Petites questions sur le montage de mon PC. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2007 à 21:17:52
J'ai cru entendre qu'il fallait aussi configurer le bios, je peux trouver des informations où ?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 21:45:31
1) Mets suffisament de pate thermique pour que toute la surface du proço soit occupée, mais pas trop, pas la peine de faire déborder. En terme de volume, on va dire l'équivalent d'un grain de riz, réparti mais concentré sur le centre. Pour te rassurer, tu peux appliquer le radiateur, le faire gigoter pour étaler la pate, appuyer, et le retirer une ou deux fois maximum, au moins pour contrôler et éventuellement corriger la répartition.
2) Le cable marqué AC97, il vient de la facade de ton boîtier j'imagine ? Il faut le connecter à un port de la mobo, celui là :
Avec la masse (fil noir) en haut à droite.
3) Oui les cables d'alimentation SATA en Y existent. Par contre ça court pas les rues, il faut la jouer artisanal. Il n'y en a même pas sur materiel.net. Toutefois, tu peux facilement trouver des adaptateurs molex -> 2xSATA :
Marsh Posté le 21-12-2007 à 22:27:48
Meri beaucoup à toi
J'ai eut la chance de trouver un cable alim en Y dans la boite de mon ancienne Carte mère (ASUS A8N-E) donc ca me rassure ^^
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:39:22
Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Materiel.net Cool Pack Intel E6750 vs Noctua
Antec Sonata III
Nec AD-7170S - OEM, noir
Rasurbo Basic Silent 120
Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0
Bonsoir à tous, j'ai enfin recu mon PC monté par matériel.net mais le montage n'est pas finis. Je en effet y ajouter plusieurs composant.
Tout d'abord le Ventilateur Noctua NHU12F, j'ai à ma disposition une seringue de pâte thermique, combien dois je en mettre sur le processeur ? Je ne connais pas le dosage.
Ensuite il y a un fil qui m'intrigue à savoir celui ci :
Pourriez vous me dire à quoi il sert svp ?
J'en viens aux disques dur SATA, j'en ai déjà un d'installé (système) et j'aimerai en installer 2 autres.
Je sais comment monter le second mais le troisième me pose problème, en effet comme vous pouvez le voir sur la photo je n'ai à ma disposition que 2 prise pour alimenter le HD (un déjà de relié sur l'autre hd)
J'ai aussi un autre cable ave 2 prises mais malheuresement c'est relié à mon graveur dvd et la seconde prise se trouve trop courte.
J'aurais voulu savoir comment faire pour brancher mon troisième HD, est doubleurs existent-ils ?
Sinon une fois le tout installé, si vous avez des conseils pour m'éviter de tomber sur d'étranges surprises, merci d'avance à vous.
