R9 295X2 low fps
R9 295X2 low fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2015 à 19:49:37
Je viens poster ici pour m'aider à comprendre un problème que je rencontre avec ma carte graphique car je désespère :(
Le problème s'était déjà produit sur des précédents jeux mais je ne m'en était pas inquiété pensant que c'était lié aux drivers.
Aujourd'hui je commence à avoir peur de rencontrer un problème matériel car je constate le même problème sur GTA V que je viens juste d'acheter.
Le contexte est le suivant, lorsque je lance le jeu, les cinq premières minutes sont correctes (fluide) puis le nombre d'images par secondes se met à dégringoler de manière impressionnante entrainant des saccades.
Par exemple, au bout de cinq minutes, si mon personnage est dans une voiture à l'arrêt en pleine ville j'ai environ 70 fps mais dès que je me met à rouler ça varie de 70 fps à 20 fps de manière continue.
Les réglages graphiques sont en "normal" pour les options et j'ai désactivé le fxaa et le msaa car j'ai lu qu'actuellement il semble y avoir un problème avec ces options (tout du moins pour le msaa).
J'avais constaté le même problème sur Alien Isolation où je tournais à environ 30 fps en "high".
Sur The Vanishing of Ethan Carter, même phénomène de saccades avec parfois l'apparition d'artefact (point rouge scintillant).
Ma configuration est la suivante :
CPU : I7 3770 K
GPU : SAPHIRE R9 295X2
HDD : INTEL SSD 330
ALIM : STRIDER PLUS 1000W
RAM : HYPERX 4*8 GO
CM : MAXIMUS V GENE
Je joue actuellement sur une TV @60Hz relié en miniHDMI-HDMI au PC.
Les pilotes que j'utilise sont "14.12 AMD Catalyst Omega Software".
J'ai ouvert le boitier pour exclure toutes hypothèses de surchauffe du GPU/PC.
Les températures des GPU sont correctes lorsque le phénomène se produit (< 75 °C) et donc les fréquences sont constantes.
Merci d'avance à tous.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 02:32:38
temperature du cpu?
Marsh Posté le 27-04-2015 à 20:16:24
Je viens de lancer une partie de GTA 5 afin de récupérer les températures des cores et elles sont inférieures à 60 °C lors de l'apparition du phénomène.
J'ai enregistré le monitoring via afterburner et mis en ligne si besoin ;)
Après avoir lu le topic de greg066, j'ai creusé la piste d'une mauvaise alimentation et j'ai fait plusieurs passes d'OCCT de 4 heures minimum (GPU:3D, GPU:3D + error et POWER SUPPLY) mais sans révéler aucunes erreurs (ni de chute de FPS d'ailleurs :().
Est-ce qu'il existe d'autres soft dans ce genre qui permettrait de détecter une erreur ou la provenance de ce phénomène ?
Marsh Posté le 27-04-2015 à 20:24:50
Les artefacts c'est pas bon signe !
Il y a moyen d'avoir des captures d'écran ?
Vérifie que ce jeu n'est pas connu pour avoir ce soucis particulier mais ça peut fortement signifier une carte défaillante.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 27-04-2015 à 20:34:03
Arf en fait j'ai formaté mon PC ce week-end pour repartir d'une base saine...
Je vais quand même réinstaller TVoEC histoire d'amener du concret ;)
Pour expliquer un peu ce que j'appelle l'apparition d'artefacts, ce n'était pas en permanence mais à certains lieux et sur de très petites zones (par exemple sur le bout d'une branche d'arbre)... mais ça restait des très petits points de l'ordre de quelques pixels.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 20:35:19
Pour le soucis de FPS sa serais pas un soucis d'optimisation  bi-gpu ?
Sinon pour les artefact peut être la mémoire qui déraille en certain point ... ?
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 27-04-2015 à 20:46:47
Pour l'optimisation peut être, c'est vrai que c'est un problème fréquent, mais j'ai le pote d'un collègue qui a la même carte graphique et qui n'a aucun soucis sur GTA (je lui ai demandé de voir avec lui s'il n'a pas tweaké quelque chose par hasard).
Oui peut être pour la mémoire aussi, mais je ne sais pas comment la contrôler (hormis via OCCT et son test GPU avec l'option de détection d'erreur).
C'est d'ailleurs une des pistes que j'ai privilégié à la base car le phénomène n'apparait pas immédiatement (donc peut être parce que les puces étaient froides/peu sollicitées) et lorsque c'est le cas toutes mes températures sont correctes a priori (sauf celles des puces mémoires dont j'ignore la valeur car même GPU-Z n'y accède pas).
Marsh Posté le 27-04-2015 à 20:47:39
Bah ces peut être que certain secteur de la ou les puces mémoire qui déconne ....
Marsh Posté le 03-05-2015 à 19:31:46
Je viens de faire des capture d'écrans des potentiels artefacts sous TVoEC.
La première est au lancement de la partie.
La seconde est pendant un mouvement de caméra, d'où le flou.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_171806ScreenShot050315at0710PM.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_436041ScreenShot050315at0711PM.png
Idem sur ce jeu, je tourne à moins de 30 fps avec les paramètres suivants :(
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_736404ScreenShot050315at0727PM.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_904858ScreenShot050315at0728PM.png
Est-ce normal ? Est-ce que je suis trop exigeant ?
Message édité par r0m_ le 09-05-2015 à 17:30:10
Marsh Posté le 04-05-2015 à 10:29:06
Non t'es pas trop exigeant ! Vu ta carte et son prix tu dois tout tourner à fond en 1080p, point !
Marsh Posté le 04-05-2015 à 11:11:22
Le bug des points rouges de Vanishing est connu sur les cartes AMD
http://steamcommunity.com/app/2585 [...] =french#p1
Marsh Posté le 04-05-2015 à 19:20:43
OK, merci pour vos retours ;)
Je viens de me rendre compte que la baisse de FPS sur TVoEC est, chez moi, liée à l'activation de l'anticrénelage (MSAA)... je vais voir sur google si d'autres ont rencontrés ce problème.
Sinon, j'ai lu que les pilotes 15.4 Beta seraient optimisés pour le crossfire avec GTA V, je vais essayer de tester ça ce soir.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 20:31:25
C'est bizarre sur une telle configuration.
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 04-05-2015 à 23:05:47
Oui, c'est bien ce qui m'ennuie aussi... et je n'arrive pas à savoir quel composant est coupable :(
A l'heure actuelle, je pense en priorité à :
 - la carte graphique, mais bizarrement rien n'est ressorti d'anormal via OCCT / FurMark
 - l'alimentation (idem, RAS via OCCT)
 - la TV, je me dis qu'elle réagit peut être mal au jeu sur PC
J'ai testé avec les derniers pilotes BETA avec la configuration proposée "Equilibré" dans AMD Gaming Evolved (AMDGE) donc rien de bien méchant mais sans succès.
Toute hypothèse sera le bienvenue ;)
PS : J'ai posté cette vidéo prise avec AMDGE afin de vous donner un aperçu du phénomène sous GTA V (cf. ~20 sec. pour les micro-chuttes de FPS).
Marsh Posté le 05-05-2015 à 07:32:19
Tu as bien tous les paramètres 3D par défaut dans le CCC ?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 19:02:05
Oui, je n'ai rien touché suite à la réinstallation des derniers pilotes (hormis le surbalayage que j'ai mis à 0% pour les bordures noires).
Marsh Posté le 05-05-2015 à 21:57:57
Strange ...
Le BIOS de la CM est à jour ?
As-tu moyen d'emprunter un moniteur PC pour tester ? Meme un vieux truc, en DVI si possible
Marsh Posté le 05-05-2015 à 22:20:13
Ouep, dernière version du BIOS de la carte mère.
Je vais essayer d'amener ma tour ce week-end chez un pote si ça avance pas pour des tests croisés mais là j'ai peut être une piste...
En fait, en désactivant le crossfire + frame pacing uniquement pour GTA V dans CCC, ça tourne correctement de manière fluide (toujours en mode "Equilibré" dans AMDGE).
Et donc j'en déduis que ça viendrait soit de la carte (un GPU sur deux HS ?), soit de l'alimentation (baisse de tension ?).
Ça vous parle à vous ?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 22:31:29
Bah le CF y a des fois c'est moins efficace qu'une carte seule pour les jeux non optimisés, c'est valable aussi pour le SLI.
Sans doute une piste à creuser, bon réflexe d'avoir désactivé le CF.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-05-2015 à 22:38:39
Merci :) en fait c'est Jovial qui m'a amené à aller fouiller dans ces menus (merci aussi ;))
Oui c'est vrai pour le CF mais personnellement je pense qu'il y a quand même un soucis matériel quelque part :(
Le pote d'un collègue a la même carte (et même version de pilotes) et lui ça tourne sans problèmes sur GTA V.
Idem sur youtube, j'ai vu pas mal de vidéo avec cette carte sans aucun soucis (même en 1440p).
Là je sèche un peu, je ne sais plus trop quoi/comment tester...
Marsh Posté le 05-05-2015 à 22:41:51
Ah en effet si ça marche chez ton pote avec la même carte c'est qu'il y a un soucis quelque part.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-05-2015 à 06:58:32
Oui la 295x2 d'un collègue tourne également impec sur GTA V
Marsh Posté le 06-05-2015 à 09:37:52
Et tu pourrais pas essayer TA carte chez lui ?
Aucun problèmes de pilotes ou autre, juste un swap le temps de voir si la carte a un problème ou si ça vient de ta plateforme.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-05-2015 à 17:29:28
Oui tu as raison, je vais essayer de me rapprocher de son pote... au moins ça me permettra d’être fixé sur l'état de ma configuration.
Sinon en fouillant un peu sur le net, j'ai fini par trouver le mot clé qui explique peut être mon phénomène : le stuttering.
Et à priori plusieurs utilisateurs s'en plaignent également sur GTA V, et donc finalement je ne suis plus vraiment sûr que ça soit un problème matériel.
J'ai posté une autre vidéo où ça résume bien ce que j'ai ingame (notamment sur la scène du jet @00:01:20 où on voit bien que ce n'est pas fluide).
A votre avis, je peux considérer que c'est "juste" du stuttering (donc non matériel) ?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 11:01:44
je sais pas si ça va faire avancer le truc, mais j'écris juste pour dire que avec relativement la même configuration de TVoEC et une Sapphire r9 290X Vapor X, j'ai les mêmes artefacts de points rouges verts et jaunes qui flash à travers les feuilles des arbres.
J'ai trouvé ça un petit peu relou, mais le jeu étant tellement beau par ailleurs, j'ai pas cherché plus loin et j'y ai joué tel quel... au final je m'en suis accommodé.
Je me suis dit que les artefacts étaient surement dû à la gestion de la lumière et que c'était ainsi que le jeu était codé, mais comme je suis pas sûr je me demandais si t'avais eu plus d'infos à ce sujet ?
Edit : j'avais pas vu le lien plus haut comme quoi c'était connu :( je vais regarder ça de plus près :)
Message édité par lyxthe le 11-05-2015 à 11:03:39
Marsh Posté le 20-05-2015 à 20:08:44
Finalement il semblerait qu'il n'y ait rien de matériel (ouf!).
Après plusieurs modifications dans les branchements / BIOS et un reformatage, les FPS semblent corrects et stables dans GTA V, Alien et TVoEC.
J'ai bien l'impression que ça venait d'un logiciel (application, pilote ou peut être même MAJ Windows ?)... actuellement tout fonctionne correctement sur une partition sur laquelle j'ai installé un Windows dédié "gaming" avec uniquement les pilotes (CM et GPU) et steam.
Du coup je pense que je vais continuer comme ça en achetant un nouveau SSD sur lequel j'aurai mes applications quotidiennes et en conservant mon SSD actuel pour le Windows dédié "gaming".
Merci à tous pour vos interventions ;)
PS : @lyxthe, de mon côté sur TVoEC, ce qui me créait le plus de drop (et donc de pseudo-artefacts) était l'activation du MSAA... ça fonctionne bien en revanche avec l'activation QCSAA (à tester lorsque tu te relanceras dedans ;))
