Questions au sujet de mes périphériques PC portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2019 à 16:36:44
Remplacer le SSD, c'est facile. Ensuite, oui il faudra tout réinstaller (ou alors acheter un adaptateur M.2<>USB pour faire un clonage… Mais à mon avis c'est plus propre de tout réinstaller).
Pour le GPU : Une 960M ça reste plutôt léger comme GPU, mais normalement tu devrais pouvoir jouer (surtout en Low). Plutôt que la charge GPU (99%), c'est les FPS que tu obtiens qu'il faudrait regarder (ou plutôt déjà, est-ce que le jeu est fluide ou est-ce que ça rame ??). Car si tu n'as pas activé la vsync, tu peux tout à fait avoir ton GPU à 99% avec 200 FPS en sortie, et à ce moment-là tout est normal, il n'y a aucun problème.
Pour la température, «le clavier est chaud» c'est normal pour un portable. Pour se faire une vraie idée, il faudrait regarder les températures réelles des composants avec un soft de monitoring (HWinfo, par exemple).
Marsh Posté le 01-04-2019 à 17:12:08
| zerist a écrit : Salut, |
Bonjour, Merci pour ta réponse !
Très bien, et donc puis-je remplacer le HDD par un SSD (si c'est bon d'avoir du coup 2 SSD) ?
D'accord je comprend mieux pour le GPU, en effet il me semble que sur la plupart des jeux le VSYNC était désactivé, donc si le 99% est normal tant mieux alors ça me rassure ^^
Et ça vaut mieux que je l'active ou non ?
Pour les température, testé avec CPUID HWMonitor,
Résultat, en moyenne c'est environ 66°C pour CPU et GPU
Même si pendant un petit moment c'était 78°C
Merci pour ta réponse ^^
Marsh Posté le 01-04-2019 à 17:31:42
pendant le jeu?, mhmm c plutot correct
non si tu peux mettre 2 truc 2.5", pref un combo ssd+hdd, ssd pour instal l'OS surtout, et non remplace le ssd... il devrai de toute facon plus avoir longtemps a vivre donc pref lire des tuto pour comprendre/opti un peu les ssd, passe un coup de nettoyage disque de windows en mode admin (dans outils d'administration) ca devrai faire gagner 7-8 Go
non jamais activer la vsync, a part si tu es sur un jeu de farming et que tu as bien + de 60 fps stable, mais tu perds en temps de reponse etc...
ajouter un barrette bien que ca te fera +4-5% de perf cpu, vu la cg me parrait pas a faire
non un des seul truc est de refaire/OC tout les reglage de cg, et bien opti ton windows ou commencer a l'ouvrir donc de pref achete un clavier/ecran a part, fais nous un petit userbenchmark
Marsh Posté le 01-04-2019 à 20:40:22
Les températures sont très correctes pour un portable, pas de soucis de ce côté là.
Pour le SSD, je dirais plutôt de remplacer le M.2 actuel par un plus gros, Windows gère difficilement les installations de pilotes etc... À cheval sur deux disques. (c'est faisable, mais bien plus chiant à gérer). Et ça te permet de garder ton hdd pour stocker tes fichiers et/ou des gros jeux.
Pour la vsync, pas besoin obligatoirement de l'activer. Des fois ça peut réduire certains problèmes d'affichage et éviter de la chauffe inutile au GPU, mais au coût d'une légère réduction de réactivité.
À tester et te faire un avis par toi même si tu préfères avec ou sans.
Marsh Posté le 03-04-2019 à 14:09:24
Merci pour vos réponses !
Je vais donc me renseigner sur un SSD plus gros pour remplacer celui actuel (et voir si je peux transférer Windows et les drivers pour ne pas à passer des jours à télécharger).
Je garde donc le HDD pour les jeux et tout autre fichiers ^^
Pour la RAM je vais tout de même me renseigner (déjà attendre des réponses à mon sujet du forum sur la RAM)
Pour le UserBenchmark voici les résultats :
UserBenchmarks: Game 16%, Desk 55%, Work 36%
CPU: Intel Core i7-6700HQ - 67.5%
GPU: Nvidia GTX 960M - 6.9%
SSD: Samsung MZNLF128HCHP-00004 128GB - 47.1%
HDD: HGST Travelstar 7K1000 2.5" 1TB - 63.6%
RAM: Hynix HMA41GS6AFR8N-TF 1x8GB - 35.5%
MBD: Asus ROG GL552VW GAMING LAPTOP
Les résultats semblent décevants d'après ce que je vois non ?
C'est mort ou puis-je réparer/faire quelque chose pour avoir un meilleur résultat ?
Marsh Posté le 03-04-2019 à 14:50:51
Regarde les performances en 'percentile' = comparé au même matériel.
Les % c'est par rapport à leur config de référence gamer du moment qui n'a rien à voir avec la tienne.
La carte graphique semble effectivement avoir un souci.
Je dirais démontage, nettoyage et remplacement de pâte thermique, classiquement.
Vérifie si les fréquences de la carte en jeu sont normales ou effondrées à cause d'une surchauffe.
Marsh Posté le 03-04-2019 à 16:57:57
ouille tu as p-e un truc qui te fait miner du bitcoin (certain site peuve le faire), vu la perf de la cg
un coup de adwcleaner pourrai suffire, mais ton background cpu etais vachement haut ca a surement fausser le test
Marsh Posté le 01-04-2019 à 16:19:39
Bonjour !
(J'espère être dans la bonne sous-catégorie)
Je vous préviens, c'est un post où je demande pas mal de renseignements... ^^
J'ai fait un post au sujet de la RAM il y a quelques minutes, mais là j'aimerais avoir quelques informations au sujet de d'autres périphériques de mon PC ^^
Je passe par vous en espérant que vous pourriez me donner des pistes, je vous en remercie !
J'ai donc un PC Portable de marque Asus, voici les détails :
Asus G552VW-DM475T
Processeur Intel Core i7-6700HQ (Quad-Core 2.6 GHz / 3.5 GHz Turbo - cache 6 Mo)
8 Go de mémoire vive DDR4 (2 slots max) ((ayant démonté le pc, il y a donc bien 1 emplacement de RAM dispo))
Chipset graphique performant NVIDIA GeForce GTX 960M avec 2 Go de mémoire dédiée GDDR5
SSD M.2 SATA de 128 Go + disque dur de 1 To (7200 RPM)
Sachant que mon PC commence à se faire un peu vieux, j'aimerai le "rebooster" un peu au lieu de gâcher de l'argent pour en racheter et jeter celui-ci !
J'ai donc fait un sujet à propos de la RAM, et là j'aimerais avoir des informations pour le reste..
Notamment,
- Peut-on remplacer le SSD ? Car celui-ci a 128 Go et à cause de Windows, Intel , Nvidia, Divers logiciels Microsoft utiles etc.. Il ne reste que déjà plus assez d'espace pour plus tard.. donc je voudrais savoir si on peut le remplacer avec un SSD possédant + d'espace ? (D'ailleurs si c'est le cas.. il faudra donc que je réinstalle tout dedans ? o_o)
Ou encore mieux, si on peut remplacer le HDD par un SSD ?
- Ensuite, je remarque que ma carte graphique Nvidia GTX 960M semble (je pense) défectueuse, en effet lorsque je joue à un jeu tel que GTA ou R6S ou même un jeu où ma carte est compatible, celle-ci devient tout de suite usée à environ 99% malgré même les réglages du jeu en bas. Auriez-vous une solution pour régler ça ? (Réparer, ou même booster/remplacer)
- Second problème quotidien, c'est la température du pc.. en effet rien qu'en utilisant Chrome je pose mes mains sur le clavier et c'est déjà assez chaud..
Mais pour ça je me suis renseigné et j'aimerais avoir votre avis, j'ai vu un tutoriel indiquant qu'il faut utiliser une bombe à air et l'utiliser contre l'extracteur sur le côté ou encore mieux de démonter le PC et remplacer la pâte thermique. Pensez-vous que c'est recommandé de faire cela ? Je ne voudrais pas faire de bêtise en démontant ou en remplaçant de la pâte :x
ça fait peut-être assez gros comme soucis, mais je n'ai vraiment pas les moyens pour un nouveau PC et celui-ci tourne déjà assez bien !
Je vous remercie d'avance si vous avez des solutions ou des pistes ^^
Bonne journée !
