ram et pour ce qui est de l'autre c 4 pins que 'jai branché en haut sur la droite de l'image mais il a encore un port 4 pins a coté , et je voudrais savoir si je dois branché qq chose dessus sachant que sur mon alim j'ai 2 branchement 4 pins marqué déssus cpu1 que j'ai branché sur le 1er 4 pins et j'ai un 2eme branchement marqué cpu2 et c'est celui la que j'aimerais savoir si je dois le branché a coté du 1er 4 pins ?
mon alim : Alimentation : - ATX12V v2.2 - GameXStream - 700W - SLI Ready ( OCZ )
mon proc : 1 x Intel Core 2 Duo E6750 2.66 GHz ( 1333 MHz ) - LGA775 Socket - L2 4 Mo - Box [#]
Ma carte : CarteASUS Commando Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - iP965 - LGA775 Socket - UDMA100, Serial ATA-300 (RAID) - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio haute définition (8 canaux) [#]
merci d'avance .
