Questions pour une DivXbox... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2006 à 03:33:05
Idée sympa, qui me plait énormément, voici donc quelques liens
http://www.alvasoft.net/hardware-t [...] c-5-1.html
http://membres.lycos.fr/driiinggg/
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=288
http://tsim79.chez-alice.fr/Projet [...] ge_usb.htm
http://www.geexbox.org/fr/start.html
Bonne lecture
Marsh Posté le 13-03-2006 à 09:20:25
Merci pour ces liens :-)
Pour la geexbox : j'hesite, je pensai soit une ubuntu avec mythtv ou un windows avec myhtpc ou mediaportal...
Pour ce qui est des liens irda j'ai cru voir que la portée serait limitée a qq centimètres ? Si c'est le cas je pense que je vais rajouter une carte pci usb2 avec un port en interne et brancher directement un recepteur.
Sinon j'attends toujours des reponses d'electroniciens pour mes vuemetres ;-)
Marsh Posté le 13-03-2006 à 13:53:32
Pour les vu-metres, tu aurais plus de chance en postant chez Nokytech
Pour la portée, aucune idée, pour le moment je n'ai fait qu'étudier les differentes solutions proposées sur ces liens.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 20:43:51
Pour ceux qui possèdent une télécommande PCTV j'ai trouvé LE soft de config qui remplace avantageusement le logiciel remote fourni :-)
C'est le pied ce logiciel : http://zoomoutktv.sourceforge.net/paz/PCTVRemote.htm
A vos claviers ;-)
Marsh Posté le 12-03-2006 à 18:05:18
Bonjour a tous !
) je ne suis pas du tout sur de ce que j'avance et g pas trop envie de dimensionner les composants o pif pour pas griller mes jolies vuemetres
donc la encore si quelqu'un a des infos je prends.
Je suis en train de realiser un petit projet : une DivXbox dans un boitier d'ampli pour mettre dans le salon et j'aurai besoin de conseils et d'infos sur la telecommande a utiliser.
Perso je voulai utiliser une telecommande Pinnacle pctv : mais apres reflexion puisque le capteur est sur port série cela m'oblige a faire rentrer le fil dans le boitier. primo pas tres esthetique secondo g peur de l'accrocher a chaque fois que je vais bouger le pc.
J'ai remarqué que sur la carte mere utilisée il y a un port irda : je ne sais pas trop comment mais je pense qu'il doit y avoir moyen de se bricoler un ti recepteur maison afin de ne pas faire depasser les fils. Si quelqu'un a des infos je prends car perso g ren trouvé :s
Je vous fait un résumé de la config et je vous explique ce que je veux faire :
Chaintech 6via3 (pourave cette carte mère :s)
pIII 800E @ 1gHz
256Mo
Dd Hitachi 60Go
Ati Radeon 7000
Donc j'ai plusieurs questions :
1) La telecommande (probleme evoqué ci dessus)
1') La telecommande g oublié de dire que je souhaiterai pouvoir eteindre le pc a partir de celle ci : facile commande rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState encore faut il ca passe mais bon (voir question 2). Mais ensuite j'aimerai beaucoup pouvoir le rallumer par une simple pression d'une touche de la telecommande si le pc reste sous tension et je ne sais pas comment faire...
2) La telecommande : si j'utilise la telelcommande pinnacle g des soucis pour executer certain prog avec des arguments : avec le logi remote fourni comment rentrer des lignes style :
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\tmp.m3u" --random
ou rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
En respectant la syntaxe g soit rien du tout soit des erreurs (vlc me dit que syntaxe non respectée....) et en la bidouillant ca ne change rien
3) Vu que c'est un ampli il y a deux jolis vuemetre dessus et j'aimerai les raccorder a la sortie son : j'ai essayé bilan c tres moche les aiguilles ne bougent quasi pas => j'en conclu donc qu'il faut surement un circuit de filtrage plus amplification malgré ma TS-SI et le complement filtre du second ordre (prepa
4) Je ne sais pas encore quel logiciel media center utiliser : il y a beaucoup de choix : je souhaite pouvoir lire ma musique et mes films de facon simple et en pouvant voir la jaquette (musique mais aussi films et si possible les petits commentaires)
J'ai essayé meedio avec les plugins films et films maj ca rame meme sur un Athlon xp 3200 1go de ram et le tsouin tsouin. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé je ne compte plus le nombre d'heures passées a tester différents progs je n'ai toujours pas reussi a obtenir ce que je voulais...
5) J'ai des perf bizarres : le chipset est il en cause : Apollo pro 133. Pour un pross qui tourne a 1go je trouve ca particulierement lent au niveau du transfert memoire : 133mo/s en ecriture, et 103mo/s en lecture. De plus impossible de faire reconnaitre ma carte video en agp 2x elle est bloquée en 1x... le bios est a jour je crois mais je n'arrive pas a trouver sur le site de chaintech cette carte ni un site ou il y aurai des bios pour cette carte mere.
Voila pour mes trop nombreuses questions en esperant ne pas vous avoir trop saoulé lol
je vous mets les petites photos histoire d'illustrer un peu :-)
=> Carte mère : on peut voir l'emplacement irda pres de la fiche d'alim de la carte mere notée ir.
=> DivXbox a l'heure actuelle : bien avancée : facade arriere decoupée, alim préparée (radiateur horizontaux rajoutés permettant seulement deux ventilos en tout en 5 volts pour fonctionner et ne chauffe pas) donc bruit quasi inexistant dd hitachi en quiet mode avec hitachi feature tools. Me reste a fixer l'alim proprement et solidement, mettre en place le lecteur dvd, le dd et les ventilos sur silent bloc. (et aussi la telecommande et les vuemetres
=> Zoom sur les vuemetres : j'ai mesuré que l'aiguille etait au max pour une tension d'environ 0.8V et une resistance d'environ 1200ohms l'aiguille s'étant deplacée au centre du compteur lors de la mesure avec un ohmetre.
Message édité par tiri500 le 12-03-2006 à 20:27:25
