Questions bête, sans doute mais grave problmatique pour moi!
Questions bête, sans doute mais grave problmatique pour moi! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:22:16
Bonjour a tous, et merci de me répondre!
Etant donnée que je vais bientôt acheter du nouveau materiel pour mon pc ( à savoir 1 barret de 512 DDR corsair, 1 ati 9800, et un nouveau disque dur!), je me posais  2-3 questions!
Pour commencer le + simple: je n'ai pas le nom de ma carte mere, et en ouvrant mon boitier j'ai vu ceci inscrit dessus: sur 1 puce SIS 963, SIS'02, PMA 6316, 0249IA. Et à même la carte justele sigle FC, alors quelqu'un aurait il une idée du nom de ma carte et où je pourrais trouver ce modele sur internet??
Question suivante, je vais donc acheter 1 nouveau DD, chose qui, au  démarrage me semblait tout bête, me parait plus compliqué, l'emplacement ok, après question branchement la je bloque total et je vois pas trop comment faire! (je précise que je ne l'ai pas encore, donc ce ne sont que de purs hypothèses)! Alors 1 peu d'aide serait le bienvenue, qu'est ce qu'il faut acheter comme branchement?où le branchés? Question j'iagine habituel, et particulièrement idiote pour vous, mai qui me paraissent quelques peu insoluble pourle moment! (ce sera 1 second DD, par ailleurs!)
Merci pour toute aide!
[edit] A oui, j'ai su qu'il etait possible de flasher le bios desati 9800 non pro, pour les faire passerpro, mais est ce reel, et y-t-il eu des essaies ici! merci
Message édité par SERIOUS_Flam le 07-12-2003 à 20:24:27
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:34:06
=> si tu veux le modèle précis de ta carte, inutile de lire les puces dessus.
tu telecharges AIDA32, soft gratuit, tu le lances, il te dit tout tout tout sur ton materiel.
c relativemet simple de brancher un disque dur.
pas besoin de cablage particulier.
tu prends le manuel de ta carte mère, tu cherches les ports IDE.
si il y en a 1 de libre, tu y connectes une nappe ide justement (grise et plate) (il doit en rester en surplus dans la boite de ta carte mère), et la relie à ton disque dur.
mais avant, tu verifie les petits jumpers qu il y a a larriere du disque dur.
1)si tu branches ton disque sur un port IDE libre (avec une nouvelle nappe, comme indiqué au desssus), tu mets les jumpers en potision SINGLE. (shema des positions imprimé sur le disque dur)
2) si tu n'as pas de nappe port ide libre sur ta carte mère, tu prends la nappe deja branchée sur ton disque dur deja present.
cette nappe devrait disposer d'un port ide libre.
tu y placeras ton deuxième disque dur (le nouveau).
mais avant, tu mets les jumpers de l'ancien disque dur en MASTER  (position des jumpers avec le shema sur le disque correspondant), et le deuxième disque en SLAVE (pareil, c une position de jumper).
cette question ne se posant pas si ton nouveau disque dur remplace l'ancien. là tu vires l'ancien, tu mets kle nouveau a la place, et tu fous les Jumpers en SINGLE (si proprosé) ou en MASTER, si pas de single.
voilà. ca peut paraitre compliqué comme ca, mais c tres simpke, surtout quand tu as le disque entre tes mains.
tout ca tu le fais evidement avec ton pc tout bien debranché !
repondu au dessus
de rien, n'hesite pas si d'autres questions
etant donné que tu m'as l'air "assez novice"
, je te suggère te profiter pleinement de la grande puissance de ta 9800. le flashage du bios faisant sauté la garantie, il serait dommageable que tu rate ta manip ou que ta carte se mette a chauffer et finisse par ne pas bien fonctionner.
une 9800, c tres bien.
si elle devient depassée, (et que tu approches voire depasse la fin de garantie), alors tu pourras toujours tenter un flashage de bios... mais je connais pas cette carte qqun d'autre te renseignera
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2003 à 20:37:15
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:53:20
Mis a part pour le disque dur, où il faudra que je reprenne le texte plusieurs fois avant de bien tout comprendre, ta réponse est clair et facilement compréhensible! merci.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 21:23:34
je peux reformuler si tu le souhaites
dis moi ce que tu comptes faire avec ton nouveau disque dur ?
l'ajouter a l'ancien en tant que second disque dur ?
tu comptes reinstaller ton systme dessus ?
ou bien
tu comptes juste l'utiliser comme deuxieme disque pour y stocker des données ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 19:54:52
Non ca va merci, et je compte l'ajouter en tant que second disque dur!!
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:50:01
sans y installer de système donc ?
