Question simple sur l'utilisation d'un Switch URGENT Avant ACHAT !!!
Question simple sur l'utilisation d'un Switch URGENT Avant ACHAT !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2003 à 12:53:33
Salut, je vais brancher mon speedtouch pro sur un autre PC que le principal, par l'intermediaire d'un switch.
Puis-je mettre un cable croisé entre le switch et la carte réseau du deuxiéme PC ???
Message édité par begastor le 28-03-2003 à 14:49:12
.................Feedback:....
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:16:41
oui, tu peut le mettre, mais ça marchera pas :D
Il faut que tu branches tes 2 pc et ton modem sur le switch, pas l'intermédiare de cables droits.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:19:50
NOte que le Speed touch Pro est autonome , il gere lui meme la connexion et peut etre connecté a internet sans que aucun des PC ne soit allumé
Marsh Posté le 28-03-2003 à 14:09:55
y'a pas un port sur les switch capable de de savoir si c'est un cable croisé ou droit, et de s'organiser en fonction de ca ??
Marsh Posté le 28-03-2003 à 14:32:14
bonjour,
sur certain switch 1 port exiqte pour les cascader avec du cable droit. un inter permet de croiser/decroiser en interne
sur d'autres (j'ai un dlink comme ca) c'est automatique et sur tout les ports. Tu fais ce que tu veux dans ce cas.
A+
Marsh Posté le 28-03-2003 à 14:48:18
donc, dans tous les cas, c'est possible ???
soit par interrupteur, soit automatiquement ?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 14:58:50
up !
